OLED индикаторы от Winstar на чипе WS0010
Прикупили недавно партии OLED дисплеев от Winstar для своих новых железок.
WEG010016ELPP5N00000 12/09/10-240310
WEH001602BLPP5N00001 12/27/10-323310
Все на чипе WS0010.
Дисплеи заводились через раз.
Т.е. при первом влючении питания устройство не могло запустить дисплей,
на следующее вклчюение - нормально.
При прощупывании осциллом обранужилась вот такая картина при чтении из дисплея (RW=1)
1 канал - D7 (по нему читается BUSY)
2 канал - E
При чтении из дисплея - порт был пуллапнут к шине питания внутренней подтяжкой контроллера,
которая, если верить манам = 20-50кОм. Длина дороги от лапки контроллера до дисплея ~4см, ширина 0.3
По идее ёмкость дороги небольшая, она не может так гадить.
Пофиксить это удалось только установкой внешнего резистора на 1-5кОм, на шину питания.
Сложилось впечаптление, что контроллер WS0010 имеет при чтении выходы типа ОК, и огромную ёмкость.
В даташите об этом ни слова не написано.
Будьте внимательны.
Новая беда с дисплеями WEH001602BLPP5N00001 - полосят. Фотки прицепил файлом.
Выяснить почему это происходит не удалось, т.к. ОТКшники составляют рекламацию, и разбирать дисплеи не дают.
Кроме того сегодня собрал в герметичную коробку со стеклом два дисплея WEH и два WEG.
Закину на крышу и там они будут валяться включеными всю зиму в холоде и под солнечными лучами.
Интересно выгорание на солнце, и потеря яркости при длительной работе....
p.s. если есть вопросы - пишите их в теме. У меня почему-то не работает ЛС, и админы форума не отвечают на почту.
Так что ЛС просто бесполезны.
Edited by Koizumi
Winstar что-нибудь отвечает ?
Вышли из строя уже минимум несколько штук.
В Winstar пока не писал. Мало брака пока, прижать их особо нечем.
Сегодня попался ещё один. И обнаружились новые факты.
Разрывы в дорожках на плате, с заводским ремонтом :lol:
Кстати все эти дисплеи успешно прошли климатические испытания (-40 +60), и сдохли уже на столе, после.
Аккуратно поменял местами стёкла на платах образец 2 и 3. Эта вертикальная полоса переехала. Т.е. проблема в стёклах.
Откуда известно, что ремонт заводской?
Кто поставщик дисплеев?
Поставщик: ООО" Торговый дом Компэл-Электроникс"
То что ремонт заводской - очень вероятное предположение.
Было бы странно, если бы компэловцы сами такое делали.
Работа ювелирная, сделано явно под микроскопом. Дороги-перемычки лежат ровно,
и самое интересное - нет следов пайки. На вид перемычка как-бы приклеена на какой-то проводящий клей,
и покрыта сверху лаком. К сожалению не могу следать фотки чётче. Камера в микроскопе слабая.
Ещё вариант - может быть китайцы покупают отбраковку, чинят и продают.
Я думаю, Вам стоит разобраться легальная поставка это или нет. На дисплее должна быть наклейка, на ней дата и номер партии. Вот и уточните у WINSTAR.
Если WINSTAR официально такое поставляет, то стоит задуматься о использовании их продукции.
Сейчас письмо пишу им. Обязательно поинтересуюсь.
На всей партии у меня наклейка CQC OK 12/27/10-323310. Плата EH1602B REV. B
как же так случилось, что так "повезло"? мой WEG007616A работает нормально и в символьном, и в графическом режимах, во всяком случае, мне так кажется :). если не отключать дисплей перед записью новых данных в DDRAM SS0010, то действительно проскакивает какой-то шум на символах в моменты изменения значений DDRAM. если отключить дисплей, записать новое значение в DDRAM и включить дисплей, то все выглядит весьма пристойно, как и раньше на ЖКИ. да и следов "высоко квалифицированного ремонта" у себя не обнаружил... может мне что-то не то подсунули? :) да... и вот еще что... все ли в порядке с временнЫми соотношениями в управляющих последовательностях? в каком режиме происходило обращение к OLED: 8080-series CPU, 6800-series SPU? SPI отпадает, судя по распайке шлейфа.
Egor_N:
* Работает одна штука или у вас из какой-то большой партии ни одного бракованого??
У меня из последней партии в 30 штук 3 сдохли на столе у регулировщика. Остальные да, работают. Следы ремонта тоже не на всех.
* Кстати да. За шум напомнили. Есть у них такая особенность.
При обновлении информации иногда вспыхивает на доли секунды пиксель в случайном месте. У всех из партии. Но это не проблема :)
* Времянку не нарушаю. Интерфейс 8080.
Если есть возможность - пожалуйста посмотрите у себя на дисплее осциллом фронты, на лапке DB7 в момент чтения флага BUSY.
2all:
Получил ответ от винстара
Doris:
the problem of high bright columns is quality issue, maybe OLED was damaged , please return to the distributor whom you bought from.
Regarding the re-soldering of PCB, it doesn't bring any electric problem. please don't worry about it.
:angry2:
По заваленому фронту при чтении с дисплея она ничего внятного не сказала. Пытаюсь выйти на нормального тех. специалиста.
'Koizumi', насчёт осцилограмм.
у Вас по 8-битному интерфейсу обмен идёт или по 4-х?
Картинка из первого поста снята на 8 битах. Но пробовал и на 4, то же самое.
Фронты валит не только на DB7, но и на остальных лапках. Просто бизи необходим,
чтобы не ждать по таймеру отработку инструкций дисплеем.
ответ от винстара по поводу выхода с дисплея:
Dear Dmitriy:
Winstar's CMOS IC I/O struction as same as FET struction .
Generally, the interface of 8051 IC is not a problem, it should be different design way cause I/O doesn't match.
Может всёже найдётся тут добрый человек, который снимет осциллограмму со своего OLED дисплейчика на чтении(лапка R/W=1)?
Я не могу поверить, что они выпускают такое УГ. Может всёже у меня партия бракованая.
LCD дисплеи в этой же схеме работают замечательно. Ничего подобного не наблюдается.
Edited by Koizumi
Что они ответили по номеру партии? Все ОК и это легальная поставка?
да
ОК, сделаю для себя выводы о качестве, точнее о не качестве продукции WINSTAR.
Это же не просто случайный брак, а сознательная продажа бракованной и отремонтированной продукции под видом новой.
Я бы еще послал им фото дефектов и спросил как они это могут прокомментировать.
