Перейти к содержанию
snmp mib
День добрый!
разбираюсь с net-snmp. Как я понял, есть mib, который хранит иерархию oid-ов.
запустил snmpd(агент) и snmpwalk(просмотр).все работат как под линуксой так и под виндой. выдаёт кучу строк(oid), причем под каждой операционкой разные строки.
ВОПРОС:1) откуда берутся эти "лишние" oid-ды и зачем они?? из операционки? тогда откуда агент знает куда лезть? и куда он вообще лезит чтобы достать их?
2)мне надо snmp поставить на контроллер чтобы опрашивать пару переменных. как будет работать net-snmp, если в котроллере нету этих "лишних" oid-ов? куда агент будет в такой ситуации лезть как в первом случае?
Вообщм задача такая - на котроллер поставить net-snmp для опроса пару переменных. каков самый простой способ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
