Vny4ek 0 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба Добрый день. Ковыряю пейджер от сигналки, и поскольку там пик внутри захотелось попробовать выводить на дисплей что то свое. Сразу появились вопросы 21 вывод на LCD (гибкий шлейф прям на стекло с PIC) Вопросы: 1) Так понял что разработчики использовали аппаратный драйвер LCD в пике для того что бы зажигать значения или не факт? 2) что мне нужно узнать из схемы устройства что бы инициализировать дисплей, не понятно просто ни в каком режиме работает дисплей, вызвонить ножки ПИКа идущие на дисплей, но что мне это даст? 3) посоветуйте план действий, что сделать и как начать использовать дисплей, имея только устройство в руках. Может быть есть пример исходников на Си, компилятор HI-TECH. Я пробовал пытаться запустить дисплей с разными режимами, но это все не помогло, в лучшем случае нелепо загорались несколько элементов, и то очень тускло, либо плавно гасли. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба Не имея схемы разговаривать о чем то конкретном нет смысла. Поэтому самое первое что Вам нужно, это нарисовать электрическую схему данного устройства. Если нет документации на какой то элемент (например LCD дисплей) то нарисуйте его как микросхему без названия. В LCD на стекле сегменты не зажигаются как светодиоды (подал логическую единицу и светодиод светится). Для того чтобы сегмент индикатора загорался нормально на него нужно подавать переменный сигнал с частотой около 30 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek 0 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба Тогда сегодня как раз эти и займусь, то есть вызвоню выводы идущие от мк к дисплею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Вызвонил на дисплее выводы, схему рисовать нет смысла я думаю, напишу какие выводы дисплея приходят на какие ножки PIC'a 1 -SEG2 2 -SEG3 3 -SEG4 4 -SEG5 5 -SEG6 6 -SEG7 7 -SEG8 8 -SEG9 9 -SEG10 10 -SEG15 11 -SEG16 12 -SEG17 13 -SEG18 14 -SEG19 15 -SEG20 16 -SEG21 17 -SEG22 18 -COM0 19 -COM1 20 -COM2 21 -COM3 Подскажите пожайлуста как запустить дисплей Может кто поделится примером использования на си Что то выводится, и я уже разобрался как назначать сегменты, но вот одно плохо, сегменты зажигаются нужные, но если наклонить дисплей то еле видно другие или если в другую сторону наклонить то тускло видно те сегменты что зажигаю командой. Изменено 26 сентября, 2011 пользователем Vny4ek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите пожайлуста как запустить дисплей Может кто поделится примером использования на си Что то выводится, и я уже разобрался как назначать сегменты, но вот одно плохо, сегменты зажигаются нужные, но если наклонить дисплей то еле видно другие или если в другую сторону наклонить то тускло видно те сегменты что зажигаю командой. Если есть рабочий приборчик с этим ЖКИ- полезно осциллографом поглядеть амплитуду-форму-частоту сигналов. Может вы нештатной частотой возбуждаете или там форма несколько хитрее. Вот сходу нашел похожее обсуждение, там и ссылки есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо за совет, действительно думал над этим, но поторопился и залил уже свою прошивку, сейчас уже все что нужно работает, единственное контрастность как то особо не радует, на штатном варианте лучше высвечивалось. Может каким то регистрам обратить больше внимания в этом случае. LP<3-0> меняют картину, но как то не полно, конечно нашел оптимальную, но все как описал выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба сейчас уже все что нужно работает, единственное контрастность как то особо не радует, на штатном варианте лучше высвечивалось. -SANYCH- ошибся с порядком частоты возбуждения. Нормальной для стекол является частота 30Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) · Жалоба читаю даташит но там нет такой частоты, параметр отвечающий за это как я понимаю это CS<1:0>: Clock Source Select bits 00 = FOSC/8192 01 = T1OSC (Timer1)/32 1x = LFINTOSC (31 kHz)/32 и прескалер LP<3:0>: LCD Prescaler Select bits 1111 = 1:16 1110 = 1:15 1101 = 1:14 1100 = 1:13 1011 = 1:12 1010 = 1:11 1001 = 1:10 1000 = 1:9 0111 = 1:8 0110 = 1:7 0101 = 1:6 0100 = 1:5 0011 = 1:4 0010 = 1:3 0001 = 1:2 0000 = 1:1 кварц 1мгц, у меня стоит как тут реализовать 30гц, правильно ли понимаю что нужно установить 00 = FOSC/8192 и прескалером выбрать частоту что бы получилось 30гц ? Так и сделал, но у меня все сегменты начинают моргать по очереди снизу дисплея вверх. Причем в LCDDATA я ничего не присваивал. Подскажите пожалуйста на что еще посмотреть Изменено 10 октября, 2011 пользователем Vny4ek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
