Alligator75
Фотопринтер
Отлично. Судя по фото черный обсолютно черный. Шаговики используете, или др. с датчиками?
Штука интересная. Для засветки используете лазер и оптику из сидюка?
чуть попозже выложу статью с развернутыми комментариями
база - переделанный пико проектор + любой станок с чпу под управлением Mach3
полный шаблон - типографский, пока гонял "паззл" из 16 кадров
по предварительным рассчетам поле 140х220мм (рабочее поле моего станка http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...c=832&st=0) будет пробегать за 8 мин., может несколько быстрее. К сожалению, это аппаратные ограничения бюджетной технологии. А именно - частота регенерации DMD матрицы 120Гц, что при коротком времени засветки (порядка нескольких микросек.) не дает правильной картинки. на отпечатке видны микрозеркала в процессе переключения. выглядит это так - норма, норма, норма, не правильныя картинка = бракованный шаблон. Не миватек конечно, зато дешево и доступно
P.S. а цвет там действительно черный :)
Edited by Alligator75
Поигрался с настройками станка и программой.
Тестовую матрицу 4x4 кадров:
система пробегает за 6 секунд
в пересчете на поле 140х220 мм получается 6.7 мин.
Мне кажется, здесь время не имеет большого значения, главное качество.
Шаблончик напечатал:
Со стороны эмульсии:
Не знаю как на фотографии, а в живую, если смотреть под углом на поверхность пленки, не видно разнотонность заливки черным и дефекты стыковки кадров.
Размер шаблона 90х60 мм, время отрисовки 1 мин. 28 сек. Риал-тайм под виндами тот еще :twak:
Есть еще над чем поработать в плане точности рисунка. Однако вопрос изготовления фотошаблонов я для себя решил.
Вот такие дела ...
Поздравляю!
Завидки берут. А какая ширина/зазор минимальные на ПП получаются?
я выше писал, ~0.1-0.08 (это уже на резисте). меньше просто не пробовал
при выравнивании поля засветки, на одном из неудачных сэмплов, по микроскопом, можно было увидеть зазоры между микрозеркалами! без увеличения это выглядит как серый цвет.
Скажите, а "печатающая головка" - это "кусок проектора" или где-то модуль отдельно покупали? В общем на фото - это что у вас?
Второй вопрос - а не думали насче того, чтобы миновать этап фотошаблона, а сразу светить мощным УФ диодом на фоторезист?
Начинка от проектора. Корпус только резал, для жесткого крепления к станку.
По поводу прямого экспонирования: менно этим в свободное время занимаюсь.
Alligator75, а что за модель проектора?
Я так понял, вы просто источник света заменили и фокусное расстояние пересчитали?
Разрабатывать каких-либо дополнительных плат сопряжения не пришлось?
А не проще ли, в долгосрочной перспективе, дабы сделать управление менее громоздким, а устройство более самостоятельным, поступить следующим обарзом:
сделать платку, со SDRAM, в которую будет грузиться растровая картинка, эта же платка будет подавать STEP и DIR сигналы на станок.
А дальше просто - выводим картинку по кускам, светим определенное время, затем STEP и DIR, для перемещения каретки на ширину области проекции и так далее?
http://www.optomaru.ru/picoconsumer.aspx?P...mp;PTypeDB=Pico
Управление источником света от внешнего мк. Источник света штатный.
По оптике - пришлось смещать объектив ближе к DMD матрице, соответственно изготавливать новое крепление.
Само собой разумеется. Просто мне было лень в это глубоко погружаться :)
This topic is now closed to further replies.
