Juzujka 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Имеется Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit Систему залил программатором из Quartus II Но Run->Debug Configurations->Nios II Hardware->Target Connection в окошке Connections говорит: No Nios II target connection paths were located. Check connections and that a Nios II .sof is downloaded Пробовал из консоли: nios2-download -g nios_start_app.elf There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values specified. Please check that your PLD is correctly configured, downloading a new SOF file if necessary. В Windows подключил - залил - заработало. В чём может быть проблема в Linux? У кого-нибудь есть опыт поднятия этого в Linux? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Имеется Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit ......... В чём может быть проблема в Linux? У кого-нибудь есть опыт поднятия этого в Linux? хм. конечно страно запускать nios2-download, сначала нужно nios2-configure-sof тоесть SOF залить в плис, а потом софт и попробуйте запустите jtagconfig из консоли что выдаёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба хм. конечно страно запускать nios2-download, сначала нужно nios2-configure-sof тоесть SOF залить в плис, а потом софт Согласен с вами, поэтому сначала sof заливаю. Даже пробовал sof залить с Linux, а потом с Windows elf заливать - работает. Выходит, sof заливается правильно. Причём в Windows говорит, что какие-то идентификаторы не совпадают и при заливке с Linux, и при заливке с Windows, я ставлю галочки "игнорировать", прошиваю в Windows, и работает. и попробуйте запустите jtagconfig из консоли что выдаёт? $./jtagconfig 1) USB-Blaster [4-1] 028010DD $ ./jtagconfig -d 1) USB-Blaster [4-1] 028010DD (IR=10) Captured DR after reset = (028010DD) [32] Captured IR after reset = (155) [10] Captured Bypass chain = (0) [1] Изменено 26 сентября, 2011 пользователем Juzujka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Согласен с вами, поэтому сначала sof заливаю. Даже пробовал sof залить с Linux, а потом с Windows elf заливать - работает. Выходит, sof заливается правильно. Причём в Windows говорит, что какие-то идентификаторы не совпадают и при заливке с Linux, и при заливке с Windows, я ставлю галочки "игнорировать", прошиваю в Windows, и работает. ........... а eclipse как вы запускаете? дело в нём похоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Из QSys, самым обычным способом Tools -> Nios II Software Buikd Tools foe Eclipse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serggerm 0 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба то-же самое и у меня. Стоит linux opensuse 11.4. Гружу sof нормально, elf eclipse грузить не хочет - говорит нет коннекта. Кто-нибудь решил это под linux ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx188 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Та же песня. если у кого получится сделать - отпишитесь. Сам тоже буду копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuznetsoff 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба А у меня и под виндами такая беда. jtagconfig видит USB-blaster, а Eclipse Run Configurations - не видит =( Решение найдено: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...71863&st=15 Проблема оказалась в том, что Nios II 9.1 несовместим с Windows 7, которая и установлена на моем компьютере (32 бит). Запуск в режиме совместимости сразу же устранил проблему. Это подтверждает и подобная тема на другом форуме: http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=19765 Предупреждать надо. Это проблема не IDE nios, а java машины под которой он работает. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Кузнецофф Ю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
