Grower
12в. на Иж Планета 3
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с моей новой проблемой.
На моем мотоцикле Иже шести вольтовое электро-оборудование, я хочу подключать НЕКОТОРЫЕ приборы 12-вольтовые. Я обдумывал разные варианты, такие как: подключение двух 6в. Аккумуляторов, или использовать преобразователь DC-DC. Но просто решить этот вопрос не смог. С использованием 2_х аккумуляторов нужно делать автоматику зарядки. (на реле )) не получилось). А с преобразователем... вообще надо самому делать ~10-20А. это не штука (я так понимаю) не найти готовый. Ребят подскажите какие нибудь варианты, и помогите решить как быстрее и дешевле (переделка всего электо-оборудования не вариант, затратно). Благодарю за пониманее!
А там вроде генератор переменного тока, даже трехфазный. Можно напряжение с него подать на повышающий трансформатор, а уже от трансформатора запитать зарядник для 12 - вольтовой батареи. Естественно, штатная батарея на 6В никуда не девается ...
Нет, на 6 вольтовых ижах стоял генератор постоянного тока.
Сам когда-то переделывал 6 вольтовый в 12 вольтовый. Для этого точил переходник под статор и менял правую крышку картера )).
Мне всёже кажется что переделать иж на 12 вольт будет дешевле и надёжнее чем городить инвертер 6-12В.
.Да меня вроде все устраивает, даже заводится отлично. Только вот фара 35ват это ужас. Как раз мне досталась ксеноновая фара. Она работает примерно с 7 вольт, но генератор не в состоянии поддерживать такое напряжение на малых оборотах лампочка гаснет. И магнитолу еще хочу подключить она от 12
Edited by Grover
:biggrin:
Выкиньте вы эту затею из головы.
Нет! Уж без магнитолы обойдусь! С компьютерными колонками покатають Но с фарой что-то надо делать по любому
Уж без магнитолы обойдусь! С компьютерными колонками покатаюсь
Аппарат должен ездить/возить, а не быть дискотекой на колесах
Ксенон конечно хорошо, но может быть посмотреть в сторону более экономичных светодиодных фар,
покупных или самодельных,
в инете этого добра хватает.
Edited by domowoj
А подскажите пожалуйста какие DС-DC преобразователи на 12в. можно купить готовые, по возможности помощьнее
Какой смысл, если ни мощности штатного генератора, ни емкости штатного аккумулятора для этого не хватит?
...может быть посмотреть в сторону более экономичных светодиодных фар...
Ооо точно, спасибо, посмотрю, они ведь тоже экономичные...
Как раз таки хватит! ксеноновая лампа газоразрядная потребляет также как и штатная лампа 35Ват, а светит очень ярко, правда для запуска потребляет повышенный ток.
Все-же посоветуйте преобразователи помощнее... Ну и/или как искать :1111493779:
Edited by Grover
А разве правила дорожного движения допукают такую переделку!
Так я и снял с машины :biggrin: на мотоцикле по проселочным дорогам езжу в основном
и тебе привет...
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/1247680412467/0 это мы...мотоциклисты...читай...учись...вопросы там же...
Спасибо почитаю интересно!
прими решение перейти на 12 и прийдет тебе счастье...
там же найдешь зажигание электронное с опережением....летать будет аки птица...
только ксенон линзовать не забудь...
