b-volkov 0 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба Как сделать так, что бы в ССS 3. при смене конфигурации автоматически подключался другой CMD-файл ( ну, или менялось его содержимое)? А то получается, что переключился из DEBUG на RESEAE и потом ручками меняешь RAM.CMD на FLASH.CMD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BratherLU 0 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба Сделайте 2 *.cmd файла и оба подключите в проект. Далее правый щелчек на первом *.cmd и в контекстном меню File Specific Options...->галочка exclude from Build Затем преключаетесь в другую конфигурацию проекта и такая же самая операция для другого *.cmd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyv 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Хочу присоединится к теме. А есть ли какая-либо возможность использовать в *.cmd файле какие-либо операторы условной компиляции (препроцессора)? В смысле что-то типа "#if" или "#ifdef" для обработки дефайнов? Изменено 17 сентября, 2011 пользователем alexeyv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadMoroz 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Все можно. Я использую cmd-файл, состоящий из двух секций: #ifdef LINK_SRAM ... #endif и #ifdef LINK_FLASH ... #endif Далее для CCS3 и CCS4 немного по-разному. Для 3.3: создаю две конфигурации - SRAM и FLASH, ну или можно использовать стандартные DEBUG и RELEASE. Затем для каждой конфигурации задаю Build options->Linker->Advanced(2)->Pre-define preproc. macros (name=value) LINK_SRAM (для SRAM конфигурации) и LINK_FLASH (для FLASH соответственно). Для 4.х: тоже самое Build Properties->C2000 Linker->Command File Preprocessing->Pre-define preprocessor macro name LINK_SRAM или LINK_FLASH для двух конфигураций. Разница между 3.3 и 4.2 в том, что компилятор в 3.3 также видит этот макрос, что удобно например при определении необходимости перегрузки из FLASH в SRAM. Для 4.2 приходится дополнительно прописывать эти defines в: Build Properties->C2000 Compiler->Predefined Symbols. Очень удобно, просто выбрать нужную конфигурацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyv 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба значит опции препроцессора в силе! благодарю за инфу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
