addi 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Есть необходимость "воспроизводения" с порта Cortex M0 несколько фраз Есть ли в моем случае какие либо варианты в отношении кодировки и реализации? Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyv 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Сколько имеется памяти для хранения фраз? Если много, то подойдет WAV с несжатым PCM-звуком. На 1 сек голоса надо примерно 8Кбайт. Формат достаточно простой, и декодирование осуществляется очень просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Сколько имеется памяти для хранения фраз? Если много, то подойдет WAV с несжатым PCM-звуком. На 1 сек голоса надо примерно 8Кбайт. Формат достаточно простой, и декодирование осуществляется очень просто. Спасибо большое за поддрежку Есть 512кбайт для фраз, тока вот как мне оперировать записанными фразами в формате *.WAV не имея файловой системы и операционки.... ((((, видимо чтобы наружу воспроизвести из флешки(A25L040O-F) потребуется какойнибудь кодек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
porty 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо большое за поддрежку Есть 512кбайт для фраз, тока вот как мне оперировать записанными фразами в формате *.WAV не имея файловой системы и операционки.... ((((, видимо чтобы наружу воспроизвести из флешки(A25L040O-F) потребуется какойнибудь кодек сохрани вавку в формате 8 бит / 8кгц PCM - формат у неё будет очень простой, где то с смещения 0х40 пойдут байты выборок которые достаточно запихивать 8 тыщь раз в сек в 8 битный ЦАП или 8 битный ШИМ и подключить к звуковому ОУ с динамиком например. Всё - будет тебе звук, а файл в прогу поместить ещё проще - ты его преобразуй в инклудник сишный/асма (смотря чем пользуешся) в котором данные в виде массива констант и подключи в прогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба сохрани вавку в формате 8 бит / 8кгц PCM - формат у неё будет очень простой, где то с смещения 0х40 пойдут байты выборок которые достаточно запихивать 8 тыщь раз в сек в 8 битный ЦАП или 8 битный ШИМ и подключить к звуковому ОУ с динамиком например. Всё - будет тебе звук, а файл в прогу поместить ещё проще - ты его преобразуй в инклудник сишный/асма (смотря чем пользуешся) в котором данные в виде массива констант и подключи в прогу. Спасибо большое за совет, у меня 128кбайт флеш-паяти у Кортекса, возможно с инклудом может не хватить памяти, попробую тогда какнибудь сохранить во внешнюю поамять а потом из нее передавать на ШИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Делал 3х и 4х битный ADPCM. Распаковывал и воспроизводил с помощью PIC16F876. Думаю мощи Cortex M0 хватит на десяток таких потоков одновременно :) Где то были сорцы, если надо поищу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Где то были сорцы, если надо поищу Поищите, пожалуйста. Любопытно будет взглянуть. А кодировали звук чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Делал 3х и 4х битный ADPCM. Распаковывал и воспроизводил с помощью PIC16F876. Думаю мощи Cortex M0 хватит на десяток таких потоков одновременно :) Где то были сорцы, если надо поищу да, поищите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба А кодировали звук чем?Самописной прогой. Исходник для кодирования строго WAV 8 KHz mono. Вообще то это был музыкальный звонок, для хранения звуков использовалась Atmel'овская Data Flash (AT45D080 кажется - давно это было), программа на PC паковала файлы и загружала их в девайс (ну и удаляла, если надо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Самописной прогой.Как обещал dorbell.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Возможно не пригодится, но в сети проскакивали статьи про OGG формат. Причем вместе с исходниками на СИ как кодера, так и декодера. На сколько помню, видел сравнение с МП3 декодированием, причем сравнение чуть ли не в тактах проца на N попугаев. OGG формат требует на порядок меньше ресурсов, при этом без потери качества. P.S. За абсолютную достоверность не ручаюсь, давно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 · Жалоба А что за фразы нужно воспроизводить? Давным-давно нужно было сделать "звонилку" абонентам, чтобы зачитывала фразы и формировала сумму задолженности. Все разбивалось на фонемы, которые потом просто собирались (с учетом всяких "рубль", "рубля" и тд) и отправлялись на voice-модем (2000г - под руками ничего ембеддерного тогда не было :) ) ну и плюс анализ с ффт линии - КПВ там, голос абонента и прочее Возможно, и в этом случае можно сделать нечто подобное. Файлы просто хранить как константный массив, не в виде файлов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
