Demeny 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Если нужно будет поднять USB под MS-DOS (написать драйвер *.sys) - обращайтесь, делал такое не раз, в том числе и с нестандартными USB-устройствами. Контроллеры UHCI, OHCI интерфейса (USB 2.0 EHCI пока нет, но думаю USB 1.1 12 Мбит/с для вашей задачи будет достаточно). Е-майл demeny [at] yandex [dot] ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feste 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба но думаю USB 1.1 12 Мбит/с для вашей задачи будет достаточно Более чем. Спасибо за предложение, обязъятельно обращусь. доступ к USB позволит применить нетбуки, которые мало того, что отвратительно дёшевы, так оно и удобнее в моём применении, чем отдельно комп, монитор, клава. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Такое очщучение что это штука из той же оперы, что и НИИ ВРОЧМАШ. ДСП наведение и два реле на детонаторы :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controllerdream 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Если тема еще актуальна моя почта controllerdreamlive(a)gmail(dot)com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feste 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Такое очщучение что это штука из той же оперы, что и НИИ ВРОЧМАШ. ДСП наведение и два реле на детонаторы :laughing: Не, чтучка мирная, хотя и двойного назначения. Тема актуальна - завтра напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Michine 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба STM32F103R6T6 будет в самый раз. В Терраэлектронике стоит 78р. Если остановитесь на нем, пишите michine[a]mail[d]ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feste 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Надо глянуть ТТХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrGluck 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Тема актуальна - завтра напишу... Дык что же это в комплексе ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feste 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Очень занят, беру тайм-аут до вторника. тема актуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user111 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба можно также применить dsPIC, PIC32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба да будет интересно узнать что же за зверь у тс. работает под досом, ввод из саундбластера вывод полагаю тоже звуковой, раз протокола рс232 у вас еще нет в принципе или вообще без вывода - тогда сервис компьютер в сто, многофункциональный, и с тахометром... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feste 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Обновлённо-уточнённое Т.З.: 1. Общение с РС по RS-232 (протокол обмена ещё не написан и не придуман) 2. 4 аналоговых входа(1-500Гц), один индексный (импульсы 1-500гц) 3. АЦП 12 разрядов (думаю, встроенный в МК) 5. 2 цифровых входа с инкрементного датчика (частота импульсов до 150КГц) - считать можно только по команде с РС 6. 2 релейных выхода Аналоговые сигналы оцифровываются, далее происходит програмное выделение полезного сигнала и получением значений в виде чисел: амплитуда/фаза относительно индекса. Полезным является сигнал только с частотй индексных импульсов. Полученные после такой обработки числа усредняются и выдаются на порт. с инкрементного датчика - тоже число на порт по команде с порта ативируются реле. Уровни сигналов - аналоговые - до 2В амплитуды, цифровые - ТТЛ. Входное сопротивление - 1КОм. Предлагается поставить 4 микроконтроллера с АЦП, возможно плюс один какой-нить простенький к ним арбитром и ещё он будет заниматься подсчётом импульсов с инкрементного датчика, и общением с РС. Питание - 12В. Я окончательно утвердился в убеждении, что надо 4 +1 МК - по одному на аналоговый канал и один арбитром с функцией счёта инкрементных импульсов и обслуживания интерфейса RS232/ Изменено 12 сентября, 2011 пользователем Fester Addams Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feste 0 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Конструктивная критика/предложения принимаются с благодарностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Я окончательно утвердился в убеждении, что надо 4 +1 МК - по одному на аналоговый канал и один арбитром с функцией счёта инкрементных импульсов и обслуживания интерфейса RS232/ И тем самым окончательно убедили всех присутствующих, что вы убежденный ламер.. Любой инженер вам скажет, что "4+1 МК - по одному на аналоговый канал" для сигнала с частотой (1-500Гц) это бред.. В природе, как известно, существуют МК с встроенными 12-битными АЦП, на входе которых стоит аналоговый мультиплексор на 16 каналов. И вам уже про эти МК намекали.. Вам осталось лишь "глянуть их ТТХ". Если же непременно нужны все четыре канала одновременно, к вашим услугам ADI выпускает AD7606-4: 4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC, который с большим запасом накрывает ваше "Обновлённо-уточнённое Т.З".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmel70 0 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Конструктивная критика/предложения принимаются с благодарностью. Я на почту Вам изложил свое мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
