Разводка NAND3 на уровне чипа
Незнал куда поместить данный вопрос, как ни странно но на нашем форуме нет раздела цифрового и аналогово VLSI!!
Вот прикрепляю картинку, слева схема NAND3на транзисторном уровне, справа его разводка.
* Начинаю идти по разводке, сверху, слева: pMOS трансизтор с гейтом А имеет Drain подключенный к Vdd, это видно сразу, гейт это полисиликон А, а слева от него Drain и металлом подключен к Vdd. Дальше.
* Source pMOS транзистора с гейтом А подключен к выходу У, это тоже видно сразу, справа от гейта А идет металл вниз, потом вправо и к выходу У. Дальше.
* А теперь, к выходу У подключен еще и Drain от nMOS транзистора на гейт которого тоже должен подаватся А! Но на рисунке я вижу что первый транзистор подклыченный к металлу У имеет полисиликоновый гейт с входом С! так как же так?
Логически вообще не имеет значения АВС или СВА, но....это ведь разводка, а она ведь должна соответствовать схеме?
Или я чтото упускаю?
Вы просто имена входов А и С поменяйте, и будет полное соответствие. Откуда такая именно последовательность?
Порты стоят так? Если да, то это ошибка. Нужно править.
спасибо за ответ, ну да если поменять местами то все верно, но дело в том что эту разводку и схему я взял из книги (CMOS VLSI Design 4th Ed. David Harris, Weste). Поэтому и думал может тут что зарыто а я не догоняю.
Книжек без ошибок не бывает. :)
Это нормально.
В жизни, при проведении LVS, Вы бы автоматически нашли эту ошибку.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
