porty 0 Posted August 30, 2011 (edited) · Report post 1. Вообще, насколько я себе представляю, 16 разрядов мало для 110 дБ. Вот вроде бы по науке соотношение сигнал/ошибка будет, если правильно помню, порядка 2 дБ + 6 дБ * N, где N - число разрядов. Как следствие, 16 разрядов дадут что-то около 98 дБ, а для 110 нужно не менее 18 разрядов. Я бы сделал для подстраховки разрядов 20, чтобы иметь небольшой запас на точность вычислений. 2. Так частота "плавает" или просто неточно задается? Как я уже написал, нужно так выбрать частоту дискретизации, чтобы у сигнала был ощутимый набег фазы, порядка 45-60 градусов. В этом случае округление значения косинуса не приведет к заметным изменениям задающей частоты. Чтобы было понятнее, поясню на примере. Вот есть частота синусоиды 200 Гц. А частота дискретизации, скажем, 56000 Гц. cos(2*pi*200/56000) будет 0,999748235. Приведение к Q0.16 даст 65519,50033. Обрезание до целого даст 65519, что эквивалентно значению косинуса 0,999740601, или исходной частоте 203,0098173 Гц. Если все то же самое проделать с частотой дискретизации 1600 Гц, на которой 200 Гц дает набег фазы в 1/8 периода, то частота составит 200,0052204 Гц. Если же взять частоту под набег фазы в 1/6 периода, 1200 Гц, то косинус будет равен половинке и вообще не даст погрешности. так как у Вас достаточно широкий диапазон синтезируемых частот, то целесообразно сделать несколько кратных частот дискретизации, близких к синтезируемым, исходя из указанного соображения. 1. Нормально вышло. Точность достаточная для наших практических целей. Хоть и реально меньше, но соответствует 16 разрядам. 2. Частота задаётся статически не правильно, но я с этим разобрался, был формат Q16.16 на предыдущее значение синуса и Q16.16 на коэффициент умножения, сделал коэффициент в Q1.31 стало гораздо точнее. Но частота по времени плавает чуток - на доли герца, примерно плавает на 0.5Гц с периодом в 0.5-1 секунду при 12345.567Гц требуемой на 192кГц дискретизации. Но это уже не критично, просил для саморазвития. Просто, интересно стало почему плавает. =) NСО не приемлем из за большого потребления ресурсов (по памяти не влезло). Всё-таки нужно 18 каналов сделать с разными частотами и фазами каждый. На канал 15-25кбит требуется, в 200кбитный Циклон никак не влазило. Edited August 30, 2011 by Porty Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vpd 0 Posted August 30, 2011 · Report post А как проверяли, что плавает то? Может, если через FFT проверяли, то из за плавающего окна FFT плавает результат самого FFT. У меня такое бывало, как раз с DTMF детекторами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted August 30, 2011 · Report post А как проверяли, что плавает то? Может, если через FFT проверяли, то из за плавающего окна FFT плавает результат самого FFT. У меня такое бывало, как раз с DTMF детекторами. Да, это FFT себя так ведёт когда разница фаз синусоиды относительно окна FFT почти совпадает с разницей в 2 герца, отсюда и колебания по частоте. Повезло значит =) Когда писал компонент для ФФТ не парился и взял готовые генераторы и окна с готовыми примерами которые были вылезаны и отшлифованы так чтоб при параметрах в примере было всё ну идеальнее некуда. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dde29 0 Posted September 1, 2011 · Report post А с алгоритмом CORDIC - не знакомы? занимает не более 2к ячеек Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted September 2, 2011 · Report post А с алгоритмом CORDIC - не знакомы? занимает не более 2к ячеек алгоритмом ньютона я вписался в 200 ячеек на каждый индивидуальный канал + 200 ячеек на мультиплексор с умножителем из 8 дсп блоков на 4 канала, итого на 18 каналов вышло 4 916 ячеек и 36 умножителей. Точность каждого канала -130дб, THD - 0.0001% Кордик изначально пробовал в NCO - изначально он мне не понравился из за размеров потребляемых ресурсов Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dde29 0 Posted September 3, 2011 · Report post алгоритмом ньютона я вписался в 200 ячеек на каждый индивидуальный канал + 200 ячеек на мультиплексор с умножителем из 8 дсп блоков на 4 канала, итого на 18 каналов вышло 4 916 ячеек и 36 умножителей. Точность каждого канала -130дб, THD - 0.0001% Кордик изначально пробовал в NCO - изначально он мне не понравился из за размеров потребляемых ресурсов У меня в корлике разрядность данных была 16. соответственно конвейер состоял из 16 звеньев. Использовал только операции суммирование/вычитание и сдвиг регистров - занимает ресурсов 1700 ячеек (Cyclone I) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted September 3, 2011 · Report post У меня в корлике разрядность данных была 16. соответственно конвейер состоял из 16 звеньев. Использовал только операции суммирование/вычитание и сдвиг регистров - занимает ресурсов 1700 ячеек (Cyclone I) 16 звеньев это 16 независимых по частоте и фазе каналов? Что такое звено? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dde29 0 Posted September 4, 2011 · Report post 16 звеньев это 16 независимых по частоте и фазе каналов? Что такое звено? Советую ознакомиться с алгоритмом CORDIC - там каждая итерация рассчета фазы - одно звено. Кордик рпссчитывает значение синуса и косинуса для заданного угла... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
anatolich 0 Posted July 4, 2013 · Report post Cделал такой же генератор, на 14 бит целочисленный с подставкой. Как вы SNR считаете? Я получил сигнал в ModelSim взял от него DFT (без всяких окон) и просуммировал все по модулю отфитинговал сигнал синусом Нашел разницу между синусом и сигналом с ModelSim Взял DFT от этой разницы и тоже просуммировал модули Поделил одно на другое 10log(S/N) получилось 16дБл 10 - потомучто интегрирую Как же правильно оценить мой синус? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Maverick_ 10 Posted July 4, 2013 · Report post поделились бы реализациями, может другим полезно будет ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
anatolich 0 Posted July 4, 2013 · Report post Вот мой пример library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.numeric_std.all; entity sinnw is port ( clk : in std_logic; reset : in std_logic; en : in std_logic; sine : out std_logic_vector(13 downto 0)); end sinnw; architecture behave_sine_cos of sinnw is signal sine_s : unsigned(13 downto 0); begin -- behave_sine_cos registers: process (clk, reset) variable y_1, y_2, sine_m : integer; variable sine_d : integer; begin -- process registers if reset = '0' then -- asynchronous reset (active low) y_1 := 0; y_2 := -103; sine <= "00000000000000"; elsif clk'event and clk = '1' then -- rising clock edge if (en = '1') then sine_d := 16383*y_1; sine_m := sine_d/8192-y_2; y_2 := y_1; y_1 := sine_m; sine_s <= to_unsigned(sine_m,14)+ 8192; sine <= std_logic_vector((sine_s)); -- end if; end if; end process registers; end behave_sine_cos; Но только синтезится без встроеного умножителя, поэтому 170 логических элементов Квартус пишет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
anatolich 0 Posted July 5, 2013 · Report post 2+6*14=86ДБл Такое примерно число получается если от основной гармоники генератора отнять палку от референтного синуса и поделить на референтный синус. Или то же самое в 3-х сигмах. Но мне кажется, что честнее весь спектр учитывать. Нет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
