Перейти к содержанию
Фильтр из Matlab'a не компилируется в quartus'е
С помощью Matlab сделала БИХ-фильтр нижних частот (фильтр Баттерворта). Matlab сгенерировал Verilog HDL, который прекрасно компилируется и работает в ModelSim. Но verilog-код не компилируется в quartusII: "real variable data type are not suppotred", также не поддерживаются директивы $bitstoreal и $realtobits.
Правильно я понимаю, что такой код в реальном устройстве работать не будет и следует написать другой код?
Где найти примеры (книги, коды) IIR фильтров, которые скомпилируются в квартусе и смогут работать в реальном устройстве?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сгенерируйте в матлабе только коэффициенты фильтра.
Ссылка на сообщение
Да, правильно
http://www.google.ru/search?q=iir+fpga
А по поводу коэффициентов Methane вам уже подсказал. :)
Ссылка на сообщение
Матлаб позволяет получить код, пригодный для синтеза в ПЛИСке. Проверял в железе, код работает. Для этого надо перевести коэффициенты вашего фильтра из вещественного типа в целочисленный. Тут об этом немного. http://www.chipovod.ru/plis/proektirovanie-filtrov-plis/
Изменено пользователем Чиповод
Ссылка на сообщение
Но зрелище получается, душераздирающим...
Ссылка на сообщение
Ага, особенно аккумулятор, но если надо вчера...
Ссылка на сообщение
Умножители. Они будут ужосом. Но если нада вчера, в очень толстую ПЛИСину, и частота 20мигагерц, устроит, то все нормально. А если оно нада "для галочки", то это вообще самый оптимальный вариант.
Вообще, с генережем матлабом верилога, у меня, есть некоторые сомнения. С одной стороны, CIC фильтр, выглядел вполне вменяемым, но я его не пробовал по серьезному в железе тестировать. Для FIR фильтров в квартусе есть готовые макрофункции, куда можно только коэффициенты загрузить. Для IIR скорее всего тоже. Даже плавающая точка в квартусе в общем-то есть.
Ссылка на сообщение
С этим вроде стало полегче. В опциях Матлаба можно настроить, чтобы умножение в HDL коде выполнялось с помощью оператора умножения *. Ну а дальше Квартус или другая среда разложит его на аппаратных умножителях, которые есть в любой современной ПЛИСине.
Интересно, а в каком виде?
Ссылка на сообщение
В Quartus 9.1 я только что насчитал 13 мегафункций, начинающихся с ALTFP_. Угадайте, что это за функции. :)
Ссылка на сообщение
А, понятно. Я почему то подумал, что квартус начал синтезировать тип real.
Ссылка на сообщение
Я сам не пользовался, но мне кажется, что именно так и есть. 13 функций...
Ссылка на сообщение
ViKo, ALTFP_ - это мегафункции для работы с плавающей точкой, но если у меня входные отсчеты фильтра с фиксированной точкой?
То есть, нужно перевести число из формата с фиксированной точкой в формат с плавающей точкой?
Чиповод, спасибо за ссылку, полученный код в квартусе действительно компилируется! Но не работает в ModelSim. Почти все сигналы - хххххх. На выходе также хххххх. И в силу сложности кода пока не разберусь, что нужно исправить.
Найден компромисс: из коэффициентов, полученных в Matlab, по образцу из учебника написан БИХ-фильтр:
module filter (data_in, data_out, clock, reset);
    output reg  [15:0]  data_out=16'b0;
    input          [15:0]   data_in;
    input                clock, reset;
    reg  [15:0]  sample_in=16'b0;
    reg  [15:0]  sample_out=16'b0;
    always@(posedge clock)
  begin
    if(reset==1'b1)
          data_out<=16'b0;
    else
        data_out<=((data_in+sample_in)*3-sample_out)/5;
      //i.e.    y = 0.6*x(n) + 0.6*x(n-1) - 0.2*y(n-1)
        begin
        if(reset==1'b1)
          begin
             sample_in<=0;
             sample_out<=0;
          end
        else
          begin
             sample_in<=data_in;
             sample_out<=data_out;
          end
        end
endmodule
Все прекрасно работает в Квартусе и ModelSim'е,
но моему руководителю дико не нравится деление на 5: ((data_in+sample_in)*3-sample_out)/5.
требует переделать в целочисленную арифметику, или найти другой способ.
Вопрос: как следует осуществлять "деление" в таких случаях?
Или: как в этом случае воспользоваться мегафункциями ALTFP_??
Ссылка на сообщение
Ну, например, как gcc поступает в таких случаях:
a/5 = a * 65536 / 5 / 65536 = a * (65536/5) / 65536 = a * 13107 / 65536
То есть, свелось к умножению на константу со сдвигом. Устраивает?
Ссылка на сообщение
Hoodwin, а те 16 отсчетов, на которые мы сдвинули результат при делении на 2^16, мы используем при вычислении следующих отсчетов фильтра как дробную часть?
То есть, получаются дополнительные 16 отсчетов для дробной части и, например, 16 для целой?
И точность расчета выходного сигнала повышается в зависимости от количества битов дробной части?
Ссылка на сообщение
Я не думаю, что все так радужно. 16 младших битов придется выкинуть, потому что нужно согласовывать типы данных. В приведенном тексте сигналы представлены 16-разрядными числами без дробных частей. Умножение на 13107 делает из 16 битного числа 32-битное, которое затем вновь становится 16-битным после откидывания младших битов. Чтобы повысить точность, нужно в целом перейти к вычислению с большей разрядностью, только зачем?
Кстати, по поводу самого кода. Умножение на 3, конечно, вполне тривиально преобразовывается в сложение, но вот при более сложных коэффициентах, по-видимому, придется делать аппаратный умножитель. Записать его можно так же, но нужно помнить, что для получения хорошего быстродействия аппаратного умножителя и вход и выход должны быть регистрами, что потребует некоторой структурной переработки данного кода. Если частота будет приемлемой, то можно ничего не менять.
Еще из структурных соображений я бы выдал на выход не data_out, а sample_out, так как это выходы регистров, которые легко таскать по кристаллу не снижая быстродействия.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
