AndyS
Считывание flash памяти в м/к Silabs F360
Для метрологической аттестации встроенного в м/к ПО появилась необходимость сравнить MD5 "зашитого" в м/к ПО и сгенерированного Keil-ом hex файла. Пробовал для этого Silabs IDE - не то. Прошу помощи, друзья!
А какой смысл сравнивать MD5 ?? Обычно делают Verify и все дела...качайте Flash Programming Utilities с сайта она это умеет делать
Не всё так просто...
В документации на ПО указана MD5, её родную и надо предъявить метрологам и доказать что hex именно с этой MD5 зашит в МК
Если в контроллере не установлена защита от считывания то можно просто считать прошивку и сравнить с оригиналом. Если метрологам ток уж до зарезу хочется MD5, считайте её для слитой прошивки и сравнивайте.
Если же защита стоит, то ничего считать не получится.
Можно попытаться их обмануть. Сделать в контроллере подсчет и выдачу контрольной суммы по команде, пусть сравнивают.
А о том, что контроллер может ничего на самом деле не считать, а просто выдавать заранее заготовленную константу метрологам не говорить. Сами они, судя по идиотизму их требований, до этого не допрут.
Самый главный вопрос:как считать прошивку в формате hex? Защита не стоит. SilabsIde и Flash Programming Utilities такой возможности не дают...Поправьте, если не так.
Тоже склоняюсь уже к этому варианту, но хотелось бы по честному...
Интересно, а при чём тут HEX? Насколько я понимаю, для вычисления хеша MD5 нужен непрерывный кусок двоичных данных известного размера. Какой у Вас размер? Совпадает с размером памяти программ МК? Или в 2 раза меньше? Уточните у тех, кто знает. Стартовый адрес - 0? Скачивайте образ прошивки в двоичном формате (.bin) со стартового адреса и до оговоренного размера, потом это дело подсовывайте на вычисление MD5.
Чем скачивать? (извините за глупый вопрос).
Из моего опыта использования МК от SiLabs требуется т.н. Debug Adapter. Раньше они были с интерфейсом RS-232, сейчас - USB. Надеюсь, такая штука у Вас есть. Ну а потом идём сюда и скачиваем фирменную утилиту для работы с флэш.
Debug Adapter у меня конечно есть, как и утилита FlashProgrammingUtilities.Но толку он этого мало.
Пример файла, полученного при помощи данной утилиты
2011_1.txt
Как видно, это ни разу не *.bin файл
Написать утилиту, которая конвертирует "это" в bin - дело десяти минут.
Еще вопрос - а в FlashProgrammingUtilities нельзя ли выбрать формат файла для сохранения?
И аттестовать её метрологически...
На мой взгляд нельзя, может старшие товарищи поправят
Для конвертации этого в 'bin' используется следующая утилита:
ASC2HEX.zip
Если не очень большой секрет, а какую должность вы занимаете в вашей конторе?
инженер
круг обязанностей весьма широк:от разработки схемы эл. принципиальной до программирования МК, выпуска всей документации на устройство, сопровождения изготовления, испытаний...
