sse
NIOS + uc/OS-II + vic
не происходит прерывания запущенной нитки когда подключен VIC :(
более детальное описание:
есть 2 прерывания (по нажатию 2 кнопок) key0_irq() и key1_irq(). Каждое из прерываний внутри мигает лампочкой и key0_irq() ещё выставляет флаг ф-й OSFlagPost(), который ждет ф-й OSFlagPend() нитка led_task() и долго внутри крутится в цикле со счетчиком.
Когда подтыкаю внешний контроллер прерываний, и запускается нитка led_task(), прерывания блокируются до окончания её работы, т.е. пока снова не наткнется на Pend.
Если используется Внутренний Контроллер, то ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Подскажите пож, что я забыл
static OS_FLAG_GRP 							*toLed_flGr;
//#define OSIntEnter_en
#ifdef ALT_ENHANCED_INTERRUPT_API_PRESENT
void key0_irq(void* context)
#else
void key0_irq(void* context, alt_u32 id)
#endif
 for(alt_u32 te_co =0xff; te_co; te_co--)
   IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(LED_BASE, 0x10);                                        //led irq0 on
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY0_BASE, 1);                                            //irq flag clear
#ifdef OSIntEnter_en
 OSIntEnter();
#endif
 alt_u8 err;
 OSFlagPost( toLed_flGr,
             1,
             OS_FLAG_SET,
             &err
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_CLEAR_BITS(LED_BASE, 0x10);             //led irq0 off
 OSIntExit();
#endif
void key1_irq(void* context)
#else
void key1_irq(void* context, alt_u32 id)
#endif
 OSIntEnter();
#endif
   IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(LED_BASE, 0x20);
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY1_BASE, 1);
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_CLEAR_BITS(LED_BASE, 0x20);
 OSIntExit();
#endif
#define ledTaskStk_le 1024
OS_STK ledTaskStk[ledTaskStk_le];
void led_task(void *arg)												//просто мигание первым светодиодом. Самая низкоприоритетная нитка.
 while(1)
   alt_u8 OSFlagPend_err;
   alt_u8 flagActive;
   flagActive = OSFlagPend( toLed_flGr,
 	                         1,
   		                 OS_FLAG_WAIT_SET_ANY + OS_FLAG_CONSUME,
   		                 0,															//тиков до сработки (потом тут можно выставить ожидание для перехода на др канал)
   		                 &OSFlagPend_err
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(LED_BASE, 0x1);
for(alt_u32 te_co =0x9fffff; te_co; te_co--)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_CLEAR_BITS(LED_BASE, 0x1);
  }//while(1)
int main()
 alt_u8 OSFlagCreate_err;
 toLed_flGr = OSFlagCreate(0, &OSFlagCreate_err);
 OSTaskCreate(led_task, NULL, &(ledTaskStk[ledTaskStk_le -1]), 5);
 alt_u32 te1;
 alt_ic_isr_register( KEY0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, KEY0_IRQ, key0_irq, &te1, 0 );
 alt_ic_irq_enable( KEY0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, KEY0_IRQ );
#else
 alt_irq_register( KEY0_IRQ, &te1, key0_irq );
 alt_irq_enable( KEY0_IRQ );
#endif
 //разрешить в pio регистрах прерывания
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(KEY0_BASE, 1);
 alt_ic_isr_register( KEY1_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, KEY1_IRQ, key1_irq, &te1, 0 );
 alt_ic_irq_enable( KEY1_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, KEY1_IRQ );
#else
 alt_irq_register( KEY1_IRQ, &te1, key1_irq );
 alt_irq_enable( KEY1_IRQ );
#endif
 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(KEY1_BASE, 1);
 OSStart();
 return 0;
Edited by sse
какая версия квартуса? используется ли Qsys?
версия 10.1 только SOPC билдер.
попробовал даж использовать эклипс_11, но все так же
