Перейти к содержанию
Шпак индикатор мигающий каждую секунду
/*Индикатор, мигающий каждую секунду AT90S8515
К выводу 0 порта В подключен светодиодный индикатор, который должен переключаться каждую секунду.
Это можно сделать с помощью прерывания при переполнении таймера.
Воспользуемся, например, таймером/счетчиком Т/С1.
С помощью разрядов CS10-CS12 регистра TCCR1B устанавливается коэффициент деления частоты системной
синхронизации для тактирования таймера. Выберем коэффициент 1024, что соответствует значению 0b101
или просто 5.
Таким образом, в случае рабочей частоты микроконтроллера в 4 МГц
значение счетного регистра TCNT1 будет увеличиваться через каждые 1024 / 4000000 = 0,000256 с.
Следовательно, необходимо установить такое стартовое значение счетчика, чтобы до его переполнения
отсчитывалось 1 / 0,000256 = 3906 импульсов. Поскольку с помощью 16 разрядов счетчика можно
получить максимальное значение 65535 (0xFFFF), то он должен инициализироваться значением 65536-3906.*/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> //Для доступа к функции sei()
#include <avr/signal.h> //Для доступа к макросу INTERRUPT
#define Freq 4000000 //Частота системной синхронизации в Гц
ISR(TIMER1_OVF_vect) //Подпрограмма обработки прерывания по
{ //переполнению счетчика Т/С1
//Инициализируем счетный регистр значением 61630
TCNT1 = 0x10000 - (Freq / 1024);
PORTB ^= 0x01; //Меняем состояние вывода 0 порта В
int main (void)
DDRB = 0x01; //Вывод 0 порта В — выход
TCCR1A = 0; //Т/С1 отсоединен от вывода ОС1, режим ШИМ отключен
TCCR1B = 5; //Коэффициент деления частоты системной
//синхронизации = 1024
TIFR = 0; //Сбрасываем все флаги прерываний от Т/С1
TIMSK = 0x80; //Разрешаем прерывание при переполнении Т/С1
GIMSK = 0; //Запрет внешних прерываний
sei(); //Общее разрешение прерываний
while(1) ; //Ожидаем прерывания от Т/С1 каждую секунду
в результате
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: test1.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./test1.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/test1.o.d test1.c -o test1.o
In file included from test1.c:16:
c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
test1.c: In function 'main':
test1.c:36: error: 'GIMSK' undeclared (first use in this function)
test1.c:36: error: (Each undeclared identifier is reported only once
test1.c:36: error: for each function it appears in.)
make.exe: *** [test1.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В исходном коде написано, что использует аппаратные ресурсы AT90S8515, а компилируете как для процессора atmega16a. В Вашем случае просто выкиньте эту строчку.
Ссылка на сообщение
#include <avr/io.h>
int main (void)
    TIFR = 0x00;       //Сбрасываем все флаги прерываний от Т/С1
//    GICR = 0x00;         //Запрет внешних прерываний
    while(1);     //Ожидаем прерывания от Т/С1 каждую секунду
менял на GICR , потом просто его закомментировал.
хексник конечно появился, но после программирования в МК его, ничего не происходит. То есть по условию задачи должно быть на PB0 мигать (менятся напряжение), чего не происходит.
Там ноль стоит и все.
Что ещё можно посмотреть\изменить?
можете мне дать примеры кода(просто хочу потестировать) для atmega16a ? Просто шпак устарел вроде.
Ссылка на сообщение
1. Проверить систему тактирования (генерит-ли кварц, если не от внутреннего RC-тактируетесь.)
2. Проверить питание и пороги BOD.
3. Отключить watсhdog.
4. Отключить во фьюзах JTAG.
5. Подёргать ножкой без прерываний:
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/util/delay.h>
cli();
MCUCR = 0x00;
wdt_disable();
DDRB = 0x01;
for (;;)
    PORTB^=1;
    _delay_ms(200);
6. И только потом осваивать прерывения.
А это совершенно лишне, т.к. F_CPU уже должен быть вами определён и спущен из Makefile. Его и стоит использовать.
Ссылка на сообщение
чето у меня даже такое не катит
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main (void)
DDRB = 0xFF;
while(1)
_delay_loop_2(300000);
PORTB=0xFF;
_delay_loop_2(3000000);
PORTB=0x00;
return 1;
компилит нормально
> "make.exe" all
Compiling C: test2.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./test2.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/test2.o.d test2.c -o test2.o
In file included from test2.c:2:
c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
test2.c: In function 'main':
test2.c:9: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
test2.c:11: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
Linking: test2.elf
avr-gcc -mmcu=atmega16a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test2.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/test2.elf.d test2.o --output test2.elf -Wl,-Map=test2.map,--cref -lm
Creating load file for Flash: test2.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock test2.elf test2.hex
Creating load file for EEPROM: test2.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex test2.elf test2.eep || exit 0
Creating Extended Listing: test2.lss
avr-objdump -h -S -z test2.elf > test2.lss
Creating Symbol Table: test2.sym
avr-nm -n test2.elf > test2.sym
Size after:
AVR Memory Usage
Device: atmega16a
Program: 144 bytes (0.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:00
а светодиод не мигает. Подключенный к 1 ножке МК(PB0)
ledPB0.zip
Ссылка на сообщение
Видимо, документацию сейчас читать не модно.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...f31fd443d419a6a
Настоятельно рекомендую ознакомиться.
Ссылка на сообщение
могу вообще без _delay_loop_2
#include <avr/io.h>
int main (void)
    DDRB = 0xFF;
    while(1){
    PORTB=0xFF;
    return 1;
а тут? )))
На порте Б должны быть 5 вольт же. Гы... Тоже нифига не 5 вольт. нули ...
вот читаю с МК , чето читает. Значит в ней есть что-то.
чето я не понял как так... Вот хекс фаил
:100000000C942A000C9434000C9434000C943400AA
:100010000C9434000C9434000C9434000C94340090
:100020000C9434000C9434000C9434000C94340080
:100030000C9434000C9434000C9434000C94340070
:100040000C9434000C9434000C9434000C94340060
:100050000C94340011241FBECFE5D4E0DEBFCDBF29
:100060000E9436000C943A000C9400008FEF87BB7E
:0800700088BBFECFF894FFCF1E
:00000001FF
Программирую его через asisp(прога такая). Он программирует, сигнатуру считывает МК, стирает.
Но после того как я записал ХЕКС, я нажимаю на кнопку проверить flash и получаю такое:
Ссылка на сообщение
Судя по скриншоту никакая программа у вас не зашита. Первой командой jmp 0x54, а на этом адресе одни 0xff.
Разберитесь сначала как программа зашивается.
Ссылка на сообщение
вообщем не знаю от чего такой глюк был, но светодиод замигал. Возможно на программаторе не контакт где-то. Так как по факту только провода подергал.
И так вернемся к нашим баранам.
#include <avr/io.h>
    PORTB ^= 0x01;
int main (void)
    DDRB = 0x01;
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 5;
    TIFR = 0x00;
    TIMSK = 0x80;
//    GICR = 0x00;
    sei();
    while(1){};
из предыдущей проги удалось замаргать светодиод. Делаем вывод что кварц работает.
Petka
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRB = 0xFF;
while(1)
PORTB=0xFF;
PORTB=0x00;
return 1;
замигал так.
на входе 4.78 В С порогами не может быть ничего наверно, так как 1 источник питания только же.
wdt_disable(); так ?
я хз я его не использовал в проге. Я так понял эта штука нужна для аварийных ситуаций, когда зависон какой-то происходит. Так?
во фьюзах посмотрел нету вообще JTAG
в предыдущем примере сделал, но по другому немного.
Ссылка на сообщение
Не так. Если вы его не сбрасываете он сбрасывает вас, т.к. контроллер. А по умолчанию период WDTO очень мал что-то порядка десятков миллисекунд. Таким образом если вы его "не используете" он всё равно будет ресетить контроллер до тех пор пока вы явно его не выключите или не будете его самого сбрасывать регулярно.
Linking: test2.elf
Вы это видите? Какая у вас частота кварца?
Зачем delay_loop вызываете, вместо нормальной _delay_ms(x)?
Вы видите тип аргумета у функции _delay_loop_2?
void _delay_loop_2 ( uint16_t      __count )
Какой диапазон у типа uint16_t? И что вы лепите?
Выкиньте Шпака на свалку. Читайте оригинальный datasheet, документацию на компилятор и его библиотеку, а также букварь по си. Прощайте...
Ссылка на сообщение
ну проверил просто. Заработал и с delay_loop.
Сейчас хочу Шпаковскую прогу добить:
#include <avr/io.h>
    PORTB ^= 0x01;
int main (void)
    DDRB = 0x01;
    wdt_disable();
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 5;
    TIFR = 0x00;
    TIMSK = 0x80;
//    GICR = 0x00;
    sei();
    while(1){};
лог такой:
> "make.exe" all
In file included from test1.c:3:
Linking: test1.elf
avr-gcc -mmcu=atmega16a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test1.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/test1.elf.d test1.o --output test1.elf -Wl,-Map=test1.map,--cref -lm
Creating load file for Flash: test1.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock test1.elf test1.hex
Creating load file for EEPROM: test1.eep
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex test1.elf test1.eep || exit 0
Creating Extended Listing: test1.lss
avr-objdump -h -S -z test1.elf > test1.lss
Creating Symbol Table: test1.sym
avr-nm -n test1.elf > test1.sym
Size after:
AVR Memory Usage
Device: atmega16a
Program: 196 bytes (1.2% Full)
> Time Taken: 00:01
должен мигать(светодиод заведен ) PB0(1 ножка МК). Ноль реакции.
Какие ещё предложения?
Ссылка на сообщение
ну-ну... а JTAGEN???
http://frank.circleofcurrent.com/fusecalc/...?chip=atmega16a
Ссылка на сообщение
demiurg_spb, а, каюсь. Короче убрал его. Перепрограммировал и Опять записал Flash. Но все равно ноль реакции.
капец , шпак подставил. Его код не рабочий. Вот рабочий:
#include <avr/io.h>
    TCNT1=34286;
    if(PORTD&_BV(1))PORTD&=~_BV(1);
    else PORTD|=_BV(1);
void InitTimer()
    TCNT1=34286;
    TCCR1B=0x03;
    TIMSK=_BV(TOIE1);
int main()
    DDRD=_BV(1);
    InitTimer();
    sei();
    while(1)
    return 0;
так норм пашет только на порте Д0, но это не важно...http://pastebin.com/SADQmGkY
Посоветуйте архив программ рабочих для атмеги16А(ну или совместимых). Хочу посмотреть разные темы как что работает.
Изменено пользователем zeonix0
Ссылка на сообщение
не посоветую... читайте datasheet.
Ссылка на сообщение
Если не боитесь утонуть - посмотрите в проект в первом сообщении темы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13856 - файл TC1-Aug-10-2011.zip‎
Там есть target для atmega32 - аналогичен atmega16. Инициализация всякой периферии, во многих местах русские комментарии.
И конечно, даташит от производителя. За точными значениями битиков, названий SFR - только туда.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
