serbumolot 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Всем привет! Задача следущая. Есть напряжение 12 В. Его нужно подключать на 20 нагрузок (ток потребления каждой 20 мА) Управление подключением - от микроконтроллера. В голове крутятся - мосфеты, реле, но 20 штук.... Интересует - можно применить что-нибудь другое.... Может есть управляемый многоканальный свитч в одном корпусе? Что посоветуете? Изменено 17 августа, 2011 пользователем regulirovwik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба А с какой скоростью нужно переключать нагрузки? Обычную транзисторную сборку нельзя поставить, даже если коэф. перед.. будет 100 то 2мА МК выдержит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serbumolot 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) · Жалоба А с какой скоростью нужно переключать нагрузки? Обычную транзисторную сборку нельзя поставить, даже если коэф. перед.. будет 100 то 2мА МК выдержит медленно переключать. Какую именно сборку? Биполярные не подходят - эмитерный повторитель получается. Ключ должен стоять между источником питания 12 В и нагрузкой. Сдвоенные мосфетники, полевики и реле - все уже передумано - получается дорого и много корпусов. Изменено 17 августа, 2011 пользователем regulirovwik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Биполярные не подходят - эмитерный повторитель получается. Нагрузку можно включить в колектор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Можно поискать pnp цифровые транзисторы с подходящими резисторами или две с половиной ADG1414 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба udn2981a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба что-нибудь из разряда HEF40244 поискать? UPD. Опоздал, у stells, лучше вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба А как на счет оптронной пары? У меня есть устройство, которое позволяет коммутировать нагрузку до 150 мА с помощью оптронной пары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба к примеру, PVT422 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Нагрузку можно включить в колектор. Может она "заземлена" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
