Перейти к содержанию
Конвертация проектов из PCAD в Expedition
А вы не можете выложить видео как вы это делаете?
В pdf все подробно описано.
Отличие только в том что надо создать новый проект внутри Exp на основе нетлиста (NetList.kyn) полученного из PADS.
Насколько помню и видео тоже уже ранее делались.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А не чего страшно, что PADS 9.5, а Expedition 7.9.2?
Ссылка на сообщение
Нет. Формат файлов одинаков.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Прошу помощи! Возникла такая проблема: делаю все последовательно, так как описано в .pdf, но на этапе "Проделайте тоже самое для ячеек (Cell)" при импорте
из p-cad`а выходит след.ошибка:
"HKP2CellDB Unable to update the cell "PB-1Z" in the Library Manager. Pin count in cell (4) is different than in the referencing part (2). The following parts containing (2) pins reference this cell: CH_K300N.pdb/PB-IZ-5X7"
из altium designer ошибка в приложенном файле "Ошибка AD"
заранее Спасибо)
CH_K3000N.rar
Outstage.rar
Ссылка на сообщение
Ну у вас же ясно написано что в ячейке (PB-1Z) 4 пина, а в PDB всего 2.
Соответственно и решения 2:
1) добавить 2 пина в PDB ---- удалить существующий gate на 2 пина и вставить новый на 4 пина
2) "удалить" 2 пина в Cell ---- поставить одинаковый Pin Number
Выбор зависит от конечного результата - сколько нужно иметь пинов в компоненте?
Ссылка на сообщение
Добрый день! прошу помощи.
Требуется перегнать готовую ПП из P-cad 2006 PCB в MG Expedition PCB с последующей ее доработкой. Делаю все поэтапно, как показано в видео (http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/pcad_to_expedition.swf), но после действия "Import -> Design Data" выходят ошибка "The OpenASCII to PadstackDB/CellDB/LayoutDB translator failed to run".
ImportDesignData.txt написано:
Checking for file format errors...
No file format errors found.
Processing All Custom Drill Symbols...
No Custom Drill Symbols found.
Processing All Pads and Holes...
Current Units : MM
Processing Pad 'Rectangle 0.3x3'
Processing Hole 'Rnd 2.7 Non-Plated'
Processing Hole 'Rnd 3.4'
Processing Hole 'Rnd 3.4 Non-Plated'
All Pads and Holes have been processed.
Processing All Padstacks...
Current Units : MM
Processing Padstack 'STANDARDVIA'
Processing Technology Padstack '(Default)'
Processing Padstack 'STDPCADVIA'
Line 38 : ERROR - A Plated Hole must be specified for a Padstack with type 'Via'.
Processing Padstack 'VIA_0_4_0_8'
Processing Padstack 'D05P08'
Processing Padstack 'Pad Rectangle 1.5x2.2,'
Processing Padstack 'Pad Rectangle 1.5x1.75,'
All Padstacks have been processed.
ERROR - 1 error was encountered. The PadstackDB file will not be saved.
Import Design Data has completed.
что делать? где исправлять?
Надеюсь на ответ, спасибо) :crying:
Ссылка на сообщение
Насколько видно из сообщения, в проекте есть Via с неметаллизированными Hole, что и есть ошибка. Скорее всего это Via использованные вместо Mounting Hole - возможно следствие трансляции в PADS (там нет понятия Mounting Hole).
Исправляйте в исходном проекте.
Ссылка на сообщение
Спасибо Вам большое, помогло)
Ссылка на сообщение
При импорте в xDX схематики из Altium, происходит переименование цепей к стандартному виду xDX -- $1N245
Возможно ли выполнять импорт с сохранением имени цепей?
Ссылка на сообщение
Должен транслировать с сохранением имен цепей.
Возможно проблема в версии AD.
Ссылка на сообщение
Да, скорей всего, потому как при трансляции друго-го проекта, имена цепей транслировались корректно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
