Перейти к содержанию
1. Модуль align_pll в нормальном режиме без всяких сдвигов?
Да, проект с одним каналом и pll приаттачил.
2. Фронт входных частоты и первой посылки данных совпадает или изначально смещен и если смещен, то почему это не отображается в ограничениях и нет на временной диаграмме?
Изначально смещён. Я дубина, выложил не тот sdc... Поправил в том посте. Теперь понятно?
3. -clock_fall -это что за ограничение, забыл? :wacko:
Это говорит TQ, что input_delay применяется к заднему фронту клока.
deserializer_ddio_pll.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Между прочим, пробовали собрать проект без привязки сигналов к пинам? Вдруг там какой-нибудь сигнал попадает на неподходящий пин.
Ссылка на сообщение
Мы её (или она нас???) испробовали уже во всех позициях, поверьте...
Резюмирую: проект мы таки завели на 65 МГц, но не на ddio, из чего сделали вывод что благословенные ddio в Arria II GX не работают на частоте 65*12/2 =390МГц.
Аналогичная ситуация со стратиксами 3-4 и даже Arria II GZ на частоте 80*12/2 =480МГц DDR, согласно сведениям TQ.
А теперь для истории, и вообще, может кому-то окажется полезно, расскажу как завели.
Код для десериализатора переписали вот так:
module adc_deserializer(s_adc_clk, s_adc_frame, s_adc_data, adc_data, en_adc_data);
parameter    WIDTH_ADC_DATA = 12;//ширина шины данных АЦП
input    s_adc_clk;
input    s_adc_frame;
input    s_adc_data;
output    [WIDTH_ADC_DATA-1:0]adc_data;
output    en_adc_data;
reg n_in_rx, in_rx_p, in_rx_n;
reg [WIDTH_ADC_DATA/2-1:0]pos_shift_reg, odd_data;
reg [WIDTH_ADC_DATA/2-1:0]neg_shift_reg, evn_data;
reg en_adc_frame, en_odd_data, en_evn_data;
wire s_adc_clk;
reg en_adc_data;
wire [WIDTH_ADC_DATA-1:0]adc_data;
genvar i;
generate for(i=0; i<WIDTH_ADC_DATA/2; i=i+1) begin: assign_adc_data
        assign adc_data[2*i+1:2*i] = {odd_data[i], evn_data[i]};
    end
endgenerate
always @(posedge s_adc_clk) begin
    pos_shift_reg <= {pos_shift_reg, in_rx_p};
    neg_shift_reg <= {neg_shift_reg, in_rx_n};
    en_adc_frame <= s_adc_frame;
    en_odd_data <= en_adc_frame;
    en_evn_data <= en_odd_data;
        en_adc_data <= !en_odd_data;
    if(en_adc_frame && !en_odd_data)
        odd_data <= pos_shift_reg;
    if(en_odd_data && !en_evn_data)
        evn_data <= neg_shift_reg;
end//always
    in_rx_p <= s_adc_data;
    in_rx_n <= n_in_rx;
end//always
always @(negedge s_adc_clk) begin
    n_in_rx <= s_adc_data;
end
//always
endmodule
То бишь сделали двухфронтовый защёлкиватель, но без ddio c реализацией на логике.
Кажный канальчик объединили в общий 8-канальный десериализатор:
module adc_deserializers(s_adc_clk, s_adc_frame, s_adc_data, adc_data, en_adc_data);
parameter NUM_CHANNEL = 8;//Количество каналов
parameter WIDTH_ADC_DATA = 12;//Ширина шины данных АЦП
input    s_adc_clk;
input    s_adc_frame;
input    [NUM_CHANNEL-1:0]s_adc_data;
output    [WIDTH_ADC_DATA*NUM_CHANNEL-1:0]adc_data;
output    [NUM_CHANNEL-1:0]en_adc_data;
adc_deserializer #(
        .WIDTH_ADC_DATA(WIDTH_ADC_DATA))
    adc_deserializer[NUM_CHANNEL-1:0](
        .s_adc_clk(s_adc_clk),
        .s_adc_frame(s_adc_frame),
        .s_adc_data(s_adc_data),
        .adc_data(adc_data),
        .en_adc_data(en_adc_data));
endmodule
TQ сказал
; Fast 900mV 0C Model Setup Summary;
; Clock; Slack; End Point TNS;
; clk_480MHz; 0.125; 0.000;
; Fast 900mV 0C Model Hold Summary;
; clk_480MHz; 0.135; 0.000;
Далее воткнули этот кусочек десериалайзера в общий проект - полезли отрицательные слаки.
Из положения вышли, создав для десериалайзера каждого канала Design Partition, и воткнув их Post-fit в основной проект.
Запас по слакам стал меньше, но жить тем не менее можно.
Спасибо всем, кто пытался помочь!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
