Tcom 0 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 · Жалоба День добрый! Начал обновлять прошивку на Wavecom wismo M1306B с помощью M2M студи, записалось 20 из 1240 блоков и остановилось с табличкой попробуйте ещё раз. Но модем не отвечает.... лег мертвой тушкой.... Как поднять кто знает? Подскажите.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 · Жалоба Проблема решена, в модеме установилось авто определение скорость обмена. Прошил X-модемом прошивку все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gekoks 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Проблема решена, в модеме установилось авто определение скорость обмена. Прошил X-модемом прошивку все заработало. Здравствуйте. Прочел вашу тему и хотел спросить. 1-е где вы качали прошивки к этому модему.? 2-е есть ли вообще робочее приложение Х-модем.? У меня Wavecom 1306B тупо горит красной лампочкой, говорили прошивка поможет. :) Ах да забыл сказать на родном сайте сиеры www.sierrawireless.com прошивки не нашлось. Можт подскажете где чего искать.? Спасибо за помощь. Изменено 15 августа, 2011 пользователем Gekoks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gekoks 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Х-модем нашел. вроди не багнутый. А вот где прошивку скачать можно на этот модем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Х-модем нашел. вроди не багнутый. А вот где прошивку скачать можно на этот модем? Обращайтесь по месту приобретения модема. Благодаря мудрой политике Sierra Wireless, найти прошивку в открытом доступе практически невозможно. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба (2 Gekoks) Собственно, модуль какой там внутри? Если из старых Q24xx и не повреждены служебные области, то шансы возродить есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gekoks 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Всем спасибо БОЛЬШОЕ за помощь... После всех танцев с бубном, наверно просто купим новый за 800 грн и все. Да модель старенькая. А ситуация такова. Включаешь модем (предварительно подключив антенну и сим) он загорается красной лампочкой и все, она так и горит. На стандартные АТ-команды отвечает через раз. И если его 3-5 раз включить и выключить - лампочка работает нормально, как в режиме ожидания. Пробовал разные блоки питания и разные сим все то же. Нашел недавно, что помогает прошивка этого модема... но увы ничего так с этого и не получилось. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Если светится постоянно, а не часто мигает - не всё потеряно, можете обратиться по контактным данным в этом форуме. Если же часто мигает и плюёт в UART "BAD SOFTWARE" - тогда да, только к представителю производителя, с неясным результатом. Для модулей Q2403 решение есть, хоть и кривое, для того, что выше - увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
