Перейти к содержанию
Несколько вопросов по схемам на TMS320C6720
Ну вот видите, с этого и надо было начинать.
Ну если быть точным, то SPI на 6727B работал в режиме Slave, 3-проводный, длина слова 8бит. Может быть он только в режиме Slave глючит, а в режиме Master я его не проверял.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, я плохой программист. Не обращайте внимания на то, что я здесь писал выше. :)
Ставьте в свои схемы процессоры 6727B и полностью расчитывайте на работоспособность блока SPI.
Кстати, записывались данные при помощи контроллера DMA, так что вряд ли я что-то записывал раньше времени. А если что-то и записывалось раньше времени, тогда почему данные менялись посередине бита, а не в конце или в начале.
потому что надо настраивать регистрами фазу клока spi
Ссылка на сообщение
все варианты сочитаний фазы и полярности были перепробованы, и это не помогло
кстати, сами попробуйте выставить SPI в режим Slave и посмотрите что получится
Ссылка на сообщение
состояние регистра контролировали?
Потому что было ровно так же, пока не настроишь фазу оно тупило с последним или первым битом.
Ссылка на сообщение
Да я не конкретно Вас имел ввиду, а вобщем. У самого не раз было что долго мучаешься над куском программы, а он оказывается правильно написан, а ошибка обнаруживается в другом месте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
