kst 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Имеется задача организовать на базе Spartan-6 (S6LX100T-3FG676) гигабитный эзернет для передачи скоростного потока данных. Возникает вопрос, что приделать к спартану (PHY или может MAC+PHY)? Может быть кто-то решал такую задачу, подскажите с вершины опыта. На демоплатах используют либо 88E1111 от Marvell, либо DP83865 от National Semiconductor. С первым беда в отношении документации (меня что-то вопрос с ихним NDA запарил), а второй имеет коммерческий диапазон температур, а нужен промышленный. Открыт для любых предложений. С удовольствием не увернусь от доки на 88E1111. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Открыт для любых предложений. С удовольствием не увернусь от доки на 88E1111. я пока тоже могу не более, чем нафлудить, так как открыл очень схожую тему в соседнем топике (Вы мне в ней отвечали!) Для пущего удовольствия зааттачил доку на марвел. Если получится, чего, расскажите мне тоже, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emborg1 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Можно глянуть LSI - L-ET1011C2-CI-D, есть и на индастриал-диапазон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба За доку спасибо! L-ET1011C2-CI-D обязательно посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба KSZ9021 серия гигабитных PHY от MICREL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба рилтек rtl8211 можете посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Имеется задача организовать на базе Spartan-6 (S6LX100T-3FG676) гигабитный эзернет для передачи скоростного потока данных. Возникает вопрос, что приделать к спартану (PHY или может MAC+PHY)? Может быть кто-то решал такую задачу, подскажите с вершины опыта. На демоплатах используют либо 88E1111 от Marvell, либо DP83865 от National Semiconductor. С первым беда в отношении документации (меня что-то вопрос с ихним NDA запарил), а второй имеет коммерческий диапазон температур, а нужен промышленный. Открыт для любых предложений. С удовольствием не увернусь от доки на 88E1111. Заранее благодарен. Если хотите по оптике гонять, то нужен будет только SFP модуль(если ничего не путаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneS 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Знакомые долго плясали с бубном над аналоговой частью DP83865... Еще среди альтернатив есть Vitesse, например VSC8641. У него и температура от -40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 · Жалоба Пока натыкаюсь только на NDA. Похоже придется пройти через это. У нас в России матушке 21 век еще не начался. Электронные билеты на поезда спотыкаются о бумажные списки, которые приносят за 5 минут до отправления поезда, а почтовые ящики, в названии которых фигурирует название организации, либо вообще отсутствуют, либо работают через ****... Вот Micrel и Realtek надо еще посмотреть. Спасибо всем откликнувшимся! Если хотите по оптике гонять, то нужен будет только SFP модуль(если ничего не путаю).Не, не оптика. Витая пара! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 · Жалоба ... Открыт для любых предложений. С удовольствием не увернусь от доки на 88E1111. Заранее благодарен. Смотрите в темах форума MAC для Cyclone, что? где ? когда? и Marvell 88e1111. Еще раз спасибо Enthusiast :a14: :a14: :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovod 0 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 · Жалоба Имеется задача организовать на базе Spartan-6 (S6LX100T-3FG676) гигабитный эзернет для передачи скоростного потока данных. Возникает вопрос, что приделать к спартану (PHY или может MAC+PHY)? Может быть кто-то решал такую задачу, подскажите с вершины опыта. Добиваю такую же задачу, поднял гигабитный Ethernet на Spartan-6. С вершины своей колокольни мне видится, что решать данную задачу надо бы не снизу-вверх, а сверху-вниз. Т.е начинать не с физического уровня, а с протколов верхнего уровня. 1. Какие протоколы будут использоваться в вашем проекте? Нужен ли полноценный стек TCP/UDP/IP или просто пакетики между двумя устройствами гонять? Примочки взрослых устройств ARP, DHCP? 2. Какая скорость потока в обе стороны и что дальше с ним делать? 3. Какой MAC будет использоваться и как его стыковать со стеком верхнего уровня? 4. Тут уже будет понятно какой PHY вставить? Мой процесс разработки был стихийным: По разговорам с заказчиком было определено, что сверху должен быть полноценный стек TCP/IP, времени на разработку было мало, взял готовое решение - стек lwIP + MAC кор axi_ethernet + отладочную плату с marvell 88E1111. Все это есть в примере XAPP1026 от Xilinx. Ну а дальше переработка под себя. lwIP - хорошая штука, есть все необходимое, чтобы быстро развернуть Ethernet на ПЛИСе. Через пару дней пакетики шустро летали от моей плату к компьютеру. Несмотря на то, что крутится это все на MicroBlaze скорость в standalone системе вполне ездовая - за 100Мбит/с. Пришлось побороться с особенностями lwIP, лучше, конечно самому писать, чем в чужом коде копаться, но на это можно всю жизнь потратить, а у заказчика умные слова - deadline и time to market. MAC корка от Xilinx требует денежных вливаний для своей работы. А так, если "верх" протоколов не нужен, можно напрямую с PHY-Марвелом общаться. Я так туда не залезал даже и не полезу, ну только если надо будет гонять пакеты "без верха". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 · Жалоба Верх не нужен. Задача - переслать большой объем данных (сотня гигабайт) побыстрее. В одну сторону. Особых требований к скорости нет. Просто чтобы ждать было поменьше. Процесс разработки тоже стихийный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emborg1 0 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Не, не оптика. Витая пара! Существуют и медные трансиверы SFP на гигабит. Изменено 8 августа, 2011 пользователем emborg1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
