Помогите с установкой ПО для EMU-AD
Есть эмулятор, но вот описание его установки старенькое и заканчивается установкой под Windows 2000. Сильно ли будет отличаться установка под XP?
И какие еще проги от Инструментальных систем будут необходимы?
Заранее благодарен.
В теме Эмуляторы для ADSP. Существует ли нормальный? разработчик "Инструментальных систем" Andrew_Ts выложил новую версию драйверов для EMU-AD. Попробуйте задать Ваш вопрос лично Andrew_Ts (либо повторив его в указанной теме, либо отправив письмо на ник Andrew_Ts в данном форуме).
Заранее благодарен.
ПО для W2000 и ХР одинаковое, процедура установки не отличается.
На сайте ИнСис лежит новая версия ПО к EMU-AD для 2000/ХР.
Описание проблемы вышлите пожалуйста в адрес техподдержки [email protected].
4Andrew_Ts Спасибо!
Правда теперь возникла другая проблема.
Все программы (в т.ч. драйвер unisys2.0) поставил согласно описанию установки. Но вот утилита insyspciw.exe показывает, что не видит эмулятора.
Как быть? Может при загрузке еще что то надо запускать?
После загрузки Windows и до начала работы с эмулятором следует выполнить программу emuadpci.exe, которая перенастроит адрес эмулятора на 0х340.
Так ведь эта программа прописывается в автозагрузке. Но и после того как я запускаю ее вручную, результата никакого. IceTest затыкается на Testing ICEPAC Memory.
Стоит установить эмулятор в другой слот и проверить insyspciw.exe.
В принципе, исправен ли эмулятор, работает ли под другой операционкой, или на другом компьютере?
Какая операционка и какой чипсет?
Устанавливал на двух разных машинах под ХР. Результат тот же. Еще попробовал установить под Windows ME. insyspciw.exe увидела эмулятор с базовым адресом 0хD400. IceTest прошел, но только после явного указания адреса 0хD400. VisualDSP 3.5 эмулятора не увидел.
Чипсет i845PE (NForce2 и 3 не употребляем).
В версии ПО, выложенной ранее в другом топике, замечены проблемы с установкой драйвера uninsys. Здесь лежит исправленная версия пакета поддержки эмулятора. Переустановите uninsys. После этого insyspciw должна увидеть эмулятор и все заработает.
emuad.zip
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
