Alt.F4
[РЕШЕНО] Устройства общаются по UART. Как их одновременно "послушать"?
Добрый день.
Есть два устройства, которые общаются по UART. По отдельности "слушать" получается, подключившись на одну из линий.
Но как подключиться к двум одновременно линиям, дабы увидеть полноценный обмен?
Пробовал через диоды Шоттки, но через них ничего не пролазит.
Скорость 9600.
з.ы. логику не предлагать.
Edited by Alt.F4
Если у Вас одно устройство прослушки (одно "ухо"), то есть сомнение, что "увидите полноценный обмен" одновременно
по двум линиям. Конечно, если это не случай, когда один в роли ведущего, а другой ведомого. Если это Ваш случай, то
как раз логика по ИЛИ и позволит "слушать" две линии, иначе ставьте два приемника, каждый на свою линию.
Тогда проще - ставите еще один MAX на вторую линию и запускается второе окно терминала.
Спаять дело 15мин, а делать "хитрые" переходники чтобы увидеть данные по одному порту в
окне терминала, а потом мучительно думать какому каналу принадлежат байты больше похоже
на самомазохизм.
на самомазохизм.
поставьте простую дифсистему, тогда увидите какому каналу принадлежат байты
больше похоже на самомазохизм.
Неа :)
Больше похоже на общество слепоглухонемых. Я ему про физику(какие уровни у сигнала в т.ч.) - а он мне , что "уровни другие".
И "логику не предлагать" втудыть же.
Да хоть "сложную". Вы чего это словами смысла которых не понимаете бросаетесь? Причем тут дифсистема?
Да :(. Но в принципе, можно предположить, что Автор UART-ом называет нечто прямо вылезающее из его контроллера. В этом случае, при обязательном условии, что обмен симплексный, два диода и резистор на входе конвертора в RS232 помогут решить проблему. Только диоды и резистор надо включить не абы как :)
Что-то я на предложение поставить "простую дифсистему" почувствовал себя ущербным в понимании
обсуждаемой темы, спасибо zltigo, теперь отпустило.
Мне не надо различать, от какого устройства в данный момент летят байты. Это будет понятно по тексту.
Мне главное в терминале увидеть "диалог" устройств.
Пробовал объединять диодами Шоттки, но они видимо долго открываются...
Edited by Alt.F4
Поставьте вместо диодов резисторы по 1к. Возможно, что среднюю точку резисторов придется подтянуть к земле или питанию еще одним резистором
Они НЕПРАВИЛЬНО включены. Активные уровни на выходах UART, по крайней мере по умолчанию, Lo. На преобразователь надо аноды. Вход преобразователя подтянуть через, например, 10K к питанию преобразователя или в Вашем случае к любым +3.3V. Медленно открываются, это круто :) - длительность бита на 9600 более 100us, однако.
Как обычно :( пукнуть решили?
