Flash override
Кому не жалко, нужен для образца оверайд файл на флешку spansion (на контролллере epcs)
Спасибо
либо создать файлы вида nios2-flash-override* в каталоге nios2eds/bin, тогда программер сам эти файлы найдет; либо явно указывать ему ключом: nios2-flash-programmer --base 0x0 -–override=my_override.txt sw.flash
вот, например:
[EPCS-012017] #S25FL128P0XNFI001
sector_size = 65536
sector_count = 256
А это что такое и откуда его взять для моей флешки 25fl128p0xnfi001?
это я для себя написал, после # - комментарий. просто 128-Мбитные флешки бывают 2 типов, с разными размерами секторов. параметры вашей флешки смотрите в даташите. буквы EPCS-012017 тоже в даташите, но и программер с ключом --debug их вроде выдает
спасибо, буду пробоватьпрошивать..
Кстати,в софте функция чтения из флеши со спэншн перестала работать, с епцс работает без проблем. В драйвере че томенять надо? Если да, то что и где?
это зависит от того, что вы понимаете под драйвером :) я использую сравнительно низкоуровневые функции (epcs_commands.h, кажись). там такой проблемы нет. а с более высокоуровневыми проблема вполне вероятна, т.к. драйвер сам читает геометрию флешки и, если флешки с прочитанными параметрами у него в списке нет, может послать. во всяком случае раньше так было.
Я пользую функцию что-то типа alt_read_flash. Похоже высокоувневая, там только указывается откуда, куда и количество. Так что вроде в ней дело, буду копать..
я думаю, надо подрихтовать функцию alt_epcs_flash_query в файле altera_avalon_epcs_flash_controller.c, чтобы научить ее понимать другие флешки.
Я тоже так думал, сегодня проверил. Ситуация такая. alt_flash_open_dev возвращает 0. Пошел дальше, сделал bsp без оптимизации, в режиме дебага посмотрел. alt_find_dev возвращает 0, не находит "/dev/epcs". Вот после этого я ничего не понял :wacko: С epcs все работало... Пробовал поискать лист флешей (alt_flash_dev_list) - так и не нашел где он. Не пропал же контроллер из системы?
PS: флешку прошил через оверайд, все грузится - и конфигурация и ниос, а читать из ниоса не хочет.
а имена устройств проверяли? м.б. после очередной генерации SOPC поменялось что-то?
В том то и дело что ни сопц,ни софт не менялся. Просто новая плата(та же разводка) а там другая флешь не епцс —и все, открытие девайса не работает. Посоветуйте,куда хоть копать то?
попробуйте использовать функции из epcs_commands.h
понадобятся только эти, если тип памяти менять не будете:
void epcs_sector_erase(alt_u32 base, alt_u32 offset);
alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length);
void epcs_write_enable(alt_u32 base);
alt_32 epcs_write_buffer(alt_u32 base, int offset, const alt_u8 *src_addr, int length);
ну м.б. alt_u8 epcs_read_device_id(alt_u32 base) для диагностики. я доберусь до железа, проверю высокоуровневые функции. так трудно гадать
Пробую epcs_read_device_id, в качестве base даю константу EPCS_BASE из system.h. Виснет в функции alt_avalon_spi_command вот здесь:
IORD_ALTERA_AVALON_SPI_RXDATA(base);
  /* Keep clocking until all the data has been processed. */
  for (;; )
    do
      status = IORD_ALTERA_AVALON_SPI_STATUS(base);
    while (((status & ALTERA_AVALON_SPI_STATUS_TRDY_MSK) == 0 || credits == 0) &&
            (status & ALTERA_AVALON_SPI_STATUS_RRDY_MSK) == 0);
Постоянно крутится do..while. Глубоко пока не копал, может у кого было подобное при переходе с epcs на Numonix (в первом посте ошибся, написал Spansion)?
А функция alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length); похоже подходит, софт даже переписывать не придется.
