serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) · Жалоба А Вы собирали схему? Она работает стабильно, без "болезней"? схема рабочая, мой знакомый использовал в рабочем приборе. не ставь только покупной дроссель. он должен выдерживать 500-700 V. на покупные дросели типа Murata , я так не смог найти , какое их максимальное допустимое напряжение . Изменено 26 июля, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) · Жалоба какой ток эта схема отдаёт? если использовать TNY267 то тока раз в несколько больше можно выкачать. А 3.3 вольта получить дополнительные для запитки контроллера в моём случае поставлю стабилитрон 3v3 с резистором. Еще такой нюанс мне показался есть, на вход ошибки подавать по даташиту можно не более 9 вольт, а тут 15. И еще вопрос, дросель можно посчитать так?: L=(1-D)*Uвых/(2*Iвых*f), где D-коэфициент заполнения импульсов. И еще вопрос сердечник дроселя выберают любой, главное чтобы индуктивность дроселя была нужной? Изменено 26 июля, 2011 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) · Жалоба А Вы собирали схему? Она работает стабильно, без "болезней"? да схема работает стабильно . единственное НО . как я выше писал , дроссель должен быть расчитан на напряжение 500-700 V в покупных дроселлях MURATE, наблюдалось что то вроде короткозамкнутого витка. дросель грелся. это были единичные случаи. но всеж. используемый компонент должен быть расчитан на нужное напряжение (как в этом случае) я уже выше писал что у покупных дросселей я не нашел данных о максимальном рабочем напряжении. так что если применять такую схему . надо найти дросель на который производитель явно укажет что его можно использовать в таком режиме. или сделать заказной. при разводке , не забыть про теплоотвод от TNY ) по полигону. какой ток эта схема отдаёт? если использовать TNY267 то тока раз в несколько больше можно выкачать. А 3.3 вольта получить дополнительные для запитки контроллера в моём случае поставлю стабилитрон 3v3 с резистором. Еще такой нюанс мне показался есть, на вход ошибки подавать по даташиту можно не более 9 вольт, а тут 15. И еще вопрос, дросель можно посчитать так?: L=(1-D)*Uвых/(2*Iвых*f), где D-коэфициент заполнения импульсов. И еще вопрос сердечник дроселя выберают любой, главное чтобы индуктивность дроселя была нужной? там нет 15 V на входе сравнения. вход сравнения шунтируется оптроном на GND TNY264. а подтягивается он внутренним источником тока к внутренему Vref дросель считается как обычно для понижающего DCDC, частота 132kHz. Dmax = 50% И еще вопрос сердечник дроселя выберают любой, главное чтобы индуктивность дроселя была нужной? да сердечник любой Изменено 26 июля, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Может я не то смотрю, но явно вижу что вывод 4, через "транзистор" оптрона замыкается на вывод 6, т.е. где мы цепляем выходной каскад, т.е. 15 вольт. Вы так и не ответили насчёт выходного тока? (в данной схеме дросель 420мА, значит действующий ток не более этого значения, я так думаю, но а максимум именно этой TNY264 помоему около 220мА через внутренний ключ) Изменено 26 июля, 2011 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Может я не то смотрю, но явно вижу что вывод 4, через "транзистор" оптрона замыкается на вывод 6, т.е. где мы цепляем выходной каскад, т.е. 15 вольт. Вы так и не ответили насчёт выходного тока? (в данной схеме дросель 420мА, значит действующий ток не более этого значения, я так думаю, но а максимум именно этой TNY264 помоему около 220мА через внутренний ключ) 6 нога TNY , это относительно gnd_hv +out () а относительно самой TNY это её 0V . по току , да там около 230mA по drain . выходной ток будет определяться охлаждением TNY264 (максимум около 9W, если есть отвод тепла) думаю около 5-6 W (15V 300mA) Изменено 26 июля, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба ну впринципе, больше чем ключ по drain не выжать. А попутный вопрос, достаточно ли будет такого источника для запитки двух драйверов IRS2113? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба ну впринципе, больше чем ключ по drain не выжать. А попутный вопрос, достаточно ли будет такого источника для запитки двух драйверов IRS2113? там немного не так . мы заряжаем дросель до 200mA напряжением 310V потом разряжаем дросель в нагрузку. так что ток выхода может быть значительно больше ограничения 200mA по Drain . помотрите , сколько по току будут потреблять IRS2113 управляя вашими ключами. в основном это зависит какие ключи и с какой частотой будут коммутироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба ключи комутируются максимум с частотой 1.5кГц, ток нагрузки через один ключ в амплитуде 8А, действующее дето 3А. драйвер в импульсе 2.5 ампера на (затвор) открытие даёт, но этож импульс, ёмкость побольше на выходе источника и может прокатит :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба ключи комутируются максимум с частотой 1.5кГц, ток нагрузки через один ключ в амплитуде 8А, действующее дето 3А. драйвер в импульсе 2.5 ампера на (затвор) открытие даёт, но этож импульс, ёмкость побольше на выходе источника и может прокатит :). да имеет значение мощность расходуемая на переключение затворов. на вскидку вроде должно хватить. 15V 300mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) · Жалоба посчитал на 15V 600mA (130khz) дроссель 470-680mkH 1-2 A E20/10/6 зазор 0.5 (одна половинка зазор =0mm , вторая половинка зазор = 0.5mm) 65витков (Bmax = 0.225T) 83витка (Bmax = 0.177T) лучше на TNY старших. меньше сопротивление ключа Изменено 27 июля, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd монтажа, чтобы из 15 вольт 3.3 получить, на ток ну 300мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба LM1117-3.3 или adj. Только ему бы балластный резистор добавить, а то в нем будет выделятся тепла на 3,6 ватт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) · Жалоба А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd монтажа, чтобы из 15 вольт 3.3 получить, на ток ну 300мА? mc34063 . цена MC34063ACDR 8,11 руб. (efind.ru) около 1A можно получить . а аналоговый тут и в самом деле можно использовать если только нужен подогрев схемы. Изменено 29 июля, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd монтажа, чтобы из 15 вольт 3.3 получить, на ток ну 300мА? PSR-78xx. Полампера тянет и не греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Если по 3,3 В нужно 0,4 А, и автор темы согласен их получить дополнительной поджаркой глухого пластикового корпуса, т.е. линейно из 15 В, по которым, с его слов, тоже нужно 0,4 А, то по 15 В нужно уже 0,8 А, т.е. 12 Вт, что никак не согласуется с обсуждаемой в теме мощностью БП в 6 Вт. Если у автора давно есть готовое устройство, то почему бы ему не измерить его реальные потребности в питании до того, как бежать создавать такие темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
