alvarez123 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба С друзьями придумали и решили разработать девайс (пока большой секрет! :rolleyes: ), который предполагает измерение скорости объекта в реальном времени. Девайс небольшой, практически карманный. Чтобы можно было крепить на любое транспортное устройство (и не только - тележка из супермаркета тоже подойдет для примера ). Ищем решение, которое позволит измерять скорость без дополнительных проводов/датчиков - то есть датчик скорости должен стоять внутри девайса. Определять скорость можно относительно земли, воздуха, положения в пространстве и так далее. Может быть как вариант - измерение сопротивления ветра? как учесть погрешности в ветренную погоду? Одно решение вопроса у нас есть, но мы хотим обойтись без выноса дополнительных частей из корпуса девайса. Похвастаться колоссальным опытом в разработке электронных устройств не можем, но дорогу осилит идущий. Мы очень хотим создать первый прототип. Будем благодарны любому совету. Заранее спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Оптический сенсор от мыши ADNS-3060 с подходящей оптикой. На выходе - скорость перемещения по 2-м координатам. А вообще - недостаточно исходной информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба И правда , уточнить бы надо - ведь можно использовать разные датчики , такие как акселерометры, лазерные , ультразвуковые и кучу ещё каких. Вам бы весь список ограничений сказать , и какую точность измерения нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMik 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба GPS Вам в копилку идей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Девайс небольшой, практически карманный. Чтобы можно было крепить на любое транспортное устройство (и не только - тележка из супермаркета тоже подойдет для примера ). Информация с колес объекта не считывается значит. Тогда только акселерометр, наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) · Жалоба ышо одна идея: наши крылатки тупо имеют внутри карту местности. а привязка идёт с точкой на аэродроме, когда самолёт выруливает на взлёт :) осталось опознавать местность...по изображению :) (круглый) Изменено 19 июля, 2011 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Судя по названию, акселерометр - это для ускорения. Для скорости - измерение допплеровского смещения отраженного от дороги сигнала. На ультразвуке или СВЧ. Милицейские радары вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Судя по названию, акселерометр - это для ускорения. А скорость равна ускорение на время , в режиме 4g и реакции порядка 1мс можно вполне нормально считать скорость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба скорость равна ускорение на время Признаюсь, ничего не смыслю в акселерометрах. Но школьный курс физики вполне помню. Вам советую вспомнить определение ускорения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Признаюсь, ничего не смыслю в акселерометрах. Но школьный курс физики вполне помню. Вам советую вспомнить определение ускорения. к чему этот совет был ? a = dv/dt => dv = a * dt v(1) = v(0) +dv => v(n) = v(n-1) + a * dt a - выдает акселерометр dt - его разрешающая способность во времени или скорость реакции , в примере была взята как 1мс под "реакции порядка 1мс " имеется ввиду минимальное время за которое акселерометр меряет ускорение , и измеряется в миллисекундах а не в м*с , если вы это имели ввиду Изменено 19 июля, 2011 пользователем follow_me Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvarez123 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Оптический сенсор от мыши ADNS-3060 с подходящей оптикой. На выходе - скорость перемещения по 2-м координатам. А вообще - недостаточно исходной информации. Оптический сенсор можно настроить на то, что он будет находиться на расстоянии от полуметра до полутора метров от земли? Если да, то как вариант очень интересный, спасибо! И правда , уточнить бы надо - ведь можно использовать разные датчики , такие как акселерометры, лазерные , ультразвуковые и кучу ещё каких. Вам бы весь список ограничений сказать , и какую точность измерения нужно Лазерные, ультразвуковые датчики - очень интересно! Скажем так, мы хотим привязать к изменению скорости некий контроллер, который будет под скорость в реальном времени брать из памяти кое какую информацию и пересчитывать ее, в зависимости от скорости. Ну, например, датчик (девайс) передвигается быстро - некое запрограммированное событие тоже происходит быстро. Скорость замедляется - замедляется и событие. Информация с колес объекта не считывается значит. Тогда только акселерометр, наверное. с колес объекта считывать не хотим - пытаемся обойтись без лишних устройств-проводов. Все должно быть спрятано в одном корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба a = dv/dt => dv = a * dt v(1) = v(0) +dv => v(n) = v(n-1) + a * dt Так делать не стоит. Приведенные вами формулы хороши лишь теоретически, т.к.: 1. Имеет место накопление ошибки. 2. Если питание девайса отключится во время поездки и включится на ненулевой скорости, скорость вы измерить не сможете. Если измерять скорость, то не основываясь на предыдущих значениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба фотокамера на известном расстоянии от поверхности + обработка снимков через известное время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба в центре излучатель звука или ультрозвука (например целчков, но лучше ЛЧМ) по четырём сторонам четыре микрофона которые принимают сигнал и вычисляют задержку. Т.к. система дифференциальная то скорость ветра можно из неё удалить и тогда будет только скорость объекта и направление движения, но математика для 4 микрофонов ИМХО будет нетривиальная (прикидывал для одномерной системы изл.-2микрофона всё в линию). Наверно можно и в пространстве такую ситему слепить с 3 координатами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
