FLTI 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба Преобразовал плату из *.brd ( Allegro ) в *.pcb ( PCAD 200x ) с помощью CAMCAD_PCBTranslator. Вроде всё нормально, но при просмотр полученного *.pcb файла в PCAD 2002 иногда , на некоторых шагах масштабирования и на некоторых участках платы возникает ошибка от PadVia.cpp ( 5281 ). Кто с таким сталкивался и как с таким бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Поставил PCAD2006 - номер ошибки PadVia.cpp в тех же местах сменился на 6336 :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Поставил PCAD2006 - номер ошибки PadVia.cpp в тех же местах сменился на 6336 :crying: Попробуй пересохрани из Пикада. Еще ошибки бывают, если в подключенных библиотеках различные виа, пады, компонеты имеют одно имя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Попробуй пересохрани из Пикада. Еще ошибки бывают, если в подключенных библиотеках различные виа, пады, компонеты имеют одно имя. Пересохранение не помогает. Библиотеки не используются, тк файл pcb получен конвертацией из Allegro. Непонятно, почему ошибка проявляется только при определённых положениях Zoom In, т.е при приближённом рассматривании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Думаю редактирование стилей переходных поможет. Причем в текстовом виде, непосредственно в PCВ-ASCII файле. Главное разобраться в чем отличие переходных в этом файле и "правильных". ЗЫ А с зумом похоже сервис-паки должны разобраться. СП2 для 2006-го установлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Думаю редактирование стилей переходных поможет. При любой конвертации весьма желательно переобуть выводы элементов в "родные" Пикадовские пины Да и стили переходных тоже поменять для предотвращения всяких недоразумений . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Да, СП2 для 2006-го установлен. И тем не менее ошибка проявляется только при определённых положениях Zoom In, т.е при приближённом рассматривании. С учётом этого обстоятельства разве имеет смысл редактировать стили переходных отверстий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Если Вы их проверили и точно уверены, что в них ВСЁ правильно - можно и не редактировать. Но я бы так уверен не был. Раз ошибка/предупреждение возникает, значит что-то там не так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
