Флюс для пайки на имерсионное золото
Если на водной основе, то требует полюбому.
Уважаемый! Советую сначала попробовать, а потом утверждать. IF2009 - флюс на водной основе. Относится к разряду no-clean. Если технолог ошибся и на плате остались следы - достаточно обдуть феном. Чаще всего после промывки остатков больше и они проводят сильнее, чем после температурной обработки.
С отмывкой вопрос спорный. Если после отмывки остается грязи больше, то это значит только то, что не сумели правильно ее организовать.
Что спорить то. Вот описание if2009m
Только он для групповой пайки в печи.
Что спорить то.
Отвечали на поставленный вопрос. Для золота 2009-й - лучший, тем паче, что воду согласны возить все.
Для ручной пайки - оптимальный 2008-й, но его почта к перевозке не берет.
Для BGA - 8300 - но паять гелем qfp? мЕНЯ ЖАБА душит.
С отмывкой я опираюсь на документы Пентагона и некоторых их агентств. Я не умею организовывать техпроцесс так как пендосы, и пытаться не стану. В пенодсии много науки, в том числе импортированной. О "правильности" отмывки (!плат) судят по боестолконвениям, а не по боеготовности:-)
А курьерские перевозчики то же не берут?
P.S.
На сайте 2008 нет.
На сайте 2008 нет.
Курьерские=почта - опасный груз.
На сайте и не будет. Надеюсь понятно, что не я придумал проблемы с некоторыми жидкостями - поиск по аббревиатуре ЕГАИС Вам в помощь.Ж-(
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь флюс (желательно безотмывочный) для пайки компонентов на платы с покрытием "имерсионное золото".
Желательно, чтобы его можно было купить в интернет-магазинах типа "Чип и Дип", "Вольтмастер" и т. п.
Добрый день!
Рекомендуем обратить внимание на жидкие флюсы ELSOLD. Для ручной пайки хорошо себя зарекомендовали не требующие отмывки флюсы 2000М и 2003.
(Важное напоминание! При ручной пайке остатки всех жидких флюсов требуют обязательного удаления. Не требуют отмывки они только после пайки волной и селективной пайки. Причем - не для всех типов изделий)
В случае, если необходимо осуществлять пайку компонентов с плохой паяемостью - возможно использование активного водосмываемого флюса ELFLUX 6000 (близкий аналог HYDRO-X от Multicore).
Также в ассортименте флюсов ELSOLD присутствует флюс на водной основе ELFLUX 3003.
Краткое описание на все материалы Вы можете найти на сайте www.global-smt.ru в разделе "Технологические материалы". Подробное техническое описание предоставляется по запросу.
При необходимости для опробования предоставляются бесплатные образцы флюсов.
Всем привет!
Делюсь впечатлениями.
R41-01I
Флюс очень жидкий и быстро испаряется - тяжеловато паять. Но золото паяется нормально.
Артефактов немного после пайки.
RMA-223-ASTF
Паяется отлично. Наносить шприцом удобно (правда, поршня в комплекте нет, но подходит от медицинского 10 г).
Можно наносить заранее, т. к. гель - не растекается и не испаряется.
Артефактов после пайки побольше, чем с R41-01I.
Из минусов - очень дорогой.
Позже попробуем BGA паять.
Остатки обоих флюсов после пайки отлично смываются ацетоном.
Здравствуйте!
Золото к труднопаяемым металлам никогда не относилось, и окисной пленкой не покрывается, на то оно и золото! Любой флюс!!!!!!!!!
Ерунда №2. Особенно с учетом, что последний ответ в теме был два года назад.
Читаем ГОСТ 17325-79 "Флюс-химическое в-во, применяемое для удаления окисной пленки с поверхности паяемого материала в процессе пайки... "
Выдержка из википедии: Золото — один из самых инертных металлов, стоящий в ряду напряжений правее всех других металлов. При нормальных условиях оно не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов, поэтому его относят к благородным металлам...
Не на кусок золота же паяем. А на напыленный тонюсенький слой. Он может быть настолько тоненьким, что возникают трудности.
Любопытно! Вот какая мысль пришла минуту назад! При молекулярной толщине слоя золота, надо подбирать флюс не на золото, а на подслой -медь, никель, хром. Золото при такой толщине мгновенно растворится в припое (мигрирует в припой)
Вот только что нашел на сайте "АЛЬТОНИКИ" (цитата): "Тонкий слой золота толщиной 0,05–0,1 мкм несет единственную функцию — защитить никель от окисления для последующей пайки. При пайке оно быстро растворяется в припое, при этом обнажается свежая поверхность никеля для смачивания припоем"
