V_M_Luck
STM32 USB FS OTG
Может подскажет кто:
В соответствии с вот этой штукой: http://blogs.msdn.com/b/usbcoreblog/archiv...e-a-device.aspx
дохожу до п.6, отправляю дескриптор, и хост меня ресетит. Вероятно туплю с фазой статуса контрольной передачи.
STM32F429
Вопрос - мы получаем от хоста токен OUT и нулевой пакет данных. Чтобы ответить мы должны сделать так:
DIEPTSIZ0 |= 0x00080000;
DIEPCTL0 |= (USB_OTG_DIEPCTL_CNAK|USB_OTG_DIEPCTL_EPENA);
Или нет?
Или где в RM прочитать?
Доброго времени суток.
Тоже решил освоить STM32 OTG_FS в качестве Device. Тоже не нравится библиотека от ST и решил написать свой драйвер. Тоже проблема с отправкой пакетов. Прочитал всю тему. Все исправил. Но хост так и не получает отравляемые данные в ходе энумерации.
Стратегия у меня такая:
1. В прерывании OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL читаю регистр OTG_FS_GRXSTSP.
2. Жду прерывание от OUT Точки. Если прерывание от точки 0, и есть флаг OTG_FS_DOEPINTx_STUP вычитываю данные из RX FIFO и обрабатываю SETUP пакет от хоста.
3. Разрешаю прерывание OTG_FS_DIEPINTx_TXFE - IN FIFO путст.
4. В прерывании от IN точки по OTG_FS_DIEPINTx_TXFE отправляю данные хосту.
Данные вроде отправляются, судя по количеству прерываний (п. 4) но хост ресетит девай после отправки двух пакетов и далее все по новой.
Еще наблюдаю не систематическое возникновение прерываний по OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL.
Вопрос - нужно ли, в обработчике OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL вычитывать данные (что я не делаю)сразу или можно дожидаться прихода прерывания от OUT точки с флагом OTG_FS_DOEPINTx_STUP?
Хост сначала запрашивает 8 байт дескриптора устройства, поэтому фраза "количество прерываний" несколько настораживает. Можете рассказать подробнее, что и в какой последовательности происходит?
Я ориентировался по полю PKTSTS регистра OTG_FS_GRXSTSP - чтение по "SETUP data packet received", обработка по "SETUP transaction completed".
Не совсем так по поводу запроса дескриптора устройства. Хост не может запрашивать 8 байт. Он запрашивает намного больше. Но после отправки первых 8 байт (для Windows) должен сделать USB Reset. За тем, по новой, запрос дескриптора устройства, если все в порядке, установка адреса и за тем уже все прочее.
У меня вот такой порядок прерываний (флаги OTG_FS):
1. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */
2. OTG_FS_GINTSTS_ENUMDNE /* Enumeration done */
3. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
4. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
5. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */
6. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
7. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
8. OTG_FS_GINTSTS_OEPINT /* EP OUT event */
8.1. OTG_FS_DOEPINTx_STUP/* Setup Phase Done (control EPs) */ - Здесь обрабатывам запрос и разрешаем прерывание TX FIFO empty */
9. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
10. OTG_FS_GINTSTS_IEPINT /* EP IN event */
10.1 OTG_FS_DIEPINTx_TXFE /* IN endpoint FIFO empty */ - Здесь отправляем данные хосту - дескриптор устройтсва, первые 8 байт */
11. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ - Не понял че такое???
10. OTG_FS_GINTSTS_IEPINT /* EP IN event */ -ага! данные улетели. Наверное...
12. OTG_FS_GINTSTS_OEPINT /* EP OUT event */ - вы че творите???
12.1. 8.1. OTG_FS_DOEPINTx_STUP/* Setup Phase Done (control EPs) */ - Это че за запрос??? В поле bRequest = 0 */
Потом куча прерываний OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL.
Потом сброс шины.
Потом все по новой
Отредактировал
В каждом прерывании нужный флаг закрывается - пишется единица в соответствующий бит/регистр
Как это не может? Может, запрашивает, и сбасывает шину при попытке передать больше, например.
Подозрительно уже начиная с п.5, какой промежуток времени проходит между пп.4-5?
Не может запрашивать меньше байт чем размер Device Descriptor. Обычно запрашивает 256 байт. Но после приема первой посылки отрубает. Т.е. отправил первые 8 байт (если ЕР0 размер равен 8 байт). Получаешь событие, что отправлены 8 байт. Далее приходит BusReset.
Да. Подозрительно.
1. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */ time = 559
2. OTG_FS_GINTSTS_ENUMDNE /* Enumeration done */ time = 569
3. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ time = 596
4. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ time = 596
5. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */ time = 6564
Время в миллисекундах от старта МК.
Вопрос мой такой - я должен вычитывать OUT FIFO сразу при приходе OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL?
Моя программа при приходе этого прерывания просто считывает вершину OTG_FS_GRXSTSP. Ждет прерывание SETUP и там уже обрабатывает пакет. Но после обработки и отправки ответа начинается какая то каша... ПРи том что OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL сыплется постоянно хотя я квитирую это прерывание.
Может.
Тут хост явно чего-то безуспешно ждет. Странно только, что так долго.
Выше уже ответил.
А OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL, как я понял из даташита, не квитируется? Или квитируется... В документации так много путаницы.
Нет, нужно просто прочитать OTG_FS_GRXSTSP.
хм... ну я так и делаю - толку нет. Происходит то что сказал выше.
1.Читаю GRXSTSP.
2. Жду STUP от OUT EP.
3.Разрешаю IN FIFIO empty.
4. по приходу п.3 отправляю данные.
Не знаю, но факт в том, что точно можно обойтись без него.
Интересно:
Bits 20:17PKTSTS:Packet status
Indicates the status of the received packet
0001: Global OUT NAK (triggers an interrupt)
0010: OUT data packet received
0011: OUT transfer completed (triggers an interrupt)
0100: SETUP transaction completed (triggers an interrupt)
0110: SETUP data packet received
Others: Reserved
А что тогда означает фраза "triggers an interrupt"?
