Wic 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Говорят, что можно средствами NIOS, читать и писать данные во флэшку, с которой производится конфигурирование плис. Но уж очень доступная документация не позволяет легко понять как же это делать. Попробовал разобраться по исходникам, что идут в составе BSP, но со всеми струкутрами и функциями так и не понял как же это должно работать. Цель стоит простая хранить там серийник устройства и несколько параметров. Можно ли такое сделать? Чего почитать чтобы понять как же это заставить работать, или пример посмотреть на крайний случай исходя из файлов заголовков инициализация проходит при помощи int alt_epcs_flash_init(alt_flash_epcs_dev* flash); где struct alt_flash_epcs_dev { alt_flash_dev dev; alt_u32 register_base; alt_u32 size_in_bytes; alt_u32 silicon_id; alt_u32 page_size; }; // и тут же далее по ссылке alt_flash_dev struct alt_flash_dev { alt_llist llist; const char* name; alt_flash_open open; alt_flash_close close; alt_flash_write write; alt_flash_read read; alt_flash_get_flash_info get_info; alt_flash_erase_block erase_block; alt_flash_write_block write_block; void* base_addr; int length; int number_of_regions; flash_region region_info[ALT_MAX_NUMBER_OF_FLASH_REGIONS]; }; мой код //включаю файлы заголовков #define ALT_USE_EPCS_FLASH #include <altera_avalon_epcs_flash_controller.h> alt_flash_epcs_dev mem; int a; //задаю название контролерра mem.dev.name=EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_NAME; // пытаюсь инициализировать его a = alt_epcs_flash_init(mem); // и прочитать ret_code = alt_epcs_flash_read(mem->dev, 0, data_array_name, 16); А он мне в ответ hello_world_small.c:309: error: incompatible type for argument 1 of 'alt_epcs_flash_init' hello_world_small.c:310: error: invalid type argument of '->' при ret_code = alt_epcs_flash_read(mem.dev, 0, data_array_name, 16); hello_world_small.c:310: error: incompatible type for argument 1 of 'alt_epcs_flash_read' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 40 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Кода-то использовал такую тестилку для доступа в EPCS: #include "system.h" #include "altera_avalon_pio_regs.h" #include "alt_types.h" #include "epcs_commands.h" int main (void) { alt_flash_fd* fd; alt_u8 epcs_status; epcs_status = epcs_read_status_register(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE); fd = alt_flash_open_dev("/dev/epcs_flash_controller"); if(fd != NULL) { IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, 0x01); alt_flash_close_dev(fd); } else { IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, 0x55); } while (1) ; } ЕМНИП, если при организации доступа к EPCS'ке использовать сокращенные версии драйверов (установлена галка Enable reduced device drivers в bsp), то возникает проблема, поскольку при использовании сокращенных драйверов в проект не будет добавляться библиотека для работы с EPCS. Поэтому нужно специально указать, что эта библиотека должна использоваться в проекте. Чтобы сделать это, надо открыть файл alt_sys_init.c, найти там строку #include "altera_avalon_epcs_flash_controler.h", и перед ней вставить #define ALT_USE_EPCS_FLASH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Чтобы сделать это, надо открыть файл alt_sys_init.c, найти там строку #include "altera_avalon_epcs_flash_controler.h", и перед ней вставить #define ALT_USE_EPCS_FLASH такое действие убивает систему, она перестает стартовать. памяти 20кбайт ончип рам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) · Жалоба После прочтения темы Решил не пользоваться HAL, а использовать драйвер "epcs_commands.h". Написал такой код #define EPCS_ADR 523776 alt_u8 data[15]; alt_u32 j; j = epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR, &data, 15); for(i=0;i<15;i++) { printf("%x\n",data[i]); } data[0]=0x00; data[1]=0x01; data[2]=0x02; data[3]=0x03; data[4]=0x04; data[5]=0x05; data[6]=0x06; data[7]=0x10; data[8]=0x20; data[9]=0x30; data[10]=0x40; data[11]=0x50; data[12]=0x6C; data[13]=0xAA; data[14]=0xFF; j = epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR , &data, 15); j = epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR, &data, 15); for(i=0;i<15;i++) { printf("%x\n",data[i]); } В пятницу всё прекрасно работало. Три дня меня не было, прихожу - часть переменных читается нулями, а в части лежат нужные данные. Пытаюсь писать туда нужные значения. Ничего не меняется. Подскажите в чем может быть причина. Изменено 25 октября, 2011 пользователем Wic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба вот пример: ... unsigned char e_buf[16] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; ... epcs_write_enable(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_ OFFSET); epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_ OFFSET,EPCS_SET_OFFS); epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_O FFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16); for(t=0;t<16;t++) alt_printf("e_buf[%x]=%x\n",t,e_buf[t]); for(t=0;t<16;t++) e_buf[t] = t; epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_ OFFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16); for(t=0;t<16;t++) alt_printf("e_buf[%x]=%x\n",t,e_buf[t]); for(t=0;t<16;t++) e_buf[t]=0; for(t=0;t<16;t++) alt_printf("e_buf[%x]=%x\n",t,e_buf[t]); epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_O FFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16); for(t=0;t<16;t++) alt_printf("e_buf[%x]=%x\n",t,e_buf[t]); можете его прогнать и выхлоп сюда, сравним с моим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Задал #define EPCS_SET_OFFS 0 Вот результат. И один вопрос, как работает epcs_sector_erase, сколько не пытался его запустить, не получал никаких изменений. e_buf[0]=ff e_buf[1]=ff e_buf[2]=ff e_buf[3]=ff e_buf[4]=ff e_buf[5]=ff e_buf[6]=ff e_buf[7]=ff e_buf[8]=ff e_buf[9]=ff e_buf[a]=ff e_buf[b]=ff e_buf[c]=ff e_buf[d]=ff e_buf[e]=ff e_buf[f]=ff e_buf[0]=0 e_buf[1]=1 e_buf[2]=2 e_buf[3]=3 e_buf[4]=4 e_buf[5]=5 e_buf[6]=6 e_buf[7]=7 e_buf[8]=8 e_buf[9]=9 e_buf[a]=a e_buf[b]=b e_buf[c]=c e_buf[d]=d e_buf[e]=e e_buf[f]=f e_buf[0]=0 e_buf[1]=0 e_buf[2]=0 e_buf[3]=0 e_buf[4]=0 e_buf[5]=0 e_buf[6]=0 e_buf[7]=0 e_buf[8]=0 e_buf[9]=0 e_buf[a]=0 e_buf[b]=0 e_buf[c]=0 e_buf[d]=0 e_buf[e]=0 e_buf[f]=0 e_buf[0]=0 e_buf[1]=1 e_buf[2]=2 e_buf[3]=3 e_buf[4]=4 e_buf[5]=5 e_buf[6]=6 e_buf[7]=7 e_buf[8]=8 e_buf[9]=9 e_buf[a]=a e_buf[b]=b e_buf[c]=c e_buf[d]=d e_buf[e]=e e_buf[f]=f Изменено 25 октября, 2011 пользователем Wic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба Вот результат. все правильно И один вопрос, как работает epcs_sector_erase, сколько не пытался его запустить, не получал никаких изменений. стирает сектор с указанным смещением. смещение в байтах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 (изменено) · Жалоба После того как делаю epcs_sector_erase, проходит запись. Обязательно ли чистить сектор перед записью? Посмотрел исходник "epcs_commands.c", немного вызывает сомнения того, что при записи программа не ждет окончания записи команды. Даже есть интересный комментарий для комманды чтения. alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length) { alt_u8 read_command[4]; read_command[0] = epcs_read; read_command[1] = (offset >> 16) & 0xFF; read_command[2] = (offset >> 8) & 0xFF; read_command[3] = offset & 0xFF; #if 0 /* If a write is in progress, fail. */ if (epcs_test_wip(base)) return 0; #endif /* I don't know why this is necessary, since I call await-wip after * all writing commands. */ epcs_await_wip_released(base); alt_avalon_spi_command( base, 0, sizeof(read_command) / sizeof(*read_command), read_command, length, (alt_u8*)dest_addr, 0 ); return length; } А вот для записи нет строчки, после отправки команды на запись epcs_await_wip_released(base); Буду пробовать править исходники. UPD попытка править исходники ничего не дала. Иногда пишет без epcs_sector_erase. Но как то не хочется чистить сектор для небольшой правки. Но вот понять, что ей нужно чтобы писать без очистки пока не могу. Изменено 26 октября, 2011 пользователем Wic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 · Жалоба Но как то не хочется чистить сектор для небольшой правки. Но вот понять, что ей нужно чтобы писать без очистки пока не могу. если выбранный для записи фрагмент чист (забит 0xff), то можно не стирать сектор. но более надежный вариант: считать в буфер/изменить/стереть сектор/записать в буфер. А вот для записи нет строчки, после отправки команды на запись есть она там. автор недоумевает, почему она нужна перед чтением буфера. мне тоже непонятно. смотрим описание на флешку (spansion, но не суть): WIP | Write in Progress | 1 = Device Busy. A Write Status Register, program, or erase operation is in progress т.е. epcs_await_wip_released(base); должна стоять в конце процедур epcs_write_status_register(), epcs_write_buffer(), epcs_sector_erase() она там стоит, но почему-то этого недостаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 · Жалоба Спасибо за объяснение =) Теперь просто храню массив с данными в памяти, который читаю при старет, а если что то поменялось, то пишу его во флэш командой void wright_data_to_epcs() { epcs_write_enable(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET); epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR); j = epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR , data, DATA_EPCS_SIZE); return; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба В описании EPCS написано, что EPCS4 с 0,15 um тех. процессом может работать с fast read(40 МГц), но в мегвизарде такая опция для EPCS4 отключена. Если вместо 20 подать 40 она работать будет? Может, кто пробовал... Сам тест описал. Норм работает... хоть 20, хоть 40 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо за объяснение =) Теперь просто храню массив с данными в памяти, который читаю при старет, а если что то поменялось, то пишу его во флэш командой Делаю также, но в какой-то момент возникли проблемы. Пока не уверен, что это не я в коде где-то накосячил, но в поисках проблем возник вопрос: А какая допустимая величина буфера для epcs_write_enable ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба А какая допустимая величина буфера для epcs_write_enable ? epcs_write_enable разрешает запись. имелось в виду epcs_write_buffer ? тогда он не больше размера страницы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба epcs_write_enable разрешает запись. имелось в виду epcs_write_buffer ? тогда он не больше размера страницы Да, Вы меня правильно поняли. Про размер страницы - спасибо, так и думал. Получается, что глюки у меня были из-за этого. Как всегда малое изменение влечет большие проблемы. У меня в структуре были переменные типа char, для удобства адресации в другом участке кода поменял их на long int. Отсюда увеличение размера структуры и глюки с записью. В общем Спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim99 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Внесу свои пять копеек по поводу хранения данных в EPCS16 для Q13. В таком случае можно выставить Reduced Device Drivers и хорошо сэкономить на памяти. #include "epcs_commands.h" // адрес EPCS контроллера const alt_u32 EPCS_ADDR = EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_OFFSET; // смещение параметров модуля в EPCS - 30 страница для хранения const alt_u32 EPCS_PARAMS_OFFSET = 65536*30; // режим байтов для EPCS const alt_u32 EPCS_BYTE_MODE = 0; void LoadEpcsData(alt_u8* destBuf, int length) { epcs_read_buffer(EPCS_ADDR, EPCS_PARAMS_OFFSET, destBuf, length, EPCS_BYTE_MODE); } void SaveEpcsData(alt_u8* srcBuf, int length) { epcs_write_enable(EPCS_ADDR); epcs_sector_erase(EPCS_ADDR, EPCS_PARAMS_OFFSET, EPCS_BYTE_MODE); epcs_write_buffer(EPCS_ADDR, EPCS_PARAMS_OFFSET, srcBuf, length, EPCS_BYTE_MODE); } Единственное не до конца понял, что за режим four_bytes_mode. Но стабильно работает при EPCS_BYTE_MODE = 0; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
