FatFs
В библиотеке от ATMEL для ARM вложена библиотека FatFs версии R0.06, решил обновить до R0.08b.
Все прошло успешно на первый взгляд, но есть одно неудобство.
В старой версии если я создавал ARMом файл на флешке 1.txt, то файл с таким именем записывался, после обновления регист букв поменялся на верхний 1.TXT, что очень не привычно и не удобно.
Пробовал в ffconf шаманить-ничего не изменилось в расширении файла опять верхний регистр.
Кто знаком с этим, подскажите как сделать нижний регистр?
По-моему кодировку (_CODE_PAGE) нужно поставить не ASCII. В общем вокруг этого попробуйте покрутиться.
Если LFN отключено, то есть формат имени файла 8.3 - то имена будут создаваться заглавными буквами.
Попробуйте включить LFN.
Проовал разные варианты, не помогло.
Сделал следующее:
#define _CODE_PAGE 866 // Russian (OEM)
#define    _USE_LFN    1        /* 0 to 3 */
/* The _USE_LFN option switches the LFN support.
/   0: Disable LFN feature. _MAX_LFN and _LFN_UNICODE have no effect.
/   1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT reentrant.
/   2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
/   3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
/  The LFN working buffer occupies (_MAX_LFN + 1) * 2 bytes. To enable LFN,
/  Unicode handling functions ff_convert() and ff_wtoupper() must be added
/  to the project. When enable to use heap, memory control functions
/  ff_memalloc() and ff_memfree() must be added to the project. */
#define    _LFN_UNICODE    1    /* 0:ANSI/OEM or 1:Unicode */
/* To switch the character code set on FatFs API to Unicode,
/  enable LFN feature and set _LFN_UNICODE to 1. */
Заменил тип TCHAR на char.
Теперь, как написано при включении _USE_LFN (Unicode handling functions ff_convert() and ff_wtoupper() must be added) нужно добавить эти функции.
Где их брать?
Я закоментил эти функции за ненадобностью, и все стало нормально.
У меня в версии 7e без LFN маленькие буквы, хотя никаких спец настроек не делал. А вот при переходе на 8 тоже стали большие, но я забил. Все равно откатился на 7е .
Лучше снимите галку с Юникода, зачем Вам париться с ним, когда ОЕМ прекрасно подходит :)
Видимо, положено при формате 8.3 иметь верхний регистр, а не нижний, вот Чен и подправил исходники.
В принципе, мне пофигу, всё равно без LFN файловую систему не пользую.
