Kris2007 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Нужно опрашивать пины процессора(предположим на них кнопки) из Linux. Как это проще всего сделать? Где почитать про сие можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба стандартно вот так: http://lxr.linux.no/#linux+v2.6.39/Documentation/gpio.txt http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Do...tion:Linux/GPIO не уверен, есть ли драйвер для этого процессора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kris2007 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 · Жалоба Спасибо! Не подскажете еще как лучше сделать - опрашивать пины как-то в "цикле" или разрешить прерывания по изменению пинов (3-8 пинов)? Просто в linux не писал ничего низкоуровневого, а под микроконтроллеры с этим как-то вообще проблем не было(опрос+пауза для дребезга например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Спасибо! Не подскажете еще как лучше сделать - опрашивать пины как-то в "цикле" или разрешить прерывания по изменению пинов (3-8 пинов)? Просто в linux не писал ничего низкоуровневого, а под микроконтроллеры с этим как-то вообще проблем не было(опрос+пауза для дребезга например). http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...am9260ek.c#L281 назнчаете вместо .code = BTN_3, любой код отсюда http://lxr.free-electrons.com/source/include/linux/input.h и получаете готовое стандартное устройство ввода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба ага, Note that standard kernel drivers exist for common "LEDs and Buttons" GPIO tasks: "leds-gpio" and "gpio_keys", respectively. Use those instead of talking directly to the GPIOs; they integrate with kernel frameworks better than your userspace code could Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Вот пример управления пином к которому подключен светодиод с помощью системного вызова mmap #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/mman.h> #include <fcntl.h> #define PC22 (1 << 22) #define MAP_SIZE 4096Ul #define MAP_MASK (MAP_SIZE - 1) #define PIOA_BASE 0xFFFFF400 #define PIOB_BASE 0xFFFFF600 #define PIOC_BASE 0xFFFFF800 #define PIOD_BASE 0xFFFFFA00 typedef volatile unsigned int AT91_REG; typedef struct _AT91S_PIO { AT91_REG PIO_PER; /* PIO Enable Register */ ... AT91_REG PIO_OWSR; /* Output Write Status Register */ } AT91S_PIO, *AT91PS_PIO; AT91S_PIO *pio_map(unsigned int piobase) { int fd; //дискриптор файла-псевдоустройства /dev/mem void *base; //начальный адрес области памяти, //в которую отображен /dev/mem AT91S_PIO *pio; //структура регистров порта GPIO off_t addr = piobase; //базовый адрес порта GPIO if ((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) { fprintf(stderr, "Cannot open /dev/mem.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } fprintf(stderr, "/dev/mem opened.\n"); base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, addr & ~MAP_MASK); if (base == (void *) -1) { fprintf(stderr, "Cannot open /dev/mem.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } fprintf(stderr, "Memory mapped at address %p.\n", base); pio = base + (addr & MAP_MASK); //«корректировка» адреса //порта GPIO return pio; } void pio_enable(AT91S_PIO * pio, int mask) { pio->PIO_PER = mask; /* Enable PIO */ } void pio_output_enable(AT91S_PIO * pio, int mask) { pio->PIO_OER = mask; } void pio_out(AT91S_PIO * pio, int mask, int val) { if (val == 0) pio->PIO_CODR = mask; else pio->PIO_SODR = mask; } int pio_in(AT91S_PIO * pio, int mask) { return (pio->PIO_PDSR & mask); } int main(void) { int state = 0; unsigned int mask = PC22; AT91S_PIO *pioc; pioc = pio_map(PIOC_BASE); pio_enable(pioc, mask); pio_output_enable(pioc, mask); while (1) { pio_out(pioc, PC22, state); state = !state; usleep(1 * 1000 * 1000); } return 0; } А вот пример обработки нажатия кнопки через драйвер: #include <linux/kernel.h> #include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/interrupt.h> #include <mach/gpio.h> #define LED AT91_PIN_PB7 static irqreturn_t btn_int(int irq, void *dev_id) { if (at91_get_gpio_value(AT91_PIN_PA24) == 1) { printk(KERN_ALERT "111"); at91_set_gpio_value(LED, 0); } else { at91_set_gpio_value(LED, 1); } return IRQ_HANDLED; } static __init int driver_init(void) { printk(KERN_ALERT "driver init start...\n"); at91_set_gpio_output(LED, 1); at91_set_gpio_value(LED, 0); at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PA24, 1); at91_set_deglitch(AT91_PIN_PA24, 1); if (request_irq(AT91_PIN_PA24, btn_int, 0, "btn_int", NULL)) { printk(KERN_ALERT "request_irq error\n"); return -EBUSY; } return 0; } static __exit void driver_exit(void) { free_irq(AT91_PIN_PA24, NULL); printk(KERN_ALERT "driver exit\n"); } module_init(driver_init); module_exit(driver_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_DESCRIPTION("External Interrupt driver"); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
