Прием на работу
Как строить будете? Эти короткие импульсы формировать на задержках на десяти инверторах? Это не наш метод. Хотя, может быть в этом и был тайный смысл задачи?
возможно тайный.
наверное хотели что-то такое от Вас.
возможно тайный.
Это уже интереснее. Однако, я сразу для себя отмел варианты с перекрещивающимися гейтами, т.к. еще на заре юности эти вещи, будучи реализованными в плисине, сильно допекали. С тех пор я это никогда не использовал. А, видимо, сейчас так уже можно делать? Надо бы помоделировать. Вы сами не пробовали?
не знаю. не моделировал, лень матушка. условие одно и простое - задержка NOR должна быть меньше ХОR+ D
Edited by тау
ну вот опять все на задержках. ну не то это... если только это не тайный смысл, опять же.
задержки , это не больно. в любом D триггере они есть основа . без них "жить нельзя на свете - нет".
а тактирующие клоки по условиям отсутствуют, их использовать нельзя.
А вариант без ошибки - это как?
Биты не теряются.
Зачем нам два выхода?
Была цель сделать приемник\десериализатор.
На эти выходы вешаются цепочки D-тригеров на нужную разрядность и тактируются от того же клока, что и два выходных на рисунке.
Выходные данные снимаются через один с верхней цепочки тригеров и с нижней.
Ну у STM'а можно и подешевле найти - ST7FOXK2T6.
Только вот как там дела со средствами разработки обстоят? Их стоимость тоже надо бы учитывать... ;)
Железка - 11$:
http://catalog.compel.ru/stock/info/STM32V...VERY%20%28ST%29
ПО - бесплатное:
http://catalog.compel.ru/blog/2010/03/17/t...tki-dlya-stm32/
Главным на этом собеседовании было предложить вариант с RS триггером. Не менее важно было правильно сформировать управляющие задержки. Думаю что "тау" на работу взяли бы, а мне предложили прийти через годик:)
Ну уж нет. Так просто это не кончится. :)
Я эту схему не поленился и таки отмоделировал. Как-то не очень работает.
Mikle Klinkovsky
Распишите Ваш четырехвходовой xor (я так не понимаю), тоже отмоделирую.
out <= in_1 xor in_2 xor in_3 xor in_4;
PS rxd1 и rxd0 не могут изменяться одновременно (на графике с 700нс и дальше)
Цепочки на исключающем ИЛИ и D триггере выделяют фронты сигналов на входах, этими короткими импульсами перебрасывается RS триггер.
Сопротивление бесполезно, сдавайтесь.
Русиш партизан! Немецкий командофания пофторять услофия! ПЛИС!
Это все понятно, что на логике будет работать и можно импульсики создать. Я же эту же схему на ПЛИС привел. Там это не работает.
Теперь версия от Mikle Klinkovsky
В позиции курсора должен быть код 24h, там, где F8 должно быть 88. Изменение порядка бит в группе не помогает. :)
Это почему? В условии задачи этого нет. :) Это, кстати, был один из факторов, которые меня вынудили использовать клок. При этом мой проект нечувствителен к таким вещам. В реальности, согласитесь, это легко может происходить. При этом надо, чтобы ничего не рушилось.
Что принимается в виде перепадов на обоих линиях тоже нет в условии задачи...
PS схемка:
Как это? Сказано: в виде перепадов. Да, можно воспринять, что только в виде положительных перепадов, но на это есть ответ, что отрицательные перепады - тоже перепады, против чего не поспоришь.
PS схемка:
Уверены? Два последних триггера тактируются вообще одним клоком, без инверсии.
Кроме того, посмотрите на результаты моделирования первой схемы. Там сигналы odd_bit и even_bit вообще начинают шевелиться только после двух перепадов на приемных концах. Вряд ли эти триггеры ускорят это шевеление... Попробуйте сами.
если перепады совпадают во времени - это тупик для любой схемы , даже с внешним тактированием, потому как неизвестно что пришло 0 или 1-ца.
Возможно что исходное условие содержало еще смысл тот, что из входных потоков по двум шинам с помощью XOR восстанавливается чистый клок данных. Это естественно для жизненно-реального случая , когда некий последовательный поток генерируется тактируемым монохромным клоком но раздается на 2 шины в тестовой задачке.
