Схема в OrCAD => Плата в PCAD (forward annotate)
nh4t
Хм.. Я (обычно) генерю ТРИ нетлиста. pcad.dll (NET) pcadnlt.dll (NLT) и родной оркадовский. Если я все правильно понимаю, то разводчик импорирует NLT, который распознается PCAD'ом как Master Designer или что-то вроде того.
Благодарю, pcadnlt помогло.
ЛС у Вас не работает.
Будте добры, спросите - каk импортируют {Value} ?
Я сейча правлю netlist accel.dll текстовым редактором.
Возможно ли скорректирвоать экспорт нетлиста ?
Edited by nh4t
_LD
использую Orcad 9.1 и PCAD2006.
При экспорте указываю tango.dll
Только танго в оркаде какое-то не такое, поэтому в получившемся удаляю оркадовские строчки с заголовком и дублирую одну из строк в описаниях компонента.
было
C1
C_0402
1.0
стало
C1
C_0402
C_0402
1.0
При импорте полученной танги в Pcad {Value} проставляется правильно.
nh4t
Благодарю за ответ . я пользуюсь оркад 157 , пока делаю также .
Еще вариант - в ПКАДЕ делать библиотечные компоненты не по типу ( RES1608, CAP0805 ) ,
а по номиналу ( RES1608_10R_5% )
тогда импорт нетлиста в PCAD не требует поля {value}.
экспорт нетлиста с wirelist.dll выдает лист для Exel, который можно потом форматировать , как угодно.
Edited by nh4t
