Max29 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Как сделать красиво резерв транзистора в транзисторном ключе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Как сделать красиво резерв транзистора в транзисторном ключе? Некрасиво - 2 из 3 или что-то подобное. Красивых решений " с полки" нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Как сделать красиво резерв транзистора в транзисторном ключе? Резерв бывает горячий, бывает холодный. О каком речь идет? Когда оба переключаются или когда один переключается, а другой выключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Или когда один пробило, а цепь все равно должна размыкаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Max29 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Или когда один пробило, а цепь все равно должна размыкаться? Именно так. Изменено 8 июня, 2011 пользователем Max29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Именно так. Тогда считаем вероятность отказа. Если надо увеличить "на замыкание", то ставим еще один транзистор последовательно. А если на "обрыв", то - параллельно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Max29 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Тогда считаем вероятность отказа. Если надо увеличить "на замыкание", то ставим еще один транзистор последовательно. А если на "обрыв", то - параллельно... Про параллельно не подскажите поподробней? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john197300 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба если на "обрыв", то - параллельно... Наверное, следует применять все же сборки транзисторов, чтобы 2-3-4 транзистора имели одинаковые характеристики? А иначе лавинообразный отказ, пробитие самого "слабого" и так далее... Как сделать красиво резерв транзистора в транзисторном ключе? Предпочитаю завышать требуемые характеристики транзистора, в раза и разы. Например, в ключ 5 вольт 10 мА поставить что-то вроде 2N5551 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Наверное, следует применять все же сборки транзисторов, чтобы 2-3-4 транзистора имели одинаковые характеристики? Неверно! Типичная ошибка. нельзя применять сборки. Транзисторы должны быть дискретными, раздельно паяными. Иначе отказ сборки приведет к отказу всего "надежного" ключа. История уже знает печальные последствия такого резервирования. В одном корпусе 2И-НЕ, один основной, другой резервный. Оборвалось питание корпуса. Одинаковые характеристики тоже ни к чему, если один ключ выдерживает полное рабочее напряжение и ток. Если же ключ, кроме резерва по КЗ и обрыву, требует нескольких транзисторов впараллель, то ставят токовыравнивающие резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба Цепочка из двух последовательно включённых транзисторов. И параллельно две такие цепочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба Цепочка из двух последовательно включённых транзисторов. И параллельно две такие цепочки. Неверно. По коммутации вроде и годится, парирует любой один отказ, но как управлять? Два канала управления и один ложный, отказавший, что будет? Классическое "два из трех" строится на пяти ключах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Неверно. По коммутации вроде и годится, парирует любой один отказ, но как управлять? Два канала управления и один ложный, отказавший, что будет? Классическое "два из трех" строится на пяти ключах. Верно. Управление индивидуальное для каждого транзистора или как минимум парами. Это не мажоритар, это именно резервирование ключа. Классическое "2 из 3" строится на 6 ключах. Изменено 29 октября, 2013 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба Верно. Управление индивидуальное для каждого транзистора или как минимум парами. Это не мажоритар, это именно резервирование ключа. Классическое "2 из 3" строится на 6 ключах. А Вы порисуйте это управление парами. И проиграйте на листике бумаги отказ одной пары. Что получится с ключом? Если одна пара последовательно всегда замкнута или пара параллельно не открывается из-за ложной команды. Про классику "два из трех"... Я же живой классик. :) Всегда это делалось на пяти ключах или реле. Теоретически еще можно четыре ключа и диод в диагонали, но потери так велики, что на практике неприменимо. Согласен, если иметь четыре независимых канала управления - можно и четыре ключа иметь. Но это "три из четырех" - намного хуже, чем "два из трех". На практике нигде не встречал. То, что Вы называете резервированием ключа применяется в менее ответственных системах, где недопустима выдача ложной команды, а неисполнение команды при одном отказе допускается. Энергосистемы. Верхний ключ подает напряжение на время исполнения команды, а два нижних замыкают привод на "вкл" или "выкл" отдельными командами. В случае обрыва верхнего ключа команды исполняться не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 · Жалоба Вопрошающему нужно как то повысить надёжность одного транзистора. Как вариант поставить два транзистора. Но при этом защититься и от обрыва и от пробоя. Получается 4 транзистора. Две параллельные цепочки из последовательно включённых пар. Защита от единичного пробоя и единичного обрыва. В разных парах можно иметь и единичный пробой и единичный обрыв одновременно. Канал управления всем этим богатством один. Это защита от отказа исполнительного устройства. Схема "2 из 3" подразумевает резервирование и управляющего устройства и исполнительного. Парируется и единичный отказ системы управления и отказ исполнительного органа. По честному делается на 6 ключах. И опять таки, пробой 2 ключей в одной стойке автоматом подразумевает отказ. То, что Вы называете резервированием ключа применяется в менее ответственных системах, где недопустима выдача ложной команды, а неисполнение команды при одном отказе допускается. Энергосистемы. Верхний ключ подает напряжение на время исполнения команды, а два нижних замыкают привод на "вкл" или "выкл" отдельными командами. В случае обрыва верхнего ключа команды исполняться не будут. Посему верхних ключей и ставят два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 · Жалоба Можно гадать очень дого о конкретных требованиях к системе и путях решения. Особенно, когда стартер давно уже сам принял решение и за темой не следит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
