Danis
Новая IDE от Microchip
Ну вот и вышел типа релиз mplab-x. Во всяком случае уже 1.00 без beta. Чуда не случилось. Какое оно было тормозявое такое и осталось. В плане глюкавости пока х.з.
Пытаюсь перелезть с win+Mplab на linux+MplabX 1.90. Компилятор - тот же Hi-tech C 9.83, т.к. имею много проектов под него. Когда пытаюсь компилировать проект:
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
build/default/production/main.p1.d:2: *** пропущен разделитель.  Останов
В Makefile-default.mk нет табуляции. Как сделать, чтобы генерировался правильный Makefile c табуляцией, или где взять make, который табуляции не требует?
Всем доброго дня.
Поставил MPLABX-v1.95 под 7-ку.
Создал пробный проект.
Первым делом захотелось поменять шрифт в редакторе кода,
но как оказалось выбор не особо большой.
Вопрос – как к MPLABX подключить другие шрифты и где их брать?
А есть у кого нибудь компиляторы XC pro? Если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно!
Вы же "свой"! Сходите на ftp в папку
/pub/MCs/PIC/MPLAB XC Compilers/
и возьмите, что вам надо.
Да там же просто дистрибутив, который можно и на сайте Микрочипа скачать (по крайней мере на то похоже, размер файла один в один и не каких лекарств).
Нужна же Pro лицензия, если есть у кого поделитесь, пожалуйста!
что-то было на Sonsivri, но там доступ ограничен ..
последнее, что удалось взять это для v1.10, так она и местном имеется
В закрома кинул Crk_XC_120.zip
Для компиляторов версии 1.20 точно работает. В архиве также имеется исходник, знающие люди смогут допилить, если с более новыми версиями не заработает.
Edited by IgorKossak
прямая ссылка на местный ftp
Если ты про XC16 v1.20, то его лучше не использовать, в нем scanf работает неадекватно, а в v1.21 этот баг пофиксили =)
Стоит MPLAB X 3.00. Работает как-то странно, например пишет, что не может найти стандартные инклуды (#include <stdint.h>), но при этом проект собирается без ошибок. Почему-то не хочет инициализировать структуры и массивы таким образом:
sType sName = {};
Попробовал скачать и установить последний 3.10. Установил параллельно, не удаляя 3.00. 3.10 вообще работать отказывается, окно открывается, но абсолютно не кликабельное, будто картинка, при этом система сообщает, что программа работает. Закрывается только через диспетчер задач.
В чем может быть проблема?
Edited by Haamu
С инклудами, как выяснилось, проблема только с компилятором XC8. С XC32 такой проблемы нет.
Остается главный вопрос. Почему-то не работают MPLAB X IDE версии 3.10 и 3.15. Кто-нибудь сталкивался с этим?
У меня вопрос близкий по теме в MPLAB IDE 8.76 есть возможность останова программы во время отладки при изменении значения переменной?
Не для всех МК и отладчиков доступна, но возможность была,
