sanya221 3 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 · Жалоба Собственно нужен прозрачный графический индикатор, размером дюймов 10 или больше. То есть чтобы можно было закрепить его на рамку и смотреть сквозь него. Может кто подскажет, делается ли что-то подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 · Жалоба То есть чтобы можно было закрепить его на рамку и смотреть сквозь него. Так они почти все прозрачные. Только с него нужно ободрать поляризационные фильтры и отражатели, тогда и станет прозрачным. Видно сквозь него будет хорошо, почти как через стекло. Сам пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Volovich 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Собственно нужен прозрачный графический индикатор, размером дюймов 10 или больше. То есть чтобы можно было закрепить его на рамку и смотреть сквозь него. Может кто подскажет, делается ли что-то подобное? По идее достаточно разобрать любой подходящий TFT, освободить стекло с лпатой и смотреть сквозь стекло. Были даже модели ноутбуков, у которых задняя крышка экрана снималась, их можно было класть на пантограф и использовать эту систему как компьютерный проектор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Ну "дорабатывать напильником" это как-то... непрофессионально что ли. Да к тому же световод, распологающийся позади матрицы как правило и обеспечивает ее механическую прочность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiburon 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Ну "дорабатывать напильником" это как-то... непрофессионально что ли. Да к тому же световод, распологающийся позади матрицы как правило и обеспечивает ее механическую прочность Всё почти так и происходит: большими листами, почти как сталь, производятся пластины LCD, потом режутся по размерам, и приделывается всё остальное. В 2000 был на фабрике по производству компьютерных плат у одного из лидеров в производстве. Когда ехал, то думал типа высоких технологий, роботов и т.д. Оказалось стоит половина стандартной хрущёвки, поделеная на 2 этажа: первый этаж склад с инженерами и прочими, а второй собственно производство. Стоят несколько станков пайки SMT, которые одну неделю паяют одну плату, одну неделю следущую, и рядом совесткая "волна", китайские девочки монтажницы, и даже тестирование производили девочки вручную гоняя под wiтdows что-то типа quake... И делали на этом заводе таким образом под 1 миллион плат в месяц... Коментарий одного из производителей листов и панелей LCD: Ours is transmissive . Transparent never comes to my mind . The transparent type doesn't exit in TFT module . It use OLED tech. Only Samsung OLED have it. Не уверен про OLED и только Самсунг, Лыжи тоже делают, но тем не менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiburon 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Забыл добавить ответ Самсунга: "Благодарим Вас за интерес к продукции Самсунг. Прозрачные дисплеи (и продукция с их использованием) не поставляются в Россию и в ближайшее время не планируются к поставке." Так что видимо зубило, молоток и прочие струменты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Volovich 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Ну "дорабатывать напильником" это как-то... непрофессионально что ли. Да к тому же световод, распологающийся позади матрицы как правило и обеспечивает ее механическую прочность Замените диффузер стеклом, и будет стекло обеспечивать прочность. Можно заказать у производителя такие индикаторы. Но скорее всего меньше чем 500 шт никто делать не возьмется. Стандартных таких индикаторов в продаже я не припомню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Собственно нужен прозрачный графический индикатор, размером дюймов 10 или больше. То есть чтобы можно было закрепить его на рамку и смотреть сквозь него. Может кто подскажет, делается ли что-то подобное? http://www.prosoft.ru/cms/f/374770.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба http://www.prosoft.ru/cms/f/374770.pdf Читал я это... Красиво все! Но нужно то то, что можно купить, и не сотнями тысяч штук. Наверное придется попробывать поработать с производителями. Минский Дисплей вроде делает ЖКИ 320х240 на SED1742. Если ничего более подходящего не найду, попробую с ними пообщаться на тему доработки их продукции под наши нужды... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
