sysel 0 Posted June 1, 2011 · Report post Это ? http://mbed.org/forum/mbed/topic/2003/ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted June 2, 2011 · Report post нет, я не использую ДМА, я не использую ADGDR, я не использую Burst mode Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted June 2, 2011 · Report post Предлагаю следующее решение. Передискретизация (oversampling) -> медианный фильтр -> фильтр НЧ + децимация. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted June 2, 2011 (edited) · Report post Предлагаю следующее решение. Передискретизация (oversampling) -> медианный фильтр -> фильтр НЧ + децимация. отлично, просто велликолепно удаляются шумы и устраняются проблемы фазового дребезга, для варианта в 32кГц очень даже норм, но не для 100+кГц, там уже некуда оверсемплинг разгонять, а если разгонять АЦП сверх рекомендаций то вылазят такие помехи и шумы что ничем не поможеш Edited June 2, 2011 by Porty Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted June 2, 2011 · Report post отлично... Это вы экспериментально проверили? Раньше делали, или сейчас? Да, если АЦП на пределе быстродействия, такой метод уже не пройдет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted June 2, 2011 (edited) · Report post в том то и дело что нужно на пределе, или делать для одного-двух голосовых каналов одну архитектуру а для 8 каналов другую что не интересно. Пробовал в делфи, реально треск после медианного и оверсемплинга уменьшается раза в 2-3 на слух по сравнению когда нет оверсемплинга и даунсемплинга , но частотка не портится т.к. оверсемплинг, но появляется мелкий джитинг (на ффт выглядит как амплитудная модуляция - рядом с палкой частоты вылазит ещё две на -40 ... -50дб), и то только на FFT в 128-256тыщь точек виден, но на слух не слышен так что на него пофиг. Edited June 2, 2011 by Porty Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted June 2, 2011 · Report post ... но появляется мелкий джитинг (на ффт выглядит как амплитудная модуляция - рядом с палкой частоты вылазит ещё две на -40 ... -50дб), и то только на FFT в 128-256тыщь точек виден... Это медианка вылазит так. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Alecsej 0 Posted June 3, 2011 · Report post ADC characteristics (full resolution) fclk(ADC) ADC clock frequency - - 13 MHz(max) ADC characteristics (lower resolution) fclk(ADC) ADC clock frequency 3.0 V ≤ VDDA ≤ 3.6 V - - 33 MHz(max) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bug_fixed 0 Posted July 7, 2011 · Report post а какая версия чипа "-" или "А"? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
stepper88 0 Posted January 31, 2012 · Report post Здравствуйте! Интересует сегодняшнее положение дел с АЦП. Его исправили? Прошу прощения, если вопрос дурацкий, но собираемся заложить на пробу LPC1768 или что-нибудь из STM32. Устройство - GPS-треккер - будет использован для выносных датчиков, как АЦП, так и I2C (схемотехника частично наследуется от предыдущей модели на LPC2368). Поэтому интересует, стоит ли использовать именно LPC? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AltemirX 0 Posted January 31, 2012 · Report post Здравствуйте! Интересует сегодняшнее положение дел с АЦП. Его исправили? Насчёт исправления - не в курсе. Однако используем в серийных изделиях. О потенциальном баге предупреждены, спасибо коллегам ;) У самих пока не проявлялся (LPC1763). На ответственных измерениях программно добавлен медианный фильтр, так что не страшно. Заложен LPC1766 в другую серию изделий, где требуется большое кол-во аналоговых входов (расширение аналоговым мультиплексором) и относительно шустрая обработка без ЦОС. Скорее всего применю тоже программный фильтр и счётчик-ловушку, чтобы проанализировать наличие бага в проце. У знакомых ребят стоит LPC1768, пока не споткнулись на АЦП, но им в данный момент не до него было, если честно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AltemirX 0 Posted February 6, 2012 · Report post Может кому будет полезно, но обновилась еррата на LPC176x и LPC177x/8x. Описан баг по АЦП, в частности - с кривым A/D Global Data Register Цитирую: ADC.2: A/D Global Data register should not be used with burst mode or hardware triggering Introduction: On the LPC176x, the START field and the BURST bit in the A/D control register specify whether A/D conversions are initiated via software command, in response to some hardware trigger, or continuously in burst ("hardware-scan") mode. Results of the ADC conversions can be read in one of two ways. One is to use the A/D Global Data Register to read all data from the ADC. Another is to use the individual A/D Channel Data Registers. Problem: If the burst mode is enabled (BURST bit set to ‘1’) or if hardware triggering is specified, the A/D conversion results read from the A/D Global Data register could be incorrect. If conversions are only launched directly by software command (BURST bit = '0' and START = ‘001’), the results read from the A/D Global Data register will be correct provided the previous result is read prior to launching a new conversion. Work-around: When using either burst mode or hardware triggering, the individual A/D Channel Data registers should be used instead of the A/D Global Data register to read the A/D conversion results. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
porty 0 Posted February 8, 2012 · Report post без всяких A/D Global Data Register щёлкали результаты или вообще случайные шли даже читая из регистров конкретных каналов. Да и смысл в burst mode пользоваться глобальным регистром? Всё равно нужны конкретные каналы после окончания выборок пачки и прерывание настраивается на последний канал пачки или общее окончание работы ацп или просто опрос с заведомо большим интервалом чем обработка пачки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AltemirX 0 Posted February 8, 2012 · Report post Да и смысл в burst mode пользоваться глобальным регистром? Да в курсе я, сам пользуюсь burst-ом и вычитываю из канальных регистров. Просто привёл цитату, чтобы ещё и на эти грабли народ не наступал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AltemirX 0 Posted July 21, 2012 · Report post Ребят, есть ли новости с фронта АЦП в LPC176x? Сейчас поднял проект, где активно работаю с АЦП без фильтрации медианным фильтром. И - о ужас! LPC1763 rev.'A', LPC1768 rev.'-' обе имеют одинаковые проблемы, мусор может быть хаотическим на любом канале. Использую режим burst и канальные регистры результатов. Плохо то, что надо измерять среднеквадратичные значения, а медианный фильтр, если его использовать, повлияет на точность измерений. АЦП настроено на ~8000Sps, частота шины - 100МГц. Удалось ли как-то победить этот капризный АЦП и есть ли инфа от NXP? Неужели за год компания так и не признала проблем с АЦП? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
