Student21 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Прошу покритиковать разводку ПП счётчика электроэнергии. Проект дипломный, но может стать хорошим дополнением к резюме, поэтому решил подойти к нему со всей ответственостью. Прошу особое вниманеи уделить резистору R66 (тот самый 0 Ом, который соединяет аналоговую и цифровую землю). Так же есть вопосы по месту "превращения" цифрового питания в аналоговое (резистор R37). Допустимо ли так? И вопрос, который больше всего меня волнует. Можно ли так розводить цепи дисплея как у меня? Как видите слои пересекаются паралельно (верхний с нижним). Не вызовет ли это наводок и как следствие свечения ненужных сегментов? (дисплей простой, который требует внешнего драйвера) P.S. Заранее очень благодарен за любые коментарии. Если успею, хочу макет рабочий собрать. meter.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Сразу, что на глаза попало: в каком корпусе планируется ставить 6N136 (U4, U5)? Если выводной, то где отверстия. если планарный, то площадки неудачно сделаны. Я думаю, что в пересечениях проводников ничего страшного нет, толщина платы, видимо стандартная 1.5 мм, поэтому зазор между проводниками намного больше ширины проводника. ИМХО, лучше заменить резистор R37 на индуктивность, но это такая придирка, должно и так работать. Я бы еще от ZQ1 всё лишнее подальше отодвинул и танталы можно подальше поставить. И , кстати, куда основной контроллер пропал? Убрали из платы из-за авторских прав? Ж;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Да нет там ничего серкетного MSP430 стоит с контроллером ЖКИ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
