Перейти к содержанию
Одним делением вычислить два
Если k1 не очень большое число (а k2 должно быть еще меньше, естественно), то второе деление можно заменить поиском по таблице, общим размером k1:
[0, 1, 2... k2-1], [0, 1, 2... k2-1], [0, 1, 2... k2-1], ...0, 1, ... (на каком-то числе закончится)
Тогда сначала нужно поделить на k1 и найти остаток, а потом по таблице по этому остатку-индексу найти остаток от деления на k2.
Не, таблица не вариант, памяти в обрез :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так а чем умножение на константу вместо деления на константу не устраивает?
Ссылка на сообщение
Видимо, тем, что придется умножить на 1/k, затем из результата вычесть целую часть, оставить дробную, затем дробную умножить на k. Так получится остаток от деления на k. :)
P.S. Возможно, смайлик я поставил зря.
Ссылка на сообщение
Ну да, примерно так, но не совсем.
Умножить на (65536 div k) (целая константа), выкинуть (просто игнорировать) 2 мл. байта – и частное готово. Для получения остатка нужно еще одно умножение и одно вычитание. И соответственно вместо второго деления тоже 2 умножения и одно вычитание. Все в целых числах.
По-моему, этим должно не не_устраивать, а как раз устраивать :) , ибо
Нужна реализация с одним делителем + умножители и сумматоры/вычитатели если нужно.
чтоб операция деления и (или) остатка от деления была одна, предпочтительнее вместо второй операции деления использовать несколько (может быть) умножений и сложений/вычитаний. Т.е вторая операция деления - это уже край.
Конечно, из слов автора буквоед может сделать вывод, что непременно должно быть одно и только одно деление, но мы же не такие ;)
Хотя и в этом случае – пожалуйста: одно деление «честное», а вместо второго – как я сказал
Изменено пользователем Diusha
Ссылка на сообщение
... но мы же не такие ;)
Мы не такие :rolleyes:
Как не-буквоеды мы можем сказать - что-то нечисто в самой постановке задачи. Оно точно такое надо?
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы, попробую.
Да, и оно точно так надо.
Ссылка на сообщение
Вот интересен например сам факт задачи, где топикстартер
утверждает, что у него ресурсов хватает на одно деление и
там пару умножений, но никак не на два деления.
Но если уж из железа вытянули все что можно - то это
признак некорректной имплементации и такой проект
может не иметь будущего даже если вы засунете два
последних умножения в кристалл как предлагается.
Когда в свое время было мало ПЗУ и еще меньше ОЗУ на
борту 8-ми битного железа, то все делали на целочисленной
арифметике подогнанной под границы 2^n ... заменяли
все что можно сдвигами - и получали неплохие результаты.
Будьте корректны с коллегами, поделитесь спецификацией
на часть данного приложения. ради спорта, ибо ради другого
просто не интересно.
Ссылка на сообщение
А если повезет с числами k1 и k2, то и этого не нужно будет :)
ТС, так какие там у Вас числа k1 и k2 ?
Ссылка на сообщение
k2 = {2,4,6}
k1 - 27 значений может принимать, ну вот некоторые: 4024, 4650, 4482, 3776, 2832.
Ссылка на сообщение
k2 = {2,4,6}
ну тогда первое получение (а mod k1) таки честное деление
ну а деление на {2,4,6} с остатком это жеж совсем просто,
для 2 и 4 все совсем очевидно,
для 6 решается ну совсем простым домножением
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
