Conv 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Имеются несколько электролитических конденсаторов в нестабильно ведущем себя устройстве. При внимательном осмотре обнаружилось, что некоторые из них как бы слегка вспухли. Вещь тонкая. и не хотелось бы в ней ковыряться по-напрасну. Хотелось бы понять, является ли такое вспучивание признаком возможной потери ёмкости или даже полного замыкания обкладок? Изменено 18 мая, 2011 пользователем Navuhodonosor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Как бы возьмите и подберите кондюки по реальным значениям емкости, ESR & ESL, раз уж тонкости есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Припухшие явно не годны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Припухшие явно не годны. Не факт, внешний вид обманчив (как впрочем и надписи на заборе или стене, как правило никогда не соответствуют действительности :rolleyes:) . Желательно померить ESR и емкость, мостом что ли. PS. PD во Французcком это полное буэ... а в Ньюёрке соответствующие службы имеют надпись NYPD, во как Изменено 19 мая, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Для многих допустимо быть слегка вспухлыми, особенно с верху. Много раз видел алюм. конд. в SMD исп., после сборки в печке или волне, ... общался с производителями разных эл. С, говорят это допускается. Но где грань между слегка вспухлыми и чуть чуть, не скажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Но где грань между слегка вспухлыми и чуть чуть, не скажу. Привожу фото, не очень качественные, но всё же. Обратите внимание, что рядом стоит такой конденсатор же марки. Его верхняя поверхность кажется даже как будто втянутой внутрь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irina_N 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Привожу фото, не очень качественные, но всё же. Обратите внимание, что рядом стоит такой конденсатор же марки. Его верхняя поверхность кажется даже как будто втянутой внутрь. Года 2 тому назад из-за вспухания конденсаторов-электролитов на материнской плате, приказал долго жить комп (причем и дома и на работе). Пришлось покупать соответствующие кондеры и перепаивать. После перепайки все ок. Вздутие есть начальная стадия вытекания электролита. Если их не перепаять, то со временем их просто разорвет электролитом и заменить все равно придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik-Z 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Привожу фото... Ближний на фотографии конденсатор однозначно дефектный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Ближний на фотографии конденсатор однозначно дефектный. Согласен. На макушке конденсатора видно выступивший электролит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за советы. Значит, придётся пробовать заменить. Результат сообщу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за советы. Значит, придётся пробовать заменить. Результат сообщу. Заменой только этого припухшего (да уж, электролит попер, это уж в морг, само собой), подозреваю, не обойтись (если требуется долговременная работа устройства). По-хорошему, надо бы по крайней мере все однотипные снять, и посмотреть ESR индивидуально. И заменить на качественные, если что. По внешнему виду на такой фотке производителя не видно, но "терзают смутные сомнения" ©. Плавали, знаем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
howlet 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Не знаю как другие, но лично я считаю, что если кондер вспух менять его обязательно, если плате больше пяти лет желательно поменять хотя бы ответственные кондеры, не зависимо от того, имеют они внешние признаки негодности или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Не знаю как другие, но лично я считаю, что если кондер вспух менять его обязательно, если плате больше пяти лет желательно поменять хотя бы ответственные кондеры, не зависимо от того, имеют они внешние признаки негодности или нет. Это если "в заначке" есть ассортимент приличных конденсаторов (Nichicon, к примеру). А так можно шило на мыло сменять. Первое, что надо делать - посмотреть пульсации на фильтровых конденсаторах. Если все примерно в норме и не наблюдаются признаки беременности - повода нет. Если устройство ведет себя нестабильно - смотреть внимательнее. Если в батарее одинаковых у кого-то есть признаки - скорее всего, менять надо всю батарею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Для импульсных преобразователей нужны конденсаторы с малым ESR. Иначе на этом сопротивлении выделяется энергия от протекающего "туда-сюда" тока. Конденсаторы нагреваются, выделяется газ, давление растет. Вот они и пухнут. А потом разрываются. (Могут и в лоб "шмальнуть"!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба По внешнему виду на такой фотке производителя не видно, но "терзают смутные сомнения" ©. Плавали, знаем... Угу, очень похоже на Teapo... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
