Можно ли определить по внешнему виду исправность электролитического конденсатора?
Conv
Имеются несколько электролитических конденсаторов в нестабильно ведущем себя устройстве. При внимательном осмотре обнаружилось, что некоторые из них как бы слегка вспухли.
Вещь тонкая. и не хотелось бы в ней ковыряться по-напрасну.
Хотелось бы понять, является ли такое вспучивание признаком возможной потери ёмкости или даже полного замыкания обкладок?
Edited by Navuhodonosor
Genesys
Припухшие явно не годны.
Не факт, внешний вид обманчив (как впрочем и надписи на заборе или стене, как правило никогда не соответствуют действительности :rolleyes:) . Желательно померить ESR и емкость, мостом что ли.
PS. PD во Французcком это полное буэ... а в Ньюёрке соответствующие службы имеют надпись NYPD, во как :biggrin:
Edited by Genesys
Aner
Для многих допустимо быть слегка вспухлыми, особенно с верху. Много раз видел алюм. конд. в SMD исп., после сборки в печке или волне, ... общался с производителями разных эл. С, говорят это допускается.
Но где грань между слегка вспухлыми и чуть чуть, не скажу.
Conv
Привожу фото, не очень качественные, но всё же. Обратите внимание, что рядом стоит такой конденсатор же марки. Его верхняя поверхность кажется даже как будто втянутой внутрь.
irina_N
Года 2 тому назад из-за вспухания конденсаторов-электролитов на материнской плате, приказал долго жить комп (причем и дома и на работе). Пришлось покупать соответствующие кондеры и перепаивать. После перепайки все ок. Вздутие есть начальная стадия вытекания электролита. Если их не перепаять, то со временем их просто разорвет электролитом и заменить все равно придется.
yakub_EZ
Ближний на фотографии конденсатор однозначно дефектный.
Согласен. На макушке конденсатора видно выступивший электролит
rx3apf
Спасибо за советы. Значит, придётся пробовать заменить. Результат сообщу. :biggrin:
Заменой только этого припухшего (да уж, электролит попер, это уж в морг, само собой), подозреваю, не обойтись (если требуется долговременная работа устройства). По-хорошему, надо бы по крайней мере все однотипные снять, и посмотреть ESR индивидуально. И заменить на качественные, если что. По внешнему виду на такой фотке производителя не видно, но "терзают смутные сомнения" ©. Плавали, знаем...
howlet
Не знаю как другие, но лично я считаю, что если кондер вспух менять его обязательно, если плате больше пяти лет желательно поменять хотя бы ответственные кондеры, не зависимо от того, имеют они внешние признаки негодности или нет.
rx3apf
Это если "в заначке" есть ассортимент приличных конденсаторов (Nichicon, к примеру). А так можно шило на мыло сменять. Первое, что надо делать - посмотреть пульсации на фильтровых конденсаторах. Если все примерно в норме и не наблюдаются признаки беременности - повода нет. Если устройство ведет себя нестабильно - смотреть внимательнее. Если в батарее одинаковых у кого-то есть признаки - скорее всего, менять надо всю батарею.
ViKo
Для импульсных преобразователей нужны конденсаторы с малым ESR. Иначе на этом сопротивлении выделяется энергия от протекающего "туда-сюда" тока. Конденсаторы нагреваются, выделяется газ, давление растет. Вот они и пухнут. А потом разрываются. (Могут и в лоб "шмальнуть"!)
halfdoom
Угу, очень похоже на Teapo...
