Storejet 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба У меня AT32uc3b0256. К нему по SPI должно быть подключено АЦП. Проблема в следующем: контроллер должен начинать считывать данные из АЦП по отрицательному фронту сигнала DRDY от АЦП. Для обнаружения этого фронта я собирался использовать прерывание. АЦП у меня пока не запаяно, поэтому имитирую сигнал DRDY c частотой 48 кГц спомощью GenericClock. Сгенерированный сигнал подаю на вход контроллера внешних прерываний. В обработчике прерывания пишу формирование небольшого импульса на другой произвольной линии GPIO, короче дергаю ножкой. Все это дело завел на осциллограф и вижу что прерывание приходит с запазданием гдето в 3 мкс!! Частота тактирования процессора и переферии 48 мГц. Проблема в том что я не буду успевать считать все данные с АЦП. Поднять частоту SPI тоже нет возможности. Не понимаю почему такая задержка??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Какой менеджер прерываний вы используете? Если из framework, то он далеко не оптимальный по скорости. Вообще в вашем случае лучше использовать SSP с кадрами вместо SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Storejet 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Механизм считывания данных с АЦП определялся не мной, да и поздно уже его менять. Пользуюсь функциями из framework. Если честно, то я новичок...поясните как можно по-другому сделать обработку прерывания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Вот, почитайте. http://www.utasker.com/forum/index.php?topic=679.0 Все же рассмотрите вариант переговорить с тем, кто определяет "Механизм считывания данных с АЦП". Может быть он согласится переключить 3 линии на SSP. Это очень сильно облегчит вам жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Storejet 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба тяжеловато вникать в английский...но попробуем, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Infernomen 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Какой менеджер прерываний вы используете? Если из framework, то он далеко не оптимальный по скорости. Столкнулся почти с такой же задачей, как и автор тоста, и у меня так же возникает задержка 2-3 мкс при входе в обработчик прерываний, при использовании менеджера прерываний из framework'a. В менеджере прерываний из framework таблица векторов в RAM лежит, так же как и в приведенном Вами варианте по ссылке её в RAM переносят, в чем тогда выгода?, а если код функций-обработчиков прерываний в RAM перенести получим еще большую скорость обработки прерываний? Только как это в коде на языке С реализовать? Вообще в вашем случае лучше использовать SSP с кадрами вместо SPI. В AVR32 это SSC контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Столкнулся почти с такой же задачей, как и автор тоста, и у меня так же возникает задержка 2-3 мкс при входе в обработчик прерываний, при использовании менеджера прерываний из framework'a. В менеджере прерываний из framework таблица векторов в RAM лежит, так же как и в приведенном Вами варианте по ссылке её в RAM переносят, в чем тогда выгода?, а если код функций-обработчиков прерываний в RAM перенести получим еще большую скорость обработки прерываний? Только как это в коде на языке С реализовать? Посмотрел код примера из Framework и с ходу ни асилил. Понятно только, что во Framework еще анализируют ситуацию, когда на одну группу приходится несколько прерываний. Код в ссылке значительно более понятен. Перенести обработчик в память можно, но от этого быстрее в него попадать не получится. Выполняться быстрее может. В AVR32 это SSC контроллер? Да SSC, SSP - это я просто описался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Infernomen 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 · Жалоба Посмотрел код примера из Framework и с ходу ни асилил. Понятно только, что во Framework еще анализируют ситуацию, когда на одну группу приходится несколько прерываний. Код в ссылке значительно более понятен. В приведенном примере мне вот только не понятно какой адрес кроется под INTC_BLOCK в строчке: unsigned long *ptrIntPriority = (unsigned long *)INTC_BLOCK; Мне как раз нужно обрабатывать прерывания от всех Таймеров и внешних прерываний, а они все в одной группе соответственно, как быть в этом случае? Приведенный пример не подходит, менеджер прерываний от IAR'a тоже только один обработчик на группу определяет.... Внутри обработчика определять источник прерывания что ли? - долго ведь будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Привет. Пару слов по поводу времени входа в обработчик прерывания. Взял пример с таймером для AT32UC3A0512 и посмотрел в отладчике (AVR STUDIO5) задержку от момента возникновения прерывания (сравнение с содержимым С) и до первого оператора обработчика таймера. Получилось всего "ничего" - 104 цикла (1.76 мкс при частоте 14.74*4МГц). Думал AVR32 шустрее в этом деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
