RoadRunner 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Всем доброго времени суток. Задача такая: надо из Ethernet синхронизацию вытащить. Тему подобную видел, но пользы из нее не извлёк особо, поэтому создал эту. Я так понял, что подобные девайсы (Ethernet PHY) уже имеются, у них еще вывод clock recovery есть, только почему-то инфы по ним я много не нарыл, особенно что касается примеров использования. Соответственно вопрос: может кто использовал или сталкивался с подобными девайсами, уже знает что за зверь такой и можно ли с его помощью передавать синхронизацию скажем для нескольких АЦП, что бы синхронно работали. Если кто-нибудь другими методами синхронизацию в Ethernet встраивал и извлекал, буду признателен, если поделитесь информацией. Вообще буду благодарен за любую помощь по этому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Какие требования к точности синхронизации dT: секунды, микросекунды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день. Немного информации по синхронизации в сетях. IEEE_1588_R2.pdf PTTI_draft_final.pdf Изменено 13 мая, 2011 пользователем IgorKossak Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Какие требования к точности синхронизации dT: секунды, микросекунды? Примерно 10нс плюс минус несколько нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Примерно 10нс плюс минус несколько нс Амбициозно. Может быть, просто задействовать незанятые пары в кабеле UTP CAT5 для передачи синхронизирующего сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Амбициозно. Может быть, просто задействовать незанятые пары в кабеле UTP CAT5 для передачи синхронизирующего сигнала? Так и придется делать, если более или менее готового решения не найду. Просто, судя по тому, что видел в сети, вопрос то вроде как изученный, стало быть и решения вроде есть. Не хочется че-то городить, а потом узнавать, что есть уже проверенное решение и надо было всего лишь получше навести справки. Вот и решил узнать, кто что знает, кто как проблему решает. У меня сейчас роль Ethernet синхронный порт процессора играет, но к нему протокол пришлось городить нехилый, в результате программа на DSP стала монстра синтаксического напоминать,мало того на физическом уровне тоже отладки до хрена делать. В общем заменить эту мутотень на Ethernet представляется очень заманчивым вариантом. Только надо сохранить синхронность сбора данных с нескольких АЦП. Есть правда еще одна особенность: Ethernet в полудуплексе придётся использовать, чтобы все АЦП на одной физической линии были, это важно. Изменено 15 мая, 2011 пользователем RoadRunner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 · Жалоба Примерно 10нс плюс минус несколько нс Э, вы ничего не попутали? 10нс это полтора метра витой пары. 1нс это 15 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Э, вы ничего не попутали? 10нс это полтора метра витой пары. 1нс это 15 см. Может и попутал АЦП тактируются частотой около 10 МГц, отсчеты генерят раз в 512 таких тактов, нужно что бы например команда начать сбор данных приходила к ним синхронно. Соответственно и данные в дальнейшем должны идти синхронно. Вот и смотрите какая точность должна быть, может не так понял, что спрашивали.. сорри, если дезинформировал. Думаю из того что написал, моя задача примерно должна быть ясна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
