Помогите опознать транзистор
Здрасьте,
Помогите опознать транзистор на фото. Заранее спасибо.
Непонятен первый символ. "G" или "6". Может оказаться филипсовским BSS64, изготовленным в Гонконге http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS64.pdf , а может и цифровым транзистором типа UN211F http://www.zaikostore.com/zaikostore/jsp/p...Data/UN2118.pdf .
Edited by ledum
Закину сюда, чтобы не плодить.
Маркировка на SOT23 транзисторе (?) G1S 5
пятерка перпендикулярно (предположительно, код даты)
Сошлись на том, что 1S - NPN транзистор, G - непонятно, может, код производителя.
Стоит в схеме тахометра (ловит импульсы зажигания), при температуре ниже нуля перестает работать.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть догадки, пока чел не добил окончательно свою (то есть китайскую) плату
Так если он выше нуля еще работает - пусть человек его прозвонит омметром в отапливаемом помещении. Уж NPN-то можно опознать с очень высокой долей вероятности.
По всем признакам он. От одной ноги (базы) звонится в сторону двух других.
Хотя это может быть сборка диодов.
Одним омметром дать базовый ток, вторым в это время измерить коллекторный? Собрать мультивибратор на этом и еще одном?
А еще у транзистора падение на переходе база-коллектор несколько меньше, чем на переходе база-эмиттер. Мой омметр показывает 640 морковок база-коллектор и 645 морковок база-эмиттер у BD140 из тумбочки. У диодов оно должно быть практически одинаковым.
Вполне может быть и SI2302DS.
Небось сахара выдала. Но у NXP маркировка корпусирования p : Made in Hong Kong t : Made in Malaysia W : Made in China. Буквы g вроде нет. Да и подтверждения на NXP, что _1S SI2302DS не нашел.
Не, на полевик не похоже. Все-таки, там только один диод может быть.
Похоже, все сходится.
Спасибо откликнувшимся.
Всем привет!
корпус SOT23 -3
маркировка A2CP9
помогите определить, что это может быть
Edited by Ewgenyi
