Перейти к содержанию
Какой способ разработки систем на ПЛИС сейчас наиболее популярен?
209 проголосовавших
  1. 1. Какой способ разработки Вы используете?
    • Схемотехнический ввод
      11
    • Verilog
      102
    • VHDL
      83
    • AHDL
      5
    • другой
      8
А можете показать какой-нибудь кусок Вашего проекта, выполненный в схематике?
Просто очень интересно увидеть схематик, более понятный, чем HDL.
Уже приводил...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=922559
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На верилоге "наворотить" сдуру нельзя. Потому что разработчик _вынужден_ давать уникальные имена каждому проводу и компоненту. "Забыть" просто не получится. Это дисциплинирует.
В графике я ,в строгом смысле этого слова, не работаю. Я пишу документацию к проекту. Отличие здесь в том, что мои "картинки" не являются синтезируемыми, это - просто картинки. На которых,
кстати, я могу не показывать несущественные для функционала куски, объединять группы проводов в интерфейы, писать где угодно какие угодно комментарии и т. д. Главное отличие, повторюсь, в том,
что на своей "несинтезируемой" картинке я показываю лишь то, что важно, на что надо обратить внимание, а не все тысячи соединений, которые присутствуют в проекте.
З Ы ИМХО все эти визарды-шмизарды для создания автоматов состояний из картинок - туфта полная и замануха производителей сред проектирования. Также как и в случае топ левела до опредлённого уровня сложности
они может быть для кого-то и нагляднее, чем код, но когда количество состояний перевалиает за 10 и от всевозможных переходов начинает рябить в глазах - код более понятен. И ещё в коде работает поиск по ключевому слову.
Какая прелесть! Именно так!...
Ждём 3D - редактор - шмизард....
Получается, что вы тоже, работаете в графике. Кроме MS Visio, существуют специльно приспособленные для этого среды, например HDL Designer, в котором кроме схематика имеются блок-схемы алгоритма и графы автоматов. При этом генерируется код в выбранном языке, выполняется навигация между кодом и графикой, апдейт по иерархии, свяэь с модельсимом.
Можно ссылочку на это чудо?
Ссылка на сообщение
Ребят, научите, как быстрее воспринимать HDL-комутации?
В схематике понятно. Слева вход,справа выход.
В коде описания интерфейсов сгрупированы отдельно от соединений. Утомляет продёргивание линий соединений между компонентами. Соединения выяснил,-что выход? Опять назад по поиску.... Пока не нарисуешь на листочке интересное место успеха не будет. Я понимаю, есть разные люди. Одни легко графику читают, другие больше аналитики(всё по-полочкам).
...Может подсветка какая с запоминанием последних просмотров?
Ссылка на сообщение
полностью согласен :)
Сам так делаю...
Ссылка на сообщение
меня не утомляет, уже писал что топ на 30-50 модулей собираю за день %)
ЗЫ. без ошибок естественно
Ссылка на сообщение
что выход
В имени цепи (in_data, out_data).
Графику читать в топе - глухое дело.
Особенно когда зрение на старости лет садится.
По моим наблюдениям - молодежь вообще графику не воспринимает.
Ссылка на сообщение
В чужом, наспех написаном коде, нервы надо иметь-канаты!
По сути( для себя) писать код надо обязательно так, чтобы в интерфейсном имени сразу видно было направление. Имена сигналов должны отражать функцию(и временную тоже).
Тот листик бумаги, что остаётся на столе и есть та графика, что нужна. Отличие того, что навязывет вам схематик и того что на бумажке,- нераскрытая проблема разработчиков среды. Требует изучения дизайнеров, психологов, менеджеров в конце концов...
Моё понимание таково, что схематик нужен, но не такой как в ISE.....
Ссылка на сообщение
А кому он нужен, кроме конкретного разработчика.
Мне кроме ТЗ и полного комплекта документов по ЕСКД, эта графика не нужна.
А вот на базе этих документов уже все равно - в каком виде подан конкретный проект.
Ссылка на сообщение
1. Имя сигнала может содержать добавочную информацию. (Уже говорили об этом).
2. По умолчанию сначала в компоненте объявляем входные порты, потом выходные порты. Между этми группами вставляем пустую строчку (так глаз легче цепляется).Например :
module strict(
    input                     clk,
    input                    h,
    input                    v,
    input                    f,
    input     [9:0]         ydata,
    input     [9:0]         cbcrdata,
    output                    ho,
    output                    vo,
    output                    fo,
    output     [9:0]         ydata_out,
    output     [9:0]         cbcrdata_out
3.Когда вставляем очередной экземпляр модуля, естественно поглядываем в его (модуля) описание, смотрим заголовок, объявление портов,
по-другому весьма сложно отличить вход от выхода.
Ссылка на сообщение
Имена должны быть информативными. Не
input h,
input v,
input f,
А - ... (?)
Ссылка на сообщение
Предлагаете плодить незаменимых людей? Речь о возможности вникать и менять код посторонему разработчику.
Лишней информация не бывает. Важно сколько времени уходит постороннему на усвоение. Какую бумажку он возьмёт в первую очередь?
Ссылка на сообщение
В первую очередь он возьмет ТЗ, затем описание на топовый модуль и схему в VISIO со всеми интерфейсами. Если потребуется, то залезет внутрь RTL кода и почитает комментарии к непонятным конструкциям. Вашу схемоту он посмотрит со всеми вложениями в каком-нибудь RTL viewer.
Ссылка на сообщение
А почему вариант со скудной информацией (описание не соответствует реализации-не дополнена новыми вставками, не проведены изменения) не рассматривается? Это на 90% рабочая ситуация.
Эта бумажка и есть то, что потом войдёт в новую доку. Но потом...
Ссылка на сообщение
А - ... (?)
Это - стандартные сигналы строчной, кадровой и филдовой синхронизации.
В видео-related модулях часто пишут вместо hsync,vsync,fsync просто h,v,f - это как бы общепринятое сокращение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
