Michael58 2 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба R2 в Вашей схеме не имеет никакого смысла, потому что постоянный ток транзистора проходит через R3,R4 и обмотку трансформатора. Вы можете выложить осциллограммы сигналов на базе мощного транзистора и на выходе эмит. повторителя? Для того чтобы транзистор не нагревался, он должен открываться и закрываться полностью, и в то же время не входить в сильное насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) · Жалоба R2 в Вашей схеме не имеет никакого смысла, потому что постоянный ток транзистора проходит через R3,R4 и обмотку трансформатора. Понятно, уберу. Вы можете выложить осциллограммы сигналов на базе мощного транзистора и на выходе эмит. повторителя? Чёрт, только всё прибрал :) Сейчас всё снова соберу и выложу. Изменено 19 июня, 2011 пользователем Darth_Vader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Я вот подумал, что вместо эмиттерного повторителя вам лучше применить пару pnp, npn. Pnp ставьте вместо R2, базы и эмиттеры соединяете вместе, а коллектор PNP - к земле. Дедо в том, что с одним транзистором положительный фронт сигнала через трансформатор нарастает быстро, а вот отрицательный -спадает медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Настройки осциллографа: 2В/дел, 5μs/дел 1. База ЭП 2. Эмиттер ЭП 3. Первичная обмотка 4. Вторичная обмотка с отключенной базой силового транзистора 5. Вторичная обмотка с подключенной базой силового транзистора - 0.5В/дел Транзистор на замену? Я вот подумал, что вместо эмиттерного повторителя вам лучше применить пару pnp, npn. Pnp ставьте вместо R2, базы и эмиттеры соединяете вместе, а коллектор PNP - к земле. Дедо в том, что с одним транзистором положительный фронт сигнала через трансформатор нарастает быстро, а вот отрицательный -спадает медленно. А как потом на базу ключа полученный сигнал подать? P.S. Синхронизация иногда скачет, не обращайте внимания на фазу сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба вот посмотрите... что-то такое должно быть. Резистор во вторичной обмотке (100 oHm) подберите опытным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо за схему. Какие транзисторы посоветуете в пару? bc546/bc556 подойдут? Изменено 19 июня, 2011 пользователем Darth_Vader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Судя по осцилограммам на первичной обмотке у вас слишком высокочастотный согласующий трансформатор - он насыщается. Намотайте побольше витков. И возьмите схему от Ariel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба bc546/bc556 подойдут? да. Намотайте побольше витков Именно так. И еще небольшой совет. Попробуйте добавить в схему какой-нибудь кремниевый диод (например 2N4001) параллельно вторичной обмотке трансформатора, катодом к земле. Он ограничит положительные импульсы и не даст мощному транзистору насыщаться, что может уменьшить его нагрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба 2n4001 транзистор 1n4001 имеется ввиду? :rolleyes: Спасибо за советы, вечером попробую - отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Судя по осцилограммам на первичной обмотке у вас слишком высокочастотный согласующий трансформатор - он насыщается. Намотайте побольше витков. И возьмите схему от Ariel Сделал плату и всё спаял - остались трансформаторы. Сколько витков мотать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Сделал плату и всё спаял - остались трансформаторы. Сколько витков мотать? Судя по представленным осцилограммам увеличить число витков больше 10 раз от существующего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба А не перебор? В подобных конструкциях (например вот http://un7ppx.narod.ru/device/images2/Bpi200wt.gif) число витков до десятка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба А не перебор? Так не известно какой у автора топика сердечник. Может деревянный. По осцилограммам (на глазок ) трансформатор насыщается где то за десятую часть периода. значит индуктивность нужжно увеличить более чем в десять раз. Зазор в сердечнике обязателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Почему неизвестно? Очень даже известно В качестве трансформатора ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5, первичка 6 витков, вторичка 12. Стоит взять сердечник большего размера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба <br />А не перебор?<br />В подобных конструкциях (например вот <a href="http://electronix.ru/redirect.php?http://un7ppx.narod.ru/device/images2/Bpi200wt.gif)" target="_blank">http://un7ppx.narod.ru/device/images2/Bpi200wt.gif)</a> число витков до десятка.<br /><br /><br /><br /> Там большие токи и маленькие сопротивления, поэтому и работает. У Важе все падает на внешнем резисторе -если грубо объяснять- индуктивное сопротивление маленькое, а активное- большое, поэтому все напряжение падает на активном. Здесь 2 пути- либо увеличивать индуктивность обмотки, либо уменьшать активное сопротивление драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
