aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Если Вам не 1 штучка, обратитесь на VDMais, они возят с диджики где-то с полуторной наценкой раз в две недели. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-1572-5-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2973-5-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2975-5-ND Еще можно заказать на Имраде http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=74lv40&query=any , но там как раз может оказаться только одна штучка, как у меня получилось с MCP1252 Спасибо,буду знать для следующего раза. Поинтересовался в Имраде срок поставки 2 дня. Буду заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Не стану создавать новую тему, задам вопрос здесь: как согласовать выход КР1561ЛЕ5 и базу ST13009? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Не стану создавать новую тему, задам вопрос здесь: как согласовать выход КР1561ЛЕ5 и базу ST13009? Резистором например :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба А номинал какой, если Uпит КР1561ЛЕ5 =9В, а Uкэ ST13009 = 300D? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба А номинал какой, если Uпит КР1561ЛЕ5 =9В, а Uкэ ST13009 = 300D?Жуть Закон Ома знаете? Ток нагрузки -> Коэффициент усиления транзистора -> Ток базы -> (+ Напряжение БЭ транзистора + 9В с логики -> Напряжение на резисторе) -> Закон Ома -> Сопротивление И не забудьте проверить, что ваша 1561 в состоянии выдать требуемый ток в базу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Резистор предложили вы, 1561 может отдать 10 мА максимум -> 1561 не способна отдать в базу нужный ток. Я именно поэтому и задал вопрос - как согласовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Такой вариант будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба нужно ли высокое быстродействие на выходе ST13009? какова нагрузка? надо ли инвертировать сигнал? и еще. В Вашей схеме транзистор КТ815 сразу сгорит потому что его max. Uce=50V, а у Вас напряжение питания 300V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Нагрузка - первичная обмотка импульсного тр-ра. f=57 кГц. Инвертор нужен по схеме. Что предложите на замену КТ815? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Думаю что подойдет ZXTN08400. Другой вариант - применить согласующий тратсформатор между 1556 и базой 3009. Поставьте какой-нибудь эмиттерный повторитель на выход 1556, а к его эмиттеру - трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Я с NE555 делал так: Трансформатор - ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5 Первичная обмотка 10 витков Вторичка 5 Это проверенный рабочий вариант. Целесообразно делать эмиттерный повторитель? Изменено 17 июня, 2011 пользователем Darth_Vader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Целесообразно делать эмиттерный повторитель? это зависит от тока коллектора выходного транзистора. Может быть он и не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба есть смысл использовать оптрон для развязки выхода микросхемы и базы транзистора? просто несколько K1010 лежат без дела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 · Жалоба есть смысл использовать оптрон для развязки выхода микросхемы и базы транзистора?Можно, но одного оптрона не хватит просто несколько K1010 лежат без дела...Если еще где нибудь 'лежит без дела' гальванически развязанный источник питания для запитки базы транзистора (через оптрон), то смело вперед! :rolleyes: Какой у вас ток нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Я поясню что делаю: Двухтактный полумостовой преобразователь с задающим генератором (ЗГ) с задающим генератором по схеме из журнала "Радио" 2001-03 Вместо К561ЛЕ5 использую КР1561ЛЕ5. Схема отлажена, работает как часы. Необходимые паузы между управляющим импульсами имеются. Вопрос: как связать выводы ЗГ (выводы 10 и 11 DD1 на схеме) с базами силовых ключей преобразователя? Попробовал простейший эмиттерный повторитель c согласующим трансформатором Вывод S1 тр-ра Т1 идёт на базу ST13009, S2 на эмиттер, для второго ключа - аналогично. В качестве трансформатора ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5, первичка 6 витков, вторичка 12. Напряжение питания ЗГ 5 вольт. Для отладки вместо первичной обмотки импульсного тр-ра подключил резистор 2Вт 3Мом Результатом недоволен - сильный нагрев ключей, неустойчивая работа, несимметричная амплитуда сигнала на нагрузке. Спасибо 60Вт лампе в сети питания, а то бы полыхнули транзисторы :) Вопрос открыт: как управлять силовыми ключами с помощью ЗГ? Изменено 19 июня, 2011 пользователем Darth_Vader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
