aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Собран генератор на кварцевом резонаторе 32768 собранный на к561ла5. Питание 5 в . Логическая 1= 3,25 вольт, а 0 =1,6 вольт. Вопросы : 1. Подскажите как преобразовать сигнал к561 с питанием 5 вольт ---- в 1.2 вольт кмоп уровни (для подачи на устройство таймерного управления с питанием и уровнями 1.2 в). 2. Допускаю что есть микросхемы кмоп -1.2 вольт на которых можно собрать такой генератор после чего отпадет необходимость в преобразовании. Подскажите есть ли такие ИС. 3. Подскажите ссылки на инфу по теме. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба 1. Подскажите как преобразовать сигнал к561 с питанием 5 вольт ---- в 1.2 вольт кмоп уровни (для подачи на устройство таймерного управления с питанием и уровнями 1.2 в). Делителя напряжения с головой хватит. Только лучше подключить его к генератору через любой подходящий буферок ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Делителя напряжения с головой хватит. Только лучше подключить его к генератору через любой подходящий буферок ... Пытался на резисторном делителе -- подключил переменный резистор 50 кОм к выходу и на землю. Со среднего снимал делённое напряжение --- уровни получились (точно не помню но приблизительно) лог 1=1.2в лог 0=0.7в. То есть не получилось пропорционального деления исходного сигнала - деление вышло как-бы с завышенным уровнем логического нуля где то на на 0.3 вольта. Не зная нагрузочных характеристик выходов кмоп с генератора а также не "посадит" ли переменный резистор вход устройства решил дальше не экспериментировать а обратился за советом на форум. Подскажите схему правильного делителя для этого случая. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Собран генератор на кварцевом резонаторе 32768 собранный на к561ла5. Питание 5 в . Логическая 1= 3,25 вольт, а 0 =1,6 вольт. Добавьте ещё один элемент из ЛА5 буфером, чтобы отвязать нагрузку от генератора, и делитель уже на выход буфера. Уровни на выходе буфера должны быть ~= 5В и 0В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Добавьте ещё один элемент из ЛА5 буфером, чтобы отвязать нагрузку от генератора, и делитель уже на выход буфера. Уровни на выходе буфера должны быть ~= 5В и 0В. Элемент добавлен (буфер есть). 1. Какое минимально допустимое сопротивление можно поставить на выход к561 исходя из мощности этой серии (я поставил 50 кОм) ? 2. На нагрузке 50 кОм не получилось пропорционального деления сигнала ( в 3 раза приблизительно) ---- при необходимом уровне лог1= 1.2 вольта лог 0=0.7вольт а надо 0.3вольт ! -- лог уровень 0 неправильный. Как это побороть? Желательно схему или ссылки на схемы такого преобразования. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба 1. Какое минимально допустимое сопротивление можно поставить на выход к561 исходя из мощности этой серии (я поставил 50 кОм) ? КМОП вроде около 4мА тянут по выходу. Так что 50кОм - многовато. Можно уменьшить раз в 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Элемент добавлен (буфер есть). 2. На нагрузке 50 кОм не получилось пропорционального деления сигнала ( в 3 раза приблизительно) ---- при необходимом уровне лог1= 1.2 вольта лог 0=0.7вольт а надо 0.3вольт ! -- лог уровень 0 неправильный. Как это побороть? Если есть буфер, то "0" - настоящий "0". Не 0.7 и не 0.3, а максимум сотня mV (поскольку с буфера столько же и идет), или в схеме допущена ошибка. Я бы посоветовал сделать генератор на низковольтной логике (74LV, 74LVC). То, что заведомо работоспособно - 74LV4060. Это счетчик со встроенным генератором. Да, счетчик по условию задачи не нужен, но встроенный генератор как раз идеально подходит для работы с часовым кварцем (для того и предназначен), а стоит не сильно дороже простых инверторов. Питание - 1.0...5.5V, ничего делить не надо, и потребление единицы uA (при 1.2V и 32768 Hz). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=296-19069-1-ND на 1 Вольте работал Еще с такими http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...NC7SV04P5XCT-ND работали. Изменено 26 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Чудеса чудесатые. Если у Вас 1.6 и 3.25 В на выходе буфера, то на входе размах сигнала должен быть ~<50 мВ. Как оно так получается, угадать без схемы не возьмусь. Ну добавьте ещё один элемент последовательно. Или сделайте на двух элементах триппер Штифта триггер Шмитта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Если есть буфер, то "0" - настоящий "0". Не 0.7 и не 0.3, а максимум сотня mV (поскольку с буфера столько же и идет), или в схеме допущена ошибка. Я бы посоветовал сделать генератор на низковольтной логике (74LV, 74LVC). То, что заведомо работоспособно - 74LV4060. Это счетчик со встроенным генератором. Да, счетчик по условию задачи не нужен, но встроенный генератор как раз идеально подходит для работы с часовым кварцем (для того и предназначен), а стоит не сильно дороже простых инверторов. Питание - 1.0...5.5V, ничего делить не надо, и потребление единицы uA (при 1.2V и 32768 Hz). Вроде 74LV4060 это то что надо. Если с подробностями --- то мне надо получить генератор с частотой 32768\4=8192 Гц и уровнями кмоп 1.2 вольт (чтобы замедлить в 4 раза моё базовое устройство имеющее 1.2 кмоп схему). Посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Вроде 74LV4060 это то что надо. Если с подробностями --- то мне надо получить генератор с частотой 32768\4=8192 Гц и уровнями кмоп 1.2 вольт (чтобы замедлить в 4 раза моё базовое устройство имеющее 1.2 кмоп схему). Тогда однозначно 74LV4060, в типовом включении, на выводе 7 как раз и будет 8192 Hz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Тогда однозначно 74LV4060, в типовом включении, на выводе 7 как раз и будет 8192 Hz. Займусь поиском 74LV4060. Посоветуйте аналогичные генераторы с делителями для моего случая.Может даже из других серий. Посмотрел в поиск . В Украине проблема найти 74lv4060. Поиск продолжу. Поветуйте еще аналоги. Спасибо Изменено 26 апреля, 2011 пользователем aks74u Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Займусь поиском 74LV4060. Посоветуйте аналогичные генераторы с делителями для моего случая. А других-то и нет (4020, 4040 - встроенного генератора не имеют). Альтернатива - генератор на инверторах (лучше небуферизованных, 04U) и делитель на триггерах 74. Т.е. в любом случае два корпуса. а 4060 - один. Может даже из других серий. Ну, это надо смотреть низковольтную логику, у которой после суффикса "4060". Или брать стандартную 4060, питать от 3...5V, выход поделить на резисторах или поставить низковольтный буфер, толерантный к входу больше Vcc. Изменено 26 апреля, 2011 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aks74u 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба А других-то и нет (4020, 4040 - встроенного генератора не имеют). Альтернатива - генератор на инверторах (лучше небуферизованных, 04U) и делитель на триггерах 74. Т.е. в любом случае два корпуса. а 4060 - один. Ну, это надо смотреть низковольтную логику, у которой после суффикса "4060". Или брать стандартную 4060, питать от 3...5V, выход поделить на резисторах или поставить низковольтный буфер, толерантный к входу больше Vcc. Спасибо за толковые советы всем , а особенно rx3apf. Буду работать по ним. Если кто-то может дать еще советы по теме -очень буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Посмотрел в поиск . В Украине проблема найти 74lv4060. Поиск продолжу. Если Вам не 1 штучка, обратитесь на VDMais, они возят с диджики где-то с полуторной наценкой раз в две недели. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-1572-5-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2973-5-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2975-5-ND Еще можно заказать на Имраде http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=74lv40&query=any , но там как раз может оказаться только одна штучка, как у меня получилось с MCP1252 Изменено 26 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
