Alexandr_638 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте господа, интересует такой вопрос. Возможно ли с помощью сим300 передавать по gprs данные которые будут приходить на него через UART? Или посоветуйте как это сделать, чтоб не через порт. Возникла такая задача, а я полный чайник в этой теме, только начал разбираться, так-что не тыкайте пальцами. СПС Изменено 15 апреля, 2011 пользователем Alexandr_638 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamTwister 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Да. Можно. P.S. А еще можно поподробнее описать проблему. Откуда, чего и куда передавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_638 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Есть жпс приемник, он работает в режиме базовой станции и выдает поправки на свой ком порт, мне необходимо брать эти поправки и передавать их с помощью модуля сим300 другим приемникам чтобы они их принимали в учет. Вот такое вот можно реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Есть жпс приемник, он работает в режиме базовой станции и выдает поправки на свой ком порт, мне необходимо брать эти поправки и передавать их с помощью модуля сим300 другим приемникам чтобы они их принимали в учет. Вот такое вот можно реализовать? Как минимум потребуется сервер, поскольку друг с другом модули общаться не смогут (т.е. можно, но дорого и в данном случае пользы не принесет). Протокол - что-то мне помнится, что сервис диффпоправок через инет уже устоявшийся, и даже софт есть, так что "все уже украдено до нас". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_638 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Я знаю что "все украдено до нас", но смысл в том чтоб был свой сервис. И нужно сделать так чтобы пользователь смог получать эти поправки по жпрсу. Вот и мыслю как енто сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Я знаю что "все украдено до нас", но смысл в том чтоб был свой сервис. И нужно сделать так чтобы пользователь смог получать эти поправки по жпрсу. Вот и мыслю как енто сделать. В первую очередь посмотреть, как уже делается. Подозреваю, этого будет достаточно. Т.е. свой сервер сделать-то придется, а как - посмотреть готовые реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_638 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба А можно сделать так чтоб с моего модуля рассылать эти данные на несколько других? Или это дорого и неэффективно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба А можно сделать так чтоб с моего модуля рассылать эти данные на несколько других? Или это дорого и неэффективно? Это значит, что у модулей абонентов как минимум должны быть реальные ip (т.е. за это надо платить, и вовсе не всегда оператор предоставляет такую возможность). Ни малейшего смысла я лично в таком подходе не вижу. Гораздо проще иметь один централизованный сервер, который периодически опрашивается абонентами и который рассылает информацию о поправках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alkt 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба А можно сделать так чтоб с моего модуля рассылать эти данные на несколько других? Или это дорого и неэффективно? Да это сделать возможно, статические(реальные) IP-адреса каждому модему присваивать не нужно. У меня имеется практически готовое решение этой задачи. Эксплуатация данной системы будет обходиться достаточно дешево, если вы заинтересованы в решении поставлннной вами задачи пишите на мыло [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
homrit 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Господа! У меня возникла проблема с модемом на базе SIM300D: Если я произвожу конфигурацию порта на проверку нечетности (AT+ICF=2,0), перестает осуществляться вызов (собственно, прием вызовов тоже) в режиме передачи данных: AT OK ATD891231231212 ERROR СМСки и голосовые вызовы осуществляются если установить дефолтные настройки AT+ICF=3,3 то всё работает ATI SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284 У меня такая беда с двумя модемами, связывался с производителями модемов, они говорят, что да, такой баг присутствует У кого-нибудь на SIM300 были такие же проблемы? Помогите решить эту проблему!!! Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 · Жалоба Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите понять суть проблемы: Есть GSM/GPRS модуль SIM300DZ. Задача, загрузить html страницу, алгоритм такой: Call Ready AT+CGATT=1 OK AT+CIPATS=0 OK AT+CIPCSGP=1,"inet.bwc.ru","bwc" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPSTART="TCP","www.ya.ru","80" OK CONNECT OK AT+CIPSEND > get / HTTP/1.1 SEND OK после чего тишина, хотя должен вывалить стартовую страницу ya.ru. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста. Уважаемые, кто работал с этим модулем, скиньте плиз пример работы с GPRS. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 · Жалоба После ...HTTP/1.1 надо _два_раза <CR> <LF> (т.е. 0D 0A 0D 0A). <LF> вроде бы не важен, но вот <CR> дважды. А поиграться проще не через модем, а какой-нибудь терминалкой (teraterm, например), которая может вместо COM работать через TCP на порт 80. Макрос на какую-нибудь клавишу и пробуйте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) · Жалоба После ...HTTP/1.1 надо _два_раза <CR> <LF> (т.е. 0D 0A 0D 0A). <LF> вроде бы не важен, но вот <CR> дважды. А поиграться проще не через модем, а какой-нибудь терминалкой (teraterm, например), которая может вместо COM работать через TCP на порт 80. Макрос на какую-нибудь клавишу и пробуйте... Спасибо, все заработало, действительно не хватало 2х пустых строк, да еще и имени хоста. :) Call Ready AT+CGATT=1 OK AT+CIPATS=0 OK AT+CIPCSGP=1,"inet.bwc.ru","bwc" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPSTART="TCP","www.blablabla.ru","80" OK CONNECT OK AT+CIPSEND > GET /123.html HTTP/1.1 Host: blablabla.ru <вот тут нужны 2е пустых строки, потом Ctrl/Z> SEND OK HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/0.7.67 Date: Mon, 11 Jun 2012 03:15:54 GMT Content-Type: text/html Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=20 Last-Modified: Sat, 09 Jun 2012 06:34:07 GMT ETag: "10108-3-4fd2ee5f" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 3 123 Изменено 11 июня, 2012 пользователем Rimsky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба Да, вот с именем не помню. В каких-то случаях вроде хватает просто слеша, с чтобы с корня начать, а в каких-то не хочет. Уже не помню, давно с этим разбирался. Поэтому передаю полный url, так работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
homrit 0 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Неужели ни у кого не было проблем с передачей данных через CSD при переконфигурировании параметров последовательного порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
